Внешний тюнинг HOVER H5 (2012)
Сообщений в теме: 588
  IGORь 334 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 08:39
IGORь
  • 334 сообщений
Приветствую. Слежу за темой. Ищу себе что то подобное с самой покупки Ховра. Мне они нужны для защита арок от любителей на парковках распахивать двери сдури. Так что , например мне вылет совсем не нужен. А пока пользуюсь жидкой резиной в цвет кузова. Спасибо.
Отправлено 28 January 2016 - 08:44
черный - универсальный ..... если кому-то надо цветные - пусть сам красит ...
о чем и речь ... поэтому и предлагал 1,0 - 1,5 см ... чтобы эти накладки выглядели органично на Hoverе в стоке ... а любителям лифтов, тапок 32 и т.д. - именно расширители нужны ...   соотношение кол-ва стоковых авто и лифтованных и т.д. - далеко не в пользу лифтованных ..
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 28 January 2016 - 08:45
Отправлено 28 January 2016 - 08:49
На самом деле и им расширители не нужны :)
они ничего не дают, ну вылезло колесо за арку, ну и что?
вся грязь летит снизу, только низкие брызговики проблему решают, а расширители - нет!!!!
  Русская Артель 42 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 08:51
Русская Артель
  • 42 сообщений
  • Пежо Боксер
Русская Артель,
Кстати, пластик будет только черный? Или выбор цвета какой то будет?
Это так мысли вслух.
пластик черный,
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 09:01
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
пластик черный,
думаю, крепление должно быть такого типа
Club number:2011
  IGORь 334 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 09:09
IGORь
  • 334 сообщений
Самое то!
  гиви 434 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 10:59
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
пластик черный,
на н3 будет?
Отправлено 28 January 2016 - 11:11
на н3 будет?
на самом деле если накладки составные, то как нефиг сделать для производителя должно быть ...
задние арки у нас вроде бы одинаковые, а на передние накладка должна отличаться только той частью, которая на бампере ... арки на крыльях передних у нас ведь одинаковые? или я не прав?
Отправлено 28 January 2016 - 11:15
Сообщение отредактировал KH.Dmitriy: 28 January 2016 - 11:19
  cuper 1285 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 11:16
cuper
  • 1285 сообщений
Неправда Ваша. У меня с 0-м вылетом без расширителей грязь при буксе с задних колес на капот летела.
А вот расширители ( 3см.) пороги и большие брызговики ( спарко), и машина почти всегда чистая.
Клубный номер 1620 Владимир
Подпись и телефон
8-916-581-77-26Изображение
Отправлено 28 January 2016 - 11:18
Давайте подобьем итоги обсуждения.
1.Останавливаемся на последнем варианте расширителей?
2. Выноса относительно арки не делаем (получается просто накладка на арку крыла) или же все таки делаем около 1,5-2 см?
3. толщина пластика 2 мм? (для накладок вполне достаточно)
4. Делаем расширитель составным: одна часть расширителя устанавливается на крыло, вторая на бампер
5. По нижней кромке крепится в места крепления подкрылка, по верхней на двусторонний скотч?
Поправляем, если где-то не то указано
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Я за вынос максимум [/color]1,5 см.[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] Можно и без выноса.[/color]
  гиви 434 сообщений
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Wolf SPb,передний и задний бампер другой арки вроде одинаковые
Отправлено 28 January 2016 - 11:21
На Н5 передняя арка менише)
Отправлено 28 January 2016 - 11:28
+10000 ...
именно арка самого крыла, без бампера?
Отправлено 28 January 2016 - 11:31
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;font-weight:bold;]Русская Артель[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;font-weight:bold;]Как на счет решетки радиатора. СмогЁте сделать?[/color]
+10000 ...
Думаю весь радиус арки меньше.
Отправлено 28 January 2016 - 11:38
"думаю" и "точно знаю, так как измерял" - 2 боооооольшие разницы ... :о))
Отправлено 28 January 2016 - 11:40
ИМХО. Был Н2 есть Н5. Сужу по колесам)
Н2 диски ЕТ20= запас до подкрылка при повороте ( с ЕТ25 был бы еще больше запас)
Н5 диски ЕТ25= почти в притирку
Сообщение отредактировал KH.Dmitriy: 28 January 2016 - 11:45
  гиви 434 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 11:47
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
вечером замерю н5 и н3
Отправлено 28 January 2016 - 12:02
ок .. именно форму-радиус арки самого крыла ...
  гиви 434 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 12:29
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
сходил померил.н5-83см.н3-84.5см.форма крыла в месте стыковки бампера другая т.е накладки будут разного размера и угол стыка другой.мерил диаметр
Сообщение отредактировал гиви: 28 January 2016 - 12:30
