Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 08:54
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Уважаемый, и где же, по-вашему, подобный клапан стоит в двигателе 4D20, да и вообще, где он находится в дизельных двигателя с турбонаддувом с любой топливной системой? Просветите неграмотных
Виктор
Отправлено 08 August 2013 - 09:05
да нет на дв.4д20 блуофа!!, зато есть егр-вот его можете назвать байпасом, потаму что сжатый воздух в определённый момент перепускается в выпускной колектор, в другое время наоборот выхлопные газы попадают на впуск, при нажатии на педалину газа клапан егр закрывается.
Отправлено 08 August 2013 - 09:11
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вы знаете, если бы Вы подобный бред в мою бытность преподавания в институте, а преподавал я теорию ДВС, произнесли на экзамине, я бы отчислил Вас после первой же сессии.)) Вы даже и отдалённого понятия не имеете о работе системы ЭГР:(
Виктор
Отправлено 08 August 2013 - 13:55
Что есть "холодильник"?
Ты каким вариантом у себя отключил EGR?
ну, блин, холодильник-эт холодильник, сзади движки установлен, похож на дистилятор, в простонародии самогонный аппарат
_____________________________________________________________________________
никаким)), склоняюсь ко второму варианту
Отправлено 08 August 2013 - 14:01
Не все обладают образным и ассоциативным мышлением и не все догадаются по месту, что есть холодильник или самогонный аппарат. Некоторые могут попытаться туда в дорогу мясо положить или в дороге до места отдыха самогон гнать. :kol_crazy:
Когда будет осуществление склонения?
Отправлено 08 August 2013 - 14:21
холодильник (охладитель газов егр) это трубка по которой поступают отработаные газы, вокруг этой трубки рубашка охлаждения ввиде трубки большего диаметра, короче трубка в трубке, в пространстве между которыми циркулирует ОЖ
пока не планирую глушить, он мне не мешает, чё лезть в хорошо отлаженый механизм, кат. если сразу не засрался, со временем сам сгорит, ну а егр если правильно работает, то чё его трогать, чистит надо периодически, иногда
  dr_dimetrix 73 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 14:37
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
  • дизель МКПП, подогрев ФГО Номакон
ДМРВ считывает массовый расход воздуха. Мозги это видят. Датчик оборотов даёт обороты. Мозги и это видят. Температуру и давление тоже знают мозги. Объём цилиндра постоянен.Отсюда расчитывается количество воздуха(или смеси воздуха с выхлопными газами) поступившее в цилиндр. Мозги просчитывают сколько попало воздуха через ДМРВ и учитывают поправки по температуре и давлению. Если ЕГР не открылся как положено по программе то и выскакивает ошибка т. к.подмеса выхлопных газов нет, а есть расхождение с расчётным(расчитано мозгами по давлению, наддуву, частоте вращения и объёму цилиндра) и реальным(снято с ДМРВ) количеством смеси в цилиндре. Как то так. Вышесказаное сугубо для тех кто понимает что такое альфа избытка воздуха. Можете кидать в меня какашками.
Отправлено 08 August 2013 - 14:40
Вот и я пока к такому решению склоняюсь. Не мешай технике работать. А ЭБУ то прошил?
Поэтому EGR нужно отключать программно, если есть намерение отключить.
Отправлено 08 August 2013 - 14:41
не, не прошивал и не собираюсь)), чё его прошивать, провала нет, тащит неплохо, разгон устраивает, накатал 30тыс. проблем нет, машинка только радует
Отправлено 08 August 2013 - 14:48
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
совершенно верно. никакие заглушки не помогут от ключа и чек. хоть да хоть после холодильника Офтоп конечно но кому интересно можно посмотреть по устройству 4D20 http://www.docin.com/p-537881271.html
Отправлено 08 August 2013 - 15:08
вы всё правильно рассказали и объяснили и инфа полезная, только вот одно но)) лямбды на 4д20 нет, поэтому откуда знать эбу про "альфа избытка воздуха" ?
