Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
Отправлено 24 October 2011 - 14:38
Maksik4444
сегодня ездил на ТО-0, написал что магнитола не ловит радиостанции, решили проблему заменой магнитолы, теперь все работает я когда сам пытался найти причину, под бардачком нашел разъем, где соединяется антенна, один хвост уходит к магнитоле вроде (рукой не долез), второй в хомут и куда то в порог наверное, а сама антенна на самом деле на двери багажника, им сказал про антенну, сказали что ее всю пролазили и она в порядке, махнули магнитолу - заработало
Отправлено 30 October 2011 - 02:07
судя по соединителю с1 в этой балалайке есть ещё один видиовход, или это паралельный контакт?..нужно подцепить видиозеркало заднего вида и регистратор
Отправлено 31 October 2011 - 12:43
паха
Всем привет! Мужики, подскажите на н3 с пятым салоном не работает usd. Че делать? а и если че то разбирать надо,то как если не сложно?
Сообщение отредактировал паха: 31 October 2011 - 12:45
  pap 884 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 16:47
pap
  • 884 сообщений
Я тоже думал, что не работает, оказалось, что много папок не понимает (или большой объем). Оставил несколько папок, все заработало. Скорее всего ограничение по считыванию кол-ва мегов стоит, а так кто знает.
Отправлено 31 October 2011 - 18:24
Уточню...Там не порт USВ,а соединитель под усб...У меня зачитал 32гиговую флешку с пятого раза...На ней около 30 папок.
Сообщение отредактировал джедай: 31 October 2011 - 18:24
Отправлено 07 November 2011 - 22:06
anastasiy
Спасибо за обсуждение:)
На дисплее нет ни подсветки ни изображения (было бы видно, т.к. есть камера заднего)
Добрый день! Подскажите , столкнулась с той же проблемой - погас монитор ( из признаков жизни , горят кнопки и есть звук ) . Это гарантийный случай - обращались?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 22:39
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Если машина на гарантии, то гарантийный.
Отправлено 07 November 2011 - 22:48
На балалайку гарантия 6 месяцев. Найдите кнопочку резет на магнитоле своей и нажмите её. Потом напишите что получилось.
  Редактор 23 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 15:20
Редактор
  • 23 сообщений
Хочется чтобы кто то уже порешавший эту проблему рассказал как он её устранил...В сервисе мне не помогли...сказав, что это так штатно устроено...Я уже скоро буду готов другое радио подключать...А так все красиво сделано лезть куда то и ломать не хочется...придумывать дополнительное устройство куда то ставить- тоже...Надоедает всё время только СД слушать...хочется и новости узнать
Отправлено 19 November 2011 - 16:26
Ну наверняка выход антенный стандартный... вскрывать торпедо надо...!
  оспищев геннадий 47 сообщений
Отправлено 25 November 2011 - 06:47
оспищев геннадий
  • 47 сообщений
Что именно происходит когда "втыкаешь" флэшку?
Какого она (они) объема?
Флэшки как правило форматируются windows по умолчанию в FAT32. Если на флэшке записана музыка с стандартном формате MP3, то обязательно должно читаться. Исключения могут быть если прошивка мигнитолы не читает папки, а только именно сами файлы MP3.
Попробуй записать на флэшку только мызыкальные файлы без папок, без вложений. Если не прокатит, то возможно объем флэшки больше допустимого.
Если не то и не то, можно обращаться в сервис центр.
А лучше всего послушать мнение самих владельцев H5, нет ли у них проблем...
У меня на н3 флешку 2 Гб фат32 читает Музыку в папках. А 4 Гб уже не не читает Приходится иметь несколько флешек .
Отправлено 25 November 2011 - 08:21
Это распиновка соединителей для Н5 ДТ АТ подойдёт?...интерисует сооединитель С3 и его выходы С3-8 и С3-3 для подкючеия дополнительной камеры и задних подголовников.
Отправлено 25 November 2011 - 08:36
Нет, не подойдёт.
Это схема ДВД "балалайки" для Н3 в комплектации суперлюкс с Аксиомовским салоном.
Отправлено 25 November 2011 - 09:21
Нет, не подойдёт.
Там где ты говорил , только вот это
Отправлено 25 November 2011 - 10:53
Здесь поройся...
Тут народ какие-то схемы выкладывал...
http://www.hover-club.ru/forum/topic5159s0...amp;#entry61115
Отправлено 29 November 2011 - 11:53
JurcheSS
Всем привет! кто может подсказать? включаю зажигание, дисплей загорается потом плавно гаснет, до того, что ничего не видно, илюминация стоит на пятерке.
  alega 147 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 02:39
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
на H2 глючно работает крутилка громкости.Включает-выключает майфун без проблем,а вот с регулировкой громкости траблы.Делаешь тише-громкость наоборот увеличивается и наоборот бывает.Только если крутить её ну ооочень медленно-буквально по миллиметрам всё норм...Я думаю механика чистой воды....был у кого опыт ремонта сего казуса?
Отправлено 04 December 2011 - 05:43
maikal
Всем привет! Назрел такой вапросик, вместо штатного майфуна можно вставить двух динавую магнетолу или нет? Зарание спасибо.
Отправлено 05 December 2011 - 11:27
Yrich
День добрый! Может кто сталкивался: Гаврюше 7 месяцев Люксовый Н3 с салоном Н5, перестал проигрывать CD и USB c AUX, даже диск выплевывать не хочет. Экран показывает что хочет (и прочитать и выплюнуть), но почему то не может?
Отправлено 06 December 2011 - 16:27
maikal
День добрый!
Бального в ремонт или на памойку.
