Опускаем передний мост на Hovere/Safe
Сообщений в теме: 296
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 28 March 2020 - 21:45
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
pashka www,незачто просто вариант предложил
  IGOR2014 158 сообщений
Отправлено 29 March 2020 - 10:05
IGOR2014
  • 158 сообщений
  • Патриот на автомате
Тогда да. Гайка стоит на месте, болт крутится, значит резьбе хана.
Тогда вилку надо всё же задолбить, может зацепится резьбой.
 если есть место для забивания,то можно пробовать и попилить.полотен по металлу много всяких или вариант с электролобзиком(они разные есть). видел на ютубе парнишка из нивы кабриолет делал,так у него в лобзике было полотно около 15см.  думаю в данном случае достаточно.а когда отпилется всё тогда можно остатки болтов высверливать.
как вариант. Удачи!
Сообщение отредактировал IGOR2014: 29 March 2020 - 10:06
2808-ой
  pashka www 8512 сообщений
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Да гайка прокручивается в квадрате. Очень неудобно.
Отправлено 29 March 2020 - 10:08
IGOR2014
  • 158 сообщений
извините,не получилось нормально прокомментировать Пашу.
2808-ой
Отправлено 29 March 2020 - 10:35
Паш, насколько я понял из фоток отсюда http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1670&p=497908 , можно попробовать обжать этот квадрат или рсперет его чем-нибудь, как говорил Дим_Димыч, но ещё ВДшкой залей, чтобы резьба в гайке откисла. Тогда может пойти. Резьбе не хана, она просто заржавела и гайка в квадрате прокручивается. Мелкую резьбу на М14 ещё умудриться надо сорвать...
Отправлено 29 March 2020 - 11:06
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Одну выкрутил сбив верхний квадрат и ключём захватил на 24, со второй так не пройдёт
Отправлено 29 March 2020 - 12:27
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Открутил)
Отправлено 29 March 2020 - 13:29
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Еще один болт прокрутился в самом конце. Этот самый неудобный где кардан. :kol_sad: это просто швах
Отправлено 29 March 2020 - 14:59
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Готово)))). Короче все гайки сорвались и прокручивались. Редкостный геморрой.
Отправлено 29 March 2020 - 16:18
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
pashka www, про это я и говорил геморрой ещё тот Вбивай зубило или что-нибудь коленое между гайкой и рамой, в распор и пробуй крутить вариантов мало
Отправлено 29 March 2020 - 16:24
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Дим_Димыч, я сделал уже всё. Я теперь пытаюсь амы поменять задние. Тоже приключение, закисли гайки Инструментарий)
Отправлено 29 March 2020 - 16:38
Пашка, раму не погни. :smile171: Флуд. Удача в помощь!
Отправлено 29 March 2020 - 18:10
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Паш ищи что-нибудь квадратное, круглым ее не застопоришь поверь
Отправлено 29 March 2020 - 18:12
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Дим_Димыч,   Я уже и открутил и проставки поставил. Спасибо.  Всё собрано) :kol_drinks:
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 29 March 2020 - 20:12
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
закисли гайки
Паш а какие закисли?Если верхние то просто обломи шток сгибанием туда-обратно.
Клубный номер 2548
Отправлено 29 March 2020 - 20:15
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
VITus,  Я там испугался ухо помять, а тут уже понял что надо конечно было ломать.   Ничего, сломать то я сумею)
Отправлено 29 March 2020 - 20:33
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
:smile60::kol_good:
Сообщение отредактировал Дим_Димыч: 29 March 2020 - 20:34
