Радиатор печки
Сообщений в теме: 316
Отправлено 01 October 2022 - 13:43
А как ты внутренний болтик открутиш, читай внимательно.
Отправлено 01 October 2022 - 15:03
Вячеслав,
Значит так. Снимаю болтик, снимаю пр пластину, вытаскиваю две трубки.  Далее внутренние (6гр) болтики выкручиваю и снимаю клапан с трубок испарителя. Так? Вопрос, а этот клапан нельзя оставить на трубках, которые под капотом, не выдергивать их?
там по наитию всё, видно по ходу. Если трубки мешать не будут то можно и оставить. На 100% я уже не помню, не уверен. Но не чего сложного точно.
Хладоген сперва скинь, давление, хотя бы через нипеля. Но лучше на установке его слить. Если там есть что то...
  cthutqd 371 сообщений
Отправлено 02 October 2022 - 08:16
cthutqd
  • 371 сообщений
Вячеслав,
Хладогент скинуть? Через нипеля которые под капотом? Там два, который? Кондей отработал лето без признаков утечек, да и сейчас норм. Если не скидывать его, что то случиться? Выкачать возможности нет.
Отправлено 02 October 2022 - 08:25
Вячеслав,
система под давлением, газ этот очень вреден для вдыхания, считается вроде даже ядовитым... Ну не умрёшь конечно, но не чего хорошего. Хотя бы на улице аккуратно страви через нипель под капотом.
Отправлено 02 October 2022 - 08:28
Ну тогда открути оба и спусти, если нет возможности откачать, что за проблема!?
Да и нужен он тебе, новый заправят!?
Думали что разобрал уже, а ты все советы ждещь, сам он оттуда не вылезет - можешь сам бери и меняй, не можешь в сервис.
Отправлено 02 October 2022 - 10:59
cthutqd
  • 371 сообщений
Вячеслав,Игорь Валентинович,
)) решил крышкой отделаться.  :kol_crazy: как оно вообще работало. Весь испаритель закрыт "бумагой" из пыли. Думал поменял.. Вот дождя нет меняю, Валентиныч. Наверно снимать испаритель все же, так не отмыть
Отправлено 02 October 2022 - 11:25
Пипец!
Гы, это надо же было довести до такого состояния?!! :kol_sad:
Отправлено 02 October 2022 - 11:56
Компрессор бы пригодился тут, а топомыть мало продуть нужно.
Это точно. :smile171:
Отправлено 02 October 2022 - 14:40
cthutqd
  • 371 сообщений
Так 12 лет туда никто нос не совал, дует и дует)).
Что то подзабыл. Где подача на печку, а где обратка с неё. Нижний патрубок подача с теомостата? Чего то не помню). Радиатор воткнул, нужно патрубри резиновые натянуть, форму им выбрать на шлангах для удобства соединения под капотом
Сообщение отредактировал cthutqd: 02 October 2022 - 14:42
Отправлено 02 October 2022 - 15:37
"Гы!!"©... тебе в легкие... :smoke:
Делов-то... раз в год менять салонный фильтр и чистить испаритель.
Всего-то надо потратить минут 30-40...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1485345#1485345
Смотри...
Отправлено 02 October 2022 - 16:10
cthutqd
  • 371 сообщений
Печка без фильтра. А крышку испарителя раз в год снимать, ну это еще то удовольствие). Я так понял подача(у меня шланг от термостата) на верхний патрубок печки второй шланг(блок) на нижний?
Отправлено 02 October 2022 - 17:23
cthutqd
  • 371 сообщений
Ну вот запустил. Вроди не капает. Использовал шланги ваз2111. Они многокривульные и выбрать подходящие участки можно на любой вкус. Пока полностью не собирал, поезжу денек. Необходимо конечно уплотнять стыки узлов отопителя, вент - испаритель-радиатор. Ну и фото "Осенняя пора..." нужна сеточка на в сасе воздуха. Всем огромное спасибо за участие :kol_drinks:  :smile:
Сообщение отредактировал cthutqd: 02 October 2022 - 17:24
Отправлено 02 October 2022 - 17:45
Гы, пипец... писатель! :kol_crazy:
Как ты думаешь, а для чего я ссылку-то вставил?
Там не "сеточка" нужна... а салонный фильтр.
И испаритель лёгкие чистыми останутся...
Отправлено 02 October 2022 - 18:39
cthutqd
  • 371 сообщений
Это ж если регулярно.)) учту, за ссылку спасибо. А вот фильтр салона... , слышал как то краем уха, что они, фильтры эти, ненароком выпадают и при этом заслонка салон-улица ломается,. Или нет? Да и окна с фильтром в дождь здорово потеют. Наверно если есть рецепт вколхозить надежно-надежно, то можно. Ну теперь с чистым испарителем и без листьев в моторчике, дует так, что крыша надувается. :smile171:  И самое приятное гула и вибрации нет.
Отправлено 02 October 2022 - 20:06
Видеть бы отличия печек с фильтром и без, сейчас можно же 3Д вставку сделать под фильтр к тем печкам где нет фильтра. А крепление более длинными болтами. Ну это ж реально сделать. Теперь печать 3Д не так и дорого, да и монтаж думаю был бы не так "геиоройно".
Отправлено 02 October 2022 - 23:10
Смотри...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1668769#1668769
Отправлено 03 October 2022 - 05:29
cthutqd
  • 371 сообщений
a53ru,
Врядли так получиться. Да и по всей видимости, нет такого готового файла, который бы напечатал эту часть. Тогда уж лучше новый корпус
Отправлено 03 October 2022 - 07:00
На фотке же видно- подача, от термостата, в нижний патрубок. Обратка из верхнего патрубка.
Иваныч, это не тебе адресовал. Так процитировалось с тлф...
Сообщение отредактировал Палыч: 03 October 2022 - 07:01
Отправлено 03 October 2022 - 08:16
cthutqd
  • 371 сообщений
Палыч,
 Блин, я наоборот подключил)  :smile171:
:kol_sad: может есть стоковое фото шлангов н5го? Все попадаются с переделками
Сообщение отредактировал cthutqd: 03 October 2022 - 08:20
Отправлено 03 October 2022 - 09:02
Это и есть стоковое фото.))