Отправлено 08 August 2013 - 15:14
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
На большинстве дизелей нету лямбда зонда. расчёт ведут мозги по показанием датчиков как описано выше
Отправлено 08 August 2013 - 15:26
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Абсолютно с Вами согласен. Чтобы не появлялась ошибка при заглушении патрубка ЭГР, отключать его нужно не только механически, но и программно. Пока этого не сделано, блок управления не только выдаёт ошибку, но и периодически валит систему в аварийный режим, вот только конечный результат этой пляски предсказать никто не может, до первого серьёзного случая.
Виктор
  shatl 26 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 15:27
shatl
  • 26 сообщений
  • дизель, МКПП
Немного теории о системе EGR. Начнем с того ,что воздух который мы сжигаем в ДВС состоит не только из кислорода. Больше всего в атмосфере азота,который на Земле находится по большей части в свободном состоянии. В атмосфере его содержание по объему 78%, по массе 75,5%. Ввиду своей значительной инертности азот при обычных условиях реагирует только с литием. Так как ДВС это частный случай теплового двигателя,то для того чтобы иметь максимальный КПД температуру и давление, при которых сжигают углеводороды (ДТ в нашем случае), стараются сделать как можно выше, единственным ограничением является только "тепловая" прочность. Но тут возникает проблема - азот. Как было сказано выше азот - это инертный газ, но при высокой температуре (более 2300 К) и давлении он окисляется, причем чем выше концентрация кислорода, тем больше получатся оксидов азота. Система рециркуляции отработавших газов (EGR) предназначена для снижения в отработавших газах оксидов азота за счет возврата части отработавших газов во впускной коллектор. Возврат части отработавших газов во впускной коллектор позволяет снизить количество кислорода в топливо-воздушной смеси и, тем самым, уменьшить образование оксидов азота. Однако, это вызывает падение эффективной мощности двигателя. Удаление EGR в дизельных двигателях считает допустимым большое количество людей, включая экологов. Удаление системы EGR приводит к увеличенному уровню NOx, однако углеводородные выделения, выбросы макрочастиц (сажа), угарного и углекислого газов существенно уменьшаются. Кроме того, удаление EGR приводит к увеличению экономии топлива. Выхлопной газ, повторно поданный назад в цилиндры, добавляет в двигатель вызывающие износ загрязнители (сажу и смолы) и быстрее окисляет моторное масло, что отрицательно сказывается на ресурсе двигателя. Наверное многие видели сколько "грязи" бывает на клапанах системы EGR. Увеличенный уровень сажи также создает потребность в дизельных сажевых фильтрах (DPF), чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды при работе системы EGR. Поэтому считаю, что в российских условиях эксплуатации, приносит больше вреда экологии и двигателю, чем пользы.
Отправлено 08 August 2013 - 15:32
хорошо)), тогда не понятно, как по ДМРВ, ДАД и температуре мозги могут определить количество кислорода
для информации, на диз.фордах, например куга, есть лямда и есть кат с сажевым, так вот егр и всю приблуду удаляют программно, а у нас та как программно, если мозгам по барабану кислород, как мозга определяют его количество?
Отправлено 08 August 2013 - 15:41
:avt07: с одной стороны польза с другой вред...
так глушить или не глушить - вот в чём вопрос... :unsure:
Отправлено 08 August 2013 - 15:53
А ты за экологию? Или за мощность и долговечность двигателя?
Если ЭБУ не может определить кислород по причине отсутствия лямбда-зонда и поэтому кислород ЭБУ не волнует, какие данные, от какого (-их) датчика (-ов) заставляет ЭБУ при глушении EGR выдавать ошибку?
Отправлено 08 August 2013 - 15:59
Если ЭБУ не может определить кислород по причине отсутствия лямбда-зонда и поэтому кислород ЭБУ не волнует, какие данные, от какого (-их) датчика (-ов) заставляет ЭБУ выдавать ошибку?
ну тогда остаётся 3 датчика: ДАД, температура на впуске и ДМРВ)), т.е давление, температура и количество и ещё возможно обороты двигателя (ДПКВ)
ИМХО это ДАД и температура на впуске, склоняюсь больше к ДАД
Отправлено 08 August 2013 - 16:02
Над этим уже работают программисты. Надеюсь и жду. :avt07:
Отправлено 08 August 2013 - 16:03
я за то и другое, но между двух зол... как говорится, а писал и имел в виду что от EGRа и польза есть и вред для двигла...
