ESP на Н5 ТД АТ
Сообщений в теме: 301
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 19:42
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Гринёв 63rus,
Сань, его даже на софтовом уровне нет у нас. Как я его проверю то :kol_sad:
Добрый день Всем! Всех с Наступающим! Буду краток. Скажу так, что на программном уровне ЕСП у нас есть, включается в настройках управления системами автомобиля, НО, у нас блок не тот, а так, меняешь блок, заходишь в Настройки, ставишь галочку, идёт адаптация всех датчико и систем, и всё. Как-то так...
Отправлено 29 December 2016 - 19:44
Александр АМ Мля,  есп я и сам видел в сканере и тут писал, что есть переключатель. Но датчика руля нет, ни физически, ни софтово.
Отправлено 29 December 2016 - 19:46
ты за всех не говори. как проверить есть он или нет я написал
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 30 December 2016 - 13:32
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Так этот датчик не такой уж и дорогой, я думаю. Баксов 100 от силы, не?
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Отправлено 30 December 2016 - 13:42
меньше, около 3тыр http://baza.drom.ru/...1298994129.html
Отправлено 01 January 2017 - 11:07
Volk6868
Приветствую вас. Первое сообщение и довольно революционное. У меня вопрос: Какой блок правильный? Ну и классическое: "Какие ваши доказательства?" (С) - это по поводу работы ЕСП после замены блока.
Приветствую вас. Первое сообщение и довольно революционное. У меня вопрос: Какой блок правильный? Правильный блок я не помню как называется конкретно, точнее, не стал записывать, его модель в настройках есть, там Бош, как и у нас, только цифры другие Ну и классическое: "Какие ваши доказательства?" (С) - это по поводу работы ЕСП после замены блока.
А по поводу доказательств, я ничего не доказываю, просто копались в настройках, когда ЕГР отключали, и там всё это было, там много чего интересного есть
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 20:51
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
Суть проблемы заводишь машину начинаешь трогаться выворачиваешь руль до упора и........ машина не едет, обороты у двигателя не поднимаются. Ставишь руль прямо и машина поехала, что вперёд, что назад. После того как двигатель прогревается проблема пропадает и так до остывания двигателя, потом всё повторяется. На полном приводе и на заднем разницы нет. В чём может быть проблема? Для тех кто в подпись не смотрит дизель АКПП
Отправлено 11 December 2017 - 21:05
А если схода повернуть до упора что происходит? В обе стороны или как?
Отправлено 11 December 2017 - 21:11
Евгенич
  • 526 сообщений
если тронулся и поехал можно любые виражи закладывать и на прогретом движке с отключенным авд могу пятаки крутить, а на холодном то что писал
Отправлено 11 December 2017 - 21:13
Насос ГУР как работает? Не приходит ему конец? Мож сначала масло в ГУРе поменять на цевильное, давно менял??
Отправлено 11 December 2017 - 21:21
Евгенич
  • 526 сообщений
честно сказать за 100000 ни разу не менял
Отправлено 11 December 2017 - 21:26
Я рад за тебя! Начни с простого с этого потом отпишеся.
Отправлено 11 December 2017 - 21:57
Да писал Иваныч (Джедай), что в дизеле какая то функция есть. При вывернутых колесах с места тяжко едет, чуть ли не глохнет. Поищите или спросите у него
Сообщение отредактировал stafford: 11 December 2017 - 21:57
Отправлено 11 December 2017 - 22:00
stafford не знаю кто там и что на заборе пишет, но моя машина едет.
Попробую поискать
Отправлено 11 December 2017 - 22:04
Евгенич
  • 526 сообщений
Пусик, моя то же ехала до поры до времени но что то произошло?
Отправлено 11 December 2017 - 22:10
Евгенич тут посмотри, обсуждали. Это нормальное явление http://www.hover-clu...колесах&page=10
Отправлено 11 December 2017 - 22:26
Евгенич тогда давай логически, что мешает машине ехать, что крутится? Вывод - приводы(гранаты), ступечные подшипники. Есть ещё предложения? Давай!
Сообщение отредактировал Пусик: 11 December 2017 - 22:27
Отправлено 11 December 2017 - 22:29
Блин, для кого ссыль выложил. 10-я страница этой темы. Все разжевано по стомильентысяч раз
Отправлено 11 December 2017 - 22:34
Евгенич
  • 526 сообщений
stafford, только один нюанс не разжёван почему на холодном двигателе датчик руля функционирует, а на горячем нет?
