проблемы с вентилятором охлаждения и
Сообщений в теме: 738
Отправлено 21 July 2012 - 23:02
я чтото не то сказал? или не тем вентилятором охлаждаю? Может 100 гр не подходит и надо на 93? Хотя хозяин барин, изобретать не стыдно.
Отправлено 21 July 2012 - 23:14
Сергей, 100 гр. в подкапотном... а на рубашке сколько тогда?......120?
Отправлено 21 July 2012 - 23:22
Неа, меньше 120, вероятней всего Т под капотом повышается не столько от рубашки сколько от выхлопа после остановки. Если не вентилировать то и в рубашке Т повысится. А нам этого как раз и не надо.
Отправлено 22 July 2012 - 22:00
Вообще, если решили что-то колхозить, то лучше Силыча ставить (сейчас он подругому называется) Когда-то тут был: http://silich.ru/forum/forumdisplay.php?f=7 Поймаете кучу зайцев одновременно: 1. решите текущий вопрос - Карлсон при необходимости будет крутиться и после выключения зажигания 2. Заодно уменьшите колебание температуры (штатно 87-97, с ним будет сколько задумаете, с колебанием 1-3град) 3. Система чисто параллельная (дублирующая), т.е легко ставится-снимается и надежность из-за дублирования сильно возрастает. ЗЫ Мне, блин, надо к ним директором по рекламе идти :)))))
Отправлено 23 July 2012 - 00:22
Однако цена! в среднем 2 тыра :padstalom_178: ....а так вещь хорошая.
Отправлено 23 July 2012 - 06:45
Сам себя убедил :) Напишу им сегодня. Плюсы были перечислены, еще два: Плавное включение (возможны режимы 15-100% мощности, без паразитных сопротивлений (как у нас на пониженной скорости), экономия. из минусов, которые помню из прошлой жизни: Если перегреется или напряжение не понравится (д.б. очень хорошая масса) - включается в аварийном режиме - на всю катушку. Ток покоя порядка 30мА, у меня уже наберется все вместе примерно 0.1А, правда, я клемму АКБ снимаю :)
Отправлено 23 July 2012 - 13:46
Однако цена! в среднем 2 тыра ....а так вещь хорошая.
Я не знаю, стоит связываться из-за 200р или нет, там есть форумная скидка 10%, если число покупающих больше 5?
Отправлено 23 July 2012 - 15:42
Чуток подожду, что ответят, и закажу.
Вопрос к ним был:
Может ли влиять ШИМ (широко полосный импульсный модулятор, который там используется) на работу ЭБУ и иммобилайзера.
Меня-то Январь интересует, ходили непроверенные слухи....
Сообщение отредактировал Александр2120: 23 July 2012 - 15:42
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 23 July 2012 - 17:17
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...Может ли влиять ШИМ (широко полосный импульсный модулятор, который там используется)....
ШИМ - Широтно-импульсная модуляция, а никак уж ни широкополосная...
Если в схеме предусмотрены фильтры - то помех немного.
Виктор 9265922191
Отправлено 23 July 2012 - 17:26
Вопрос к ним был:
Ты боишься что с датчика на ЭБУ наводка от силыча может пойти?
...возможный выход - подключение к датчику приборки!
Сообщение отредактировал h7TT: 23 July 2012 - 17:27
Отправлено 23 July 2012 - 19:34
quote="Сергей32"]
Т.е. кросскабель, по идее надо весь экранировать.
Экранировка тут не поможет. Слишком вредная вещь ШИМ. Провод какой-нибудь будет не так проложен. И всё, дустом не вытравишь. Буду думать, как побороть. Люди, которые ставили ШИМ-регуляторы на свои машины (не Ховер) даже жаловались, что штатные иммобилайзеры начинали чудить
Ответ производителя Силыча:
Для ослабления помех от ШИМ стоит LC-фильтр по питанию и ВЧ фильтр. Пока-что жалоб не поступало
Отправлено 23 July 2012 - 19:50
????...ещё как поступало, сам же на форум кинул!
Отправлено 23 July 2012 - 20:01
Это у Силыча, фильтры стоят и они пишут жалоб не было.
А жалобы после установки ДХО, там тоже эта ШИМ.
Вот они что там понаписали:
После выключения зажигания, если двигатель горячий, то включится на 20 или 80сек (выбирается пользователем)
По наводкам - стоит индуктивный фильтр. Потом, щетки в моторе - такой же источник импульсных помех примерно в том же диапазоне частот. Но фильтр там гораздо слабже.
Помехи часто возникают также по причине "плохой" земли. При устранении этого даже рации работают устойчиво.
После выключения зажигания на горячем двигателе вентилятор будет включаться с 70% мощностью на 20 сек. (можно настроить 1 мин. 20 сек.).
Для ослабления помех от ШИМ стоит LC-фильтр по питанию и ВЧ фильтр. Пока-что жалоб не поступало.
Завтра оплачу, пожалуй, посмотрим через 2 недели :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 23 July 2012 - 20:10
Отправлено 24 July 2012 - 17:50
Подскажите, пожалуйста, на будущее - к какому из двух проводков на температурном датчике надо подключаться, чтобы более точно температуру ОЖ измерить ЗЫ Можно, конечно, к другому датчику подключиться (с одним проводком, который только на стрелку на панели приборов идет) и было бы логичнее (для дублирования датчиков), но он, вроде, менее точный.
Отправлено 24 July 2012 - 18:04
Почему? принцип работы совершенно одинаковый, к нему и цепляйся.
Отправлено 24 July 2012 - 19:18
Да, пожалуй начну с него - и дублирование и гораздо проще. ЗЫ Сегодня его скинул, потом при 90град надел, стрелка до середины шла минуты 3-4. Плюс стрелка наших колебаний 87-97 не видит. Надеюсь, что это не из-за датчика :)))
Отправлено 24 July 2012 - 19:25
ога, это показометр инертный, чтоб юзер не пугался на ходу:)
Отправлено 24 July 2012 - 20:05
ЗЫ
Я его замерял при прогреве (датчик), сотые доли вольт отсчитывает.
Сообщение отредактировал h7TT: 24 July 2012 - 20:05
Отправлено 17 August 2012 - 18:51
Извиняюсь за флуд - крик души. Достала эта почта России :((((((( Посылка с этим Бореем пришла в Москву 4 дня назад!!! и нихрена нет :((((( А двое суток назад ихняя база в инете зависла. Хожу на почту с почтовым индификатором третий день, сегодня жалобу написал "на деревню дедушке" в жалобную книгу. Жалко почту, чем она только не занимается, но только не почтой :(
Отправлено 21 August 2012 - 20:32
Получил наконец вчера этого Силыча-Борея Просто запараллелить его со штатной системой не получилось :( Он гад управляет минусом с постоянно поданным плюмом :( А у нас сложно, небось, перекинуть управление на минус без добавления новых реле и резки проводов? Получил наконец вчера этого Силыча-Борея Просто запараллелить его со штатной системой не получилось :( Он гад управляет минусом с постоянно поданным плюмом :( А у нас сложно, небось, перекинуть управление на минус без добавления новых реле и резки проводов?
