Зависают обороты
Сообщений в теме: 312
Отправлено 18 January 2020 - 21:44
Ваше рукоблудство с опусканием крепежа лишь следствие пропадания плохого контакта, а причину так и не пытаетесь искать
Володь поверь, никто так и не нашёл. Даже жгут кто то распускал, ничего в нем нет. Из него выходит несколько проводов на РХХ, сколько я их поменял, сколько не чистил контакты, песня одна. В итоге плюнул и опустил жгут максимум вниз. После этого вообще забыл про зависание оборотов.
Почему-то мало кто верит в жгут... Предпочитают сначала безрезультатно поменять пол-машины.
Володь это их бабло, пускай хоть все поменяют, все останется на месте без изменений
И я даже предполагаю, где этот плохой контакт.
Да нет его, там один вариант, больше никуда он не ведёт. Проще да, опустить жгут и забыть
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 18 January 2020 - 21:57
  • 25140 сообщений
:kol_yes: Уже лет шесть как забыл о этой проблеме. А поначалу вымораживало, не знал что делать... ...
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 18 January 2020 - 22:53
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Но ведь при штатном расположении жгута раньше проблем небыло. Что в жгуте могло поменяться, если это всего лишь провода? Контакты на ДПДЗ проверил- чистые. Исходя из этого, думаю, как ни крути провод, измениться ничего не должно. Уже мысль пришла, может при коротких проездках на кислородном образуется влага и при запуске показания некорректные, отсюда и троение и даже глохнет. Предположение...
Отправлено 18 January 2020 - 23:59
И у меня, и у многих тоже не было, пока я его случайно не задел при зависании оборотов и они не пришли в норму. Я уже писал, потрошили жгут, ничего не нашли и эта загадка до сих пор не разгадана. Когда обороты зависли, какие разъёмы я не шевелил, пока жгут не задел
Отправлено 19 January 2020 - 11:32
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
stafford,но у меня они не зависают. Просто два раза заглох и иногда дёргается при запуске. Т.е. завёл и 20-30 секунд может подёргивать. Затем всё приходит в норму.
Отправлено 19 January 2020 - 11:43
  • 25140 сообщений
Иван Киреев, это не жгут, там симптомы другие.
Отправлено 19 January 2020 - 12:40
Тогда это вообще другая тема. Это скорее провал в оборотах и двигатель глохнет. При таких симптомах нужна комплексная диагностика.
Это может быть все, что угодно, от свечей до датчиков, а вот какие, это только диагност скажет
Отправлено 22 January 2020 - 08:38
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
   ЧТО.ГДЕ.КУДА.
Вопрос для знатоков: Дано :
     ДПДЗ мрёт через 2-4 недели эксплуатации. Из-за этого обороты виснут 1500-2000. Меняли на разные от noname до оригинала делфи. Проблема периодически возвращается. Авта с газом.Н-3.
    Ещё на одной начался такой трабл. Н-2 . Тоже с газом.
                 Кто какой мысль может подкинуть?
Отправлено 22 January 2020 - 10:00
ИМХО, газ тут непричём. Там хреновая фишка... игольчатые контакты и, гы, "мама" сверху надевается. Пару раз скинул... и начинаются "танцы с бубнами" с периодическим пропаданием контакта, особенно после проезда "кочек"...
Отправлено 22 January 2020 - 10:17
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Ставишь новый - и порядок. Через какое-то время-опять: обороты 1,5-2 т, по сканеру- заслонка приоткрыта ,процент не помню. Ошибки,ессно, нет.
 Допускаю что газ-совпадение.Но на двух машинах одинаковая проблема...
Отправлено 22 January 2020 - 10:21
Гы, у меня газа нет... а вот контакт хреновый есть... в течении одной поездки может по несколько раз это происходить... Контакт,увы "не излечим"... а весь провод из-за него менять... жаба душит...
Отправлено 22 January 2020 - 14:33
7,5 лет отъездил, проблем с ДПДЗ не было. Если дроссельный узел труп, то датчики можно менять до бесконечности. Или если хозяин авто покрутил регулировочный винт. Кстати, ДПДЗ только на Лифане мозг делал, разъём в жгуте меняли. Проверялся легко - покачал его и обороты, то взлетали, то падали, после замены 2,5 года без проблем
Сообщение отредактировал stafford: 22 January 2020 - 14:33
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 05:05
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Ставишь новый - и порядок. Через какое-то время-опять: обороты 1,5-2 т, по сканеру- заслонка приоткрыта ,процент не помню. Ошибки,ессно, нет. Допускаю что газ-совпадение.Но на двух машинах одинаковая проблема...
А попробуйте снять и заглушить трубку с клапана вентиляции картерных газов-дело минутное.
Отправлено 23 January 2020 - 08:09
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
А показания сканера это изменит? :kol_smile3:
контакт хреновый
Фишку-то я найду... Помогло бы...
Отправлено 23 January 2020 - 10:06
Попробуй на заведенной машине её пошатать. Если улучшений/ухудшений не будет, она ни при чем. Если сканер показывает открытую заслонку, попробуй немного отпустить регулировочный винт, главное, что бы диск заслонки не закусило. Кстати, в свое время спрашивал у многих, если заслонку за сектор посильнее нажать в сторону закрытия, обороты падают? У некоторых да, у некоторых нет. Вот и думай, в чем причина. Я склонялся к неправильно отрегулированному ДПДЗ, рассточил уши и все пришло в норму. Кстати почитай, ребята регулировали его по напряжению, у 100% все было положительно
Сообщение отредактировал stafford: 23 January 2020 - 10:07
Отправлено 06 February 2020 - 21:47
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Вечер добрый всем. Была у моего коника запыра с дёрганием и парой заглоханий. (в этой теме обсуждал) Как посоветовал мне хороший человекkorvol, я пробрызгал очистителем карбюратора заслонку и клапан холостого, протёр всё. Пока что с того момента запыр небыло ( недели две почти). Вот так. :kol_good:
Отправлено 07 February 2020 - 09:27
  • 25140 сообщений
Спасибо, конечно, на добром слове, но это не я советовал! :kol_smile3:  У меня только жгут опущен. А клапаны, датчики и заслонки ни разу не мыл за более чем 100 т.км! И так всё хорошо работает.
Отправлено 09 February 2020 - 09:44
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Ещё вопрос. РХХ не реагирует. Держит 2000 оборотов.Меняли на то что продают ,заказывал оригинал делфи, подкидывали рабочий, диагнозили.Принудительно через сканер работает. Что на газе, что на бензине, разницы нет. Может мысли у кого есть.
Пока до определения причины отрегулировали вручную и сняли фишку.
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 09 February 2020 - 13:17
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Ещё вопрос. РХХ не реагирует. Держит 2000 оборотов.Меняли на то что продают ,заказывал оригинал делфи, подкидывали рабочий, диагнозили.Принудительно через сканер работает. Что на газе, что на бензине, разницы нет. Может мысли у кого есть. Пока до определения причины отрегулировали вручную и сняли фишку.
Мне 3 раза меняли рхх, и только 3й работал нормуль, а так чистили заслонку, по сканеру при зависании показывало открытие дросселя. Такое ощущение что трос газа зависал.. Поменяли трос все смазали и прошло.
Отправлено 09 February 2020 - 19:13
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
C тросом порядок. ДПДЗ работает исправно. Ошибок. подсосов нет. Проблема есть.
