Свечи накаливания Н5 TD
Сообщений в теме: 311
  СССР 7777 21 сообщений
Отправлено 26 January 2024 - 17:44
СССР 7777
  • 21 сообщений
  • дизель ,автомат
Игорь Валентинович, Менял свечи накаливания ,снял рампу , и завоздушил. НЕ могу завести.
Отправлено 26 January 2024 - 18:54
  • 7077 сообщений
А зачем снимал рампу, если там места хватает???
Отправлено 27 January 2024 - 17:54
СССР 7777
  • 21 сообщений
  • дизель ,автомат
Снял рампу как было до этого расказано в середине темы. Было наглядно показано , что ее нужно снимать для откручивания свечей. И да рампа действительно мешает тк. очень мало места , да и про страшилки , что свечи очень хрупкие . Да и потом увидел , что есть два вида компановки как у меня , рампа в пластиковом корпусе. И другая с толстым утеплителем который  просто снимается . И там действительно попросторней. Вот и пишу может кто будет менять свечи не сделает как я. Посмотрел сейчас больше половины авторов не появляются в Эфире. Может все машинки попродавали ? :smile:
Отправлено 27 January 2024 - 18:47
 Так это не машина,а сплошной геморрой
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 27 January 2024 - 19:12
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
wanderer, Саш, ты знаешь, это весьма оскорбительно, слышать такое :smile171:
Виктор
Отправлено 27 January 2024 - 19:26
Вить не хотел никого обидеть,но с статистикой не поспоришь  :kol_friends:
Отправлено 27 January 2024 - 19:36
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 ну, статистика на нашем форуме - она такая статистика... у меня она была несколько другая, поскольку общаться приходилось с владельцами не только из нашей страны. Но там и пепелацы собраны были не "очумелыми и шаловливыми" ручками наёмных суперсборщиков ИРИТО, да и двигатель не был кастрирован до невозможности.
Виктор
Отправлено 27 January 2024 - 20:22
  • 7077 сообщений
И что у меня тоже в пластике, взял сломал его и свободно крути свечи.
Поменьше надо читать, надо на месте смотреть.
Отправлено 28 January 2024 - 13:03
СССР 7777
  • 21 сообщений
  • дизель ,автомат
компановки как у меня , рампа в пластиковом корпусе. И что у меня тоже в пластике, взял сломал его и свободно крути свечи. Поменьше надо читать, надо на месте смотреть.
     Я не просил меня учить , что сделано то сделано.А прошу как из нее выйти . А то пол темы налито воды , пока что то найдешь путнее косяков наворотиш. И пластик если в курсе? Не сломать.
Отправлено 28 January 2024 - 14:00
 Так вы уже наворотили,даже не читая
Отправлено 28 January 2024 - 14:18
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Конечно же, снимать рампу без острой необходимости - это плохое решение. На если она снята, то надо, как минимум, мыть её в ульразвуке и продувать чистым воздухом, то в "домашних" условиях осуществить малореально. Система CR Delphi редко прощает, без последствий, подобные действия...
Виктор
Отправлено 28 January 2024 - 16:20
  • 7077 сообщений
СССР 7777, какие советы хотите услышать теперь - надо прокачивать систему и заводить. Если если то в дизель сервис к профессионалам по системе Дельфи, желательно.
Нет тут вариантов!!!
Отправлено 28 January 2024 - 20:17
СССР 7777
  • 21 сообщений
  • дизель ,автомат
Спасибо всем. Как раз  и ПРОЧИТАЛ всю тему , там написано снимать рампу. А вот больше половины сообщений не по теме .
Есть еще и пластиковая защита рампы,а чтоб её снять надо открутить рампу.
Отправлено 28 January 2024 - 21:11
  • 7077 сообщений
Пассатижи или кусачки и отвёртка и ломается в легкую , это же пластик. Нужен он тебе был?
  aleksej 12 сообщений
Отправлено 29 January 2024 - 01:28
aleksej
  • 12 сообщений
  • дизель акпп
здравствуй! позвони, возможно помогу! я год  с этой заводкой страдал. всё воздушел. 896111727 семдесят семь
Отправлено 29 January 2024 - 12:19
СССР 7777
  • 21 сообщений
  • дизель ,автомат
Сейчас , конечно , не стал бы вообще ни чего трогать. Но пускай хоть кто то не наделает косяков как я.
Отправлено 29 January 2024 - 12:39
  • 7077 сообщений
Ну что теперь - прокачивай грушей по немногу и заводи.
Отправлено 29 January 2024 - 17:26
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
СССР 7777, так свечи живые были, или выгоревшие? В чём был смысл замены свечей?
Виктор
Отправлено 30 January 2024 - 13:34
СССР 7777
  • 21 сообщений
  • дизель ,автомат
В не большие морозы до -10 гр.  не заводилась , до - 4  кое как , а если заводилась то колбасило весь мотор. Сьездил к диагностам , форсунки отпали , сказали , что свечи. Как выше написал, снял рампу , проверил свечи с помощью прозвонки . Две оказались не рабочие , налил Вд. ,открутил. Открутились нормально..Заказал ,первые пришли чуть короче , заказал другие , пришли норм. Собрал , но систему не прокачал , только подкачал грушей. ( Думаю надо было , выгнать воздух из рампы , гонять стартером и по отдельности откручивать трубки от форсунок , выгоняя воздух.И еще нужно было снять с форсунок обратку.Подсказали на форуме.) Если бы так сделал , может быть и завел  т.к. один раз схватило , а дальше воздух вместо соляры.
Отправлено 30 January 2024 - 13:55
  • 7077 сообщений
ЭТО ТАКОЙ БРЕД!!!
если бы снял обратку НИКОГДА бы не завел!!!
