H5 бензин не заводится.
Сообщений в теме: 305
Отправлено 01 January 2023 - 19:59
Что трудно поменять датчик?Месяц уже мурыжете
Датчик следствие, почистится.
Месяц назад мы не знали, что стоит ГБО и что диафрагма редуктора травит ( выше опыт с пузырьками из вакуумного шланга,)
Отправлено 01 January 2023 - 20:19
А ты действительно упертый
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 17 January 2023 - 07:24
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
Всем, привет замена свечей решила проблему, старые свечи менял 11тыщ назад, так что на на них вообще не думал
Отправлено 17 January 2023 - 08:24
Асумиг, не путай, проблему решила замена диафрагмы газового редуктора :)
А остальное все вторично.
Какие, кстати, свечи были и какие стали?
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 17 January 2023 - 09:16
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
Бриск сильвер были но с толстым жалом, сейчас такие же только с тонким
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 17 January 2023 - 09:17
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
  :smile171:
Виктор
Отправлено 17 January 2023 - 10:07
Robin44, если хочешь цитировать классика, то у него  самое сильное:
 Хрен точно знает зачем
Отправлено 19 January 2023 - 14:51
А как с ДК? Отключён или нет? "Обнуление " делали?
"Силверы" только с тонким "жалом". С толстым обычные "Бриски", не газовые.
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 19 January 2023 - 15:08
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
ДК подключен, больше ничего не делал кроме замены свечёй, бриск сильвер с толстым жалом, третий комплект, коробки один в один, и один комплект с толстым жалом
Обнуление делал раз 10 за все время когда пытался завестись, без полезно, и кипяток налилвал на ДК и один раз завелась после обнуления, как по мне так это совпадение, в минус 25 при очередной попытке завестись, выкрутил свечи прокалил горелкой, и то только три свечи, четвертую не смог вытащить вв провод, на первых двух лопнули провода задубели, как прокалил сразу завелась, поехал поменял на старый комплект с тонким жалом, на след утро - 20,завелась без проблем, пошёл купил новые свечи, ВСЁ
Отправлено 19 January 2023 - 15:10
Кипяток льют на дпкв, хотя они рядом, на дк тоже попадает )))
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 19 January 2023 - 15:16
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
Да на дпкв, перепутал)
По итогу заменил ДПКВ, дож, map, рхх, старые оставил, малоли
Всем спасибо)
Отправлено 19 January 2023 - 15:35
 А зачем?Это все равно сто по колесам постучать,толькокипяток не нужен
Отправлено 19 January 2023 - 16:06
Асумиг,Вот и славно что разобрались. Свечи поменять самое простое.
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 19 January 2023 - 16:20
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
это для того чтоб обмануть датчик, у некоторых заводится только когда тепло в мороз дпкв моросит и не заводится, я чего только не начитался пока искал причину
Ну на свечи никак не мог подумать, чтоб за 11 щ они умерли, намотал на ус
И из шланга вакуумного шли пузырики это факт
Отправлено 19 January 2023 - 16:50
Приветствую, вылезла ошибка р1545, что за х ещё)) на ховер ах нет описания этой ошибки))
А что с этой ошибкой?
Отправлено 19 January 2023 - 17:00
А  они м.б. и не умерли.
Просто закоптились от неудачных пусков.
Может их достаточно помыть только и на огне прокоптить :)
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 19 January 2023 - 17:28
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
После замены свечёй больше не было
[quote name="Александр2120" post="1342231" timestamp="1674136825"]
Может их достаточно помыть только и на огне прокоптить :)[/quote
Нет, на первом цилиндре нижняя часть керамической части в хлам была прогоревшая, на других не было, на последней чуть было, экспериментировать я не захотел, поэтому и поменял на то что стояло раньше, после сразу заменил
Отправлено 19 January 2023 - 17:33
мороз дпкв моросит
 Так там и замерзать то нечему
Отправлено 19 January 2023 - 17:41
Позволю себе поспорить :)
чем ближе магнитный сердечник к зубчатому "колесику", тем больше у него сигнал и даже форма сигнала.
А в мороз железячки становятся чуть короче и зазор увеличивается
Это я так, для примера, конечно не факт, что дело в этом
Отправлено 19 January 2023 - 17:47
 Так на датчик то зачем лить?Он длинней не станет
