Форсунки Бензин
Сообщений в теме: 319
  BHB 11 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 21:05
BHB
  • 11 сообщений
  • бензин,МКПП,2.4
BHB, а зачем это знать.
Главное распыл и чтобы она закрывалась, а не капала с" конца".
Не засоряй себе голову, тем более тебе эта цифра ничего не скажет.
https://etlib.ru/blog/573-proizvoditelnost-forsunki
Для расчета потребления бензина по времени впрыска в Car scaner нужно.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 23:43
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Статическая производительность 2,728870 гр/сек
  BHB 11 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 16:44
BHB
  • 11 сообщений
  • бензин,МКПП,2.4
Ага, то есть получается 163.7322 гр/мин или примерно 227.6466 см3/мин.
Спасибо.
  asklv 39 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 15:54
asklv
  • 39 сообщений
  • бенз, 2,4 МКПП
Здравствуйте! прошу подсказать где можно купить уплотнительные кольца на форсунки. спасибо. Грейт вол ховер 2006г.в. 2,4 литра бенз. у себя в магазинах не могут мне найти ни по каталогу ни вообще никак.
Отправлено 28 February 2019 - 16:26
https://www.drive2.ru/l/472676751319761730/?page=0
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=17080
  Dr.Diag 105 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 09:02
Dr.Diag
  • 105 сообщений
  • не Ховер
Хочу сказать спасибо Андрею (gret-box) за программное решение под форсунки Бош на Ховеры Н3 и Н5. Откатаны Н3 и Н5.
Ответственно заявляю, что замена форсунок с его прошивкой по динамике на голову перекрывает прошивки любых других авторов на Ховеры.
Перешиваю Ховеры (с заменой форсунок) по второму разу, клиенты сразу отмечают положительные изменения во всем диапазоне оборотов. Если Ваша машина уже прошита (хорошей прошивкой) и ещё хочется поднять динамику без серьёзного вмешательства в железо - обращайтесь а Андрею!
Контакты
Диагностика, консультация, чип бензин дизель. раб. 207-666 доб.171, сот. 89091423537 Станислав.
  DenisSPB 154 сообщений
Отправлено 08 September 2019 - 00:36
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
возможна понадобиться замена форсунок на Бензиновый двигатель H5 4G69 S4N ховер h5 2013 г.в. катки удалены, прошита евро2. какие форсы кто ставил? может посоветуете что-то? китай за 700 руб не хочу:) может hq? родные делфи? какие-то бош подбирать? Спасибо!
Отправлено 09 September 2019 - 08:50
DenisSPB,Игорь Валентинович,умерьте свой пыл и держите себя в рамках приличия. Пока по-хорошему прошу, дальше начну ругаться. Лишнее потёр. Спасибо за понимание.
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 22:43
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
DenisSPB, Обратите внимание на пост выше. Сам поставил БОШ, нисколь не жалею..... :kol_good:
Отправлено 16 November 2019 - 01:43
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
по номеру 0280158107 бьется с пяток производителей. кого брать принципиально? россия? китай? или искать только германию? разброс от 800 до 1600. и где потом прошивку брать под них?
Отправлено 16 November 2019 - 07:20
DenisSPB никакие не брать ваши очистителем чистятся хорошо на коленке. А так все равно какие, не десятки тысяч стоят как на дизель.
Отправлено 17 November 2019 - 22:42
Зачем? Если параметры форсунки стоковые, ничего не требуется.
А если форсунка сдохла, может проще ершиком почистить, или лучше зубной щёткой?
Отправлено 18 November 2019 - 06:12
лично вам никто не мешает и тем более я!
Здесь некоторые утверждают что на дизеле форсунки должны под 400 тыщ ходит, а что на бензинках они дохнут раньше в районе сотни?!
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 18 November 2019 - 16:32
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Нет не дохнут, прекрасно работают уже за 200 тыс... Один раз чистил на коленке можно сказать...
Алексей №799
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 10 December 2019 - 15:57
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Десятизначный вышеупомянутый артикул - это Bosch и только Bosch, причём не имеет значения, на каком из многочисленных заводов "Роберт Бош" произведена эта форсунка. А вот аналогов может заявляться сколько угодно. Так что выбирать между оригиналом, или аналогом - это уже проблема выбора покупателя.
Виктор
Отправлено 15 December 2019 - 15:03
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
вопрос 1:  сделал проставки под форсы Bosch 20х16 (где 20 диаметр 16 высота) - это тот размер? а то на соседних форумах начитался, что ставят наборки из гаек высотой 12, проставки 18х18, и т.д. и кто во что горазд. какая проставка под 0280158107 будет оптимальной????  вопрос два: кто ставил 406-1132711-02 сименс - говорят они потише. Спасибо
Отправлено 27 December 2019 - 13:09
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
Ктото ставил форсунки фирмы пекар? Есть отзывы? Всмысле бош 0280158107 который выпускает пекар
Сообщение отредактировал VigWam: 27 December 2019 - 14:24
Отправлено 10 January 2020 - 16:41
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
Всех с прошедшими праздниками, купил и установил бош форсунки производства гетмании. Ну сказать, что прям чудо, не скажу, приём на низах реально лучше, набор оборотов быстрее, двигатель стабильнее. У кого родные форсы старые или проблемныее то советую попробывать. Холостые были выставленые прошивкой мегавольта на 750 оборотов или 700 не помню, сейчас холостые ниже 800 не опускаються. Понаблюдаю за расходом. На старых форсах был 9-14
  basarabia899 50 сообщений
Отправлено 13 February 2020 - 17:47
basarabia899
  • 50 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП, климат, кожа
Привет всем, была проблема, троил двигатель (2,4 газ-бензин) причём только на бензине, на газе работал очень хорошо, но когда срабатывал сигнал о том что газ заканчивается (тройной зум) то и на газе подтраивал, снял топливную рейку и прочистил форсунки, на фильтре датчика давления топлива в рейке была "кака" как будто машина едет не на  бензине, а на угле ))) короче попробую выложить фото, если получится вы всё поймёте, после чистки машина заработала как новая, но после того как проехал 10 км. троение вернулось, хотя и не так сильно как было до чистки форсунок, сейчас подтраивает, но хотя бы едет, до этого вообще не хотела набирать обороты и ехать, проверю ещё свечи и провода.
Мне бы водки речушку и баб деревеньку.
Я бы пил потихоньку и ибал помаленьку )))
С. Есенин
Отправлено 27 February 2020 - 09:14
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
кто знает от чего подходит кольцо верхнее которое в рампу на родные форсунки ховер h5 2.4  или родной номер?
[color=rgb(66,73,73);font-family:Roboto;font-size:13px;]КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ФОРСУНКИ DELPHI HOVER SAFE 15,1*6,3*4,5[/color]
