Вибрация на скорости
Сообщений в теме: 458
  brull180 59 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 01:15
brull180
  • 59 сообщений
  • Hover H5 ,дизель,2л.,АКПП
В грязи не заезжал в последнее время? Была похожая ситуация после езды по грязи. Машину колбасило после 80км/ч. Все дело было в куске глины, прилипшем внутри колесного диска. Еще бы я проверил крепление всех колес.
Забыл сказать,что будучи на подъемнике очистил до краски карданный вал ,к слову грязи и налипаний на нем не было.
Колеса смотрел ,пытаясь бороться с этой проблемой,менял колеса обратно на зимние. Результата никакого не было.
Внутренняя часть дисков тоже очищена,всегда во время мойки (мою сам Керxxxом в гараже) обращаю внимание на чистоту колес,в том числе внутри,благо с водой проблемы нет.
Еще добавлю,смотрел вдоль кардана при вращении на холостых,вроде ровный по длине. Но вот эксцентрик в 1 мм напрягает. Уже подумываю о замене.
Сообщение отредактировал brull180: 24 April 2017 - 01:17
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 08:51
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
У меня такое было от закисших направляшек, выяснил когда разобрал супорта. Может поможет.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 08:54
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Забыл сказать,что будучи на подъемнике очистил до краски карданный вал ,к слову грязи и налипаний на нем не было. Колеса смотрел ,пытаясь бороться с этой проблемой,менял колеса обратно на зимние. Результата никакого не было. Внутренняя часть дисков тоже очищена,всегда во время мойки (мою сам Керxxxом в гараже) обращаю внимание на чистоту колес,в том числе внутри,благо с водой проблемы нет. Еще добавлю,смотрел вдоль кардана при вращении на холостых,вроде ровный по длине. Но вот эксцентрик в 1 мм напрягает. Уже подумываю о замене.
Проверь внимательно крестовины карданов, особенно заднего. Лучше всего на снятом кардане. Оч.похоже на закус крестовины.
Сергей 903315858пять
Отправлено 24 April 2017 - 10:10
и передний кардан проверить - и кресты и шлицевую ...
  Андроний1962 194 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 13:23
Андроний1962
  • 194 сообщений
  • бензин,МКПП
Как вариант еще возможно сцепление (неравномерный износ накладок диска).
Андрей.  Клубный номер 2737.
Отправлено 24 April 2017 - 14:13
будьте, плиз, внимательней ... у человека Н5 дизель АКПП ... какая сцепа????
Отправлено 24 April 2017 - 15:03
Андроний1962
  • 194 сообщений
  • бензин,МКПП
Извиняйте, был невнимателен.
Отправлено 24 April 2017 - 15:11
brull180
  • 59 сообщений
Прошу прощения,а что за направляшки,где их смотреть?
Отправлено 24 April 2017 - 15:13
Направляющие пальцы суппорта. Смотреть на суппортах.
Отправлено 24 April 2017 - 15:22
brull180
  • 59 сообщений
Я так понимаю,что передний кардан достаточно короткий и с выключенным AWD вообще никакой нагрузки не несет,то есть находится в свободном вращении. Или он тоже может давать такую жесткую тряску? Как его в таком случае проверить? Тоже покачиванием с приложением усилий? На подъемнике  с прокруткой от двигателя он вроде вращался ровно и в отличие от заднего без осевого эксцентрика.
   Еще обратил внимание,что на подъемнике после 10-15-минутного вращения задняя крестовина заднего кардана была заметно теплее передней ,может дело все-таки в ней?(хотя вращение карданов без нагрузки) . Возможно ,-это мои догадки и дело совсем не в этом.
Спасибо.
Понял,то есть имеется в виду не отведение колодок от дисков и присутствие тормозного момента?
Я имел это  в виду и ,как-то во время поездок с вибрацией и интенсивными трясучками ,остановился без нажатия на тормоз ,чтобы проверить температуру саппортов и дисков ,на всех четырех колесах они были холодными.
Почему тогда тряска жестко в диапазоне 50-60-80 кмч?
Сообщение отредактировал brull180: 24 April 2017 - 15:25
Отправлено 24 April 2017 - 15:23
В ней 99,9%.
Хоть вращение и без нагрузки, но крестовина находится в работе. Закисшая крестовина, похоже, с трудом шевелится, вот и греется. Открути фланец кардана у заднего моста и проверь. Дел-то на 4 болта с гайками...
Отправлено 24 April 2017 - 15:44
brull180
  • 59 сообщений
В ней 99,9%. Хоть вращение и без нагрузки, но крестовина находится в работе. Закисшая крестовина, похоже, с трудом шевелится, вот и греется. Открути фланец кардана у заднего моста и проверь. Дел-то на 4 болта с гайками...
А как быть с фактором возникновения тряски на 60-80 км/ч? Хотя вибрация присутствует практически всегда. То есть вибрация провоцирует тряску на частоте резонанса кардана? Убрать вибрацию,-уйдет и тряска?
Отправлено 24 April 2017 - 15:47
кардан
Отправлено 24 April 2017 - 16:04
brull180
  • 59 сообщений
Еще ремарка: заметил,что на третьей скорости в ручном АКПП вибрация на ходу присутствует ,но не так выраженно и спровоцировать тряску не удается даже в диапазоне 60-80 (хотя,иногда кажется ,что вот-вот сорвется в тряску....но,нет..) . На 4 скорости вибрация тоже есть и она посильней и тряску спровоцировать уже проще ,почти всегда удается. Проще всего в тряску войти сразу после переключения с 4 на 5 скорость,в этот момент скорость около 60кмч ,вибрация очень выраженная и если слегка подгазовывать,идти в натяг или просто очень легко варьировать в диапазоне скоростей 60-70  км/ч ,то тряску удается получить гарантированно.
Кардан-таки? Блин...,а может коробас ,раздатка? Хотя,по себе знаю,что ищешь всегда далеко и глубоко,а неисправность в 90% на поверхности и очень простая.
Сообщение отредактировал brull180: 24 April 2017 - 16:06
Отправлено 24 April 2017 - 16:11
Сними кардан да и проверь,в чем проблема?
Отправлено 24 April 2017 - 16:15
brull180
  • 59 сообщений
Попробую . Легко снимается? несколько болтов с одной стороны и с другой? Фланцы как стыкуются,легко разъединияются? Просто чтобы знать, к чему быть готовым на подъемнике вдалеке от гаражного инструмента.
И после снятия на самом кардане проверяются только сами крестовины на предмет закусываний и люфтов? На самом кардане тоже нужно что-нибудь проверять?
Спасибо.
Отправлено 24 April 2017 - 16:25
. Легко снимается?
При наличии ключа на 16 легко
4 болта с каждой стороны
удар 100 граммовым молоточком решает проблему
Без инструмента кардан не снять!!
Обязательно проверить наличие балансировочных грузиков,когда будешь снимать пометь краской фланцы
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 16:38
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Возможно креставина заднего кардана. Проверить не сложно при наличии подъёмника. Поставь на D и погазуй пару минут. У меня нагрелась задняя крестовина ( горячая была ). Масло из одного "рога" крестовины выдавило, как результат там оброзовалась ржавчина. Крестовину начало подкусывать, отсюда и вибрация.
Сообщение отредактировал Андрей 68: 24 April 2017 - 16:41
Отправлено 24 April 2017 - 16:45
Отправлено 24 April 2017 - 16:53
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Володь, я это видил, поэтому и написал в подтверждении этой версии о моём случае.
