Топливные фильтра для H5 TD
Сообщений в теме: 335
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 17:04
Александр111
  • 1469 сообщений
Всем привет! У меня такая история менял сегодня фго и лопухнулся. Забыл прокачать систему грушей. До этого уже раз пять менял - не забывал, а тут здрасти приехали! Заводится и тут же глохнет... Так вот много на форуме писали, как выгонять воздух. Если вам не сложно, киньте ссылочку, пож-та. Пишу с телефона, может надо было в другую тему запрос писать... С чего начать стоит? Пробовать эфир\вд, или сразу приступать к ослаблению форсунок? Заранее благодарю за ответ. Сам бы нашёл информацию, но с телефоном не очень удобно... Стоит ли начинать с запуска двигателя с педалью в пол? Грушей пробовал качать после, воздур булькает, груша дубеет, но с запуском все так же. Заводится и глохнет. Короче отбой. Завёл вроде. Прокачал ещё раз грушей, притопил педаль. Завёл. Подержал на оборотах выше 2000 секунд 20. Не глохнет. Опустил на хх. Тоже работает. Будет мне урок ))
  Оптимист 181 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 10 May 2015 - 19:29
Оптимист
  • 181 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • GW4D20, 6МКПП
Други подскажите где может стоять ФГО, Облазил всю машину Н6 дизель 2,0 не нашел...
Отправлено 10 May 2015 - 19:44
А под машиной смотрел? В Н5дизель под днищем авто.
А так смотри топливную магистраль от бака,обязательно найдешь.
Авто:Haval H6
Отправлено 10 May 2015 - 19:52
Оптимист
  • 181 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • GW4D20, 6МКПП
только бак не снимал,под защитами нету, да плотненько всё очень
Отправлено 10 May 2015 - 20:55
А грушу нашел? А так глянь пост 60,может будет понятней.
Авто:Haval H6
Отправлено 10 May 2015 - 21:08
Оптимист
  • 181 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • GW4D20, 6МКПП
груша на виду. ФТО под АКБ (удобно до жути). ФГО- нет, или спрятан не знаю где....
Сообщение отредактировал Оптимист: 10 May 2015 - 21:11
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 17:53
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Если смотреть по каталогу, то выходит что его нет. http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=37877
Авто:Haval H6
Отправлено 15 May 2015 - 21:30
Оптимист
  • 181 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • GW4D20, 6МКПП
:valyayus: А это что? -www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=129843
Отправлено 16 May 2015 - 11:49
:valyayus: А это что? - www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=129843
не работает ссыль
Сообщение отредактировал Хома 5: 16 May 2015 - 11:51
Авто:Haval H6
Отправлено 17 May 2015 - 12:57
Оптимист
  • 181 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • GW4D20, 6МКПП
Этот нормальный кто, пробовал?-http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=R0wJJ8XNbnqeRos8f2bKwA%3d%3d&Nick=晟昌汽配城&skuId=66265306889
Отправлено 17 May 2015 - 16:37
а хрен его знает ... пока не получишь в руки - не разберешься ... но посмотрев картинки а описании, первое что бросилось в глаза - это то что надписи на фильтре смазанные
  Bombardier 74 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 18:11
Bombardier
  • 74 сообщений
  • H5 TD AT,синий
Всем привет! Приобрел сегодня ФГО KNECHT KC 5 как продавец сказал это аналог Mann-WK 815/80, как думаете подойдет нормально?
л.н. 1993
  domoi 814 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 18:35
domoi
  • 814 сообщений
К нам из манов вроде 814 едет
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  mic-s 22 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 12:49
mic-s
  • 22 сообщений
  • td мкпп
Привет всем, менял фильтр после ОД, прошёл 7 тк, решил ради интереса подуть через него, никакого сопротивления, оно и понятно-между корпусом и элементом  ни какого уплотнения нет :angry:  Разрезал, бумажный элемент ожидаемо, чист, аки телёнок.
Жаль что целый не сфотал: IMG_0134.JPG IMG_0135.JPG IMG_0136.JPG
ФТО придётся в топку, то то он на максимале в гору закабенился.
Иркутяне, если таковые здесь есть -А-у-у!!! тавил вот такой VIC:IMG_0138.JPG
Сообщение отредактировал VigWam: 16 September 2016 - 20:43
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 18:19
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Смотрел цены на фильтр Т.О. HDF925 и чего не пойму разброс цен на эмексе от 1190 до 5973?
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 08 December 2016 - 18:23
У вас-то в Москве разве есть проблемы???
ИМХО, но я беру только в ИРИТО, т.е., оригинал (не тот расходник, чтобы экономить, тем паче, меняется не так часто)...
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 18:47
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Я разве писал о проблемах. Я просто привел разброс цен на вроде бы оригинальный делфи.
подпись
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 18:49
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Сибиряк,
Валер,я ФТО оригинал брал за 1130.
Отправлено 08 December 2016 - 18:53
Сибиряк,
Сань, я точно не помню, брал года 1,5 назад, но, примерно, в районе 1200-1300 руб.
на вроде бы
Ключевое выражение в твоём сообщении...
  Михаил Михайлов 18 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 18:10
Михаил Михайлов
  • 18 сообщений
  • Дизель акпп
Здравствуйте Друзья! Стал владельцем 3х летнего H5 дизель. Встал вопрос обслуживания, благодаря форуму нашел артикулы топливных фильтров и заказал в ======== (не выбирал, сотрудничаем с ними по работе, да и  пункт выдачи  рядом) Цены и что получил на фотках
Сообщение отредактировал VigWam: 20 December 2016 - 18:29
