Замена раздаточной корoбки на Н5 ТД МКП-6
Сообщений в теме: 645
Отправлено 23 April 2013 - 10:26
А с раздаткой чтонибудь разрешилось?
Пока не знаюя, я в Декре только по субботам. Позвонитек Илье, он этим вопросом занимается.
  lexa824) 172 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 20:26
lexa824)
  • 172 сообщений
  • H5 TD MT-6 с понижайкой .
Сегодня Всё подключил работает как часики включает, выключает пониженную кнопкой, без awd не подключиться !!! Стоимость всего составило 26 200 рублей !!! :technology_tank:
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 21:11
Росомаха
  • 1285 сообщений
Радостные вести, молодец. :padstalom_178: Фото какие делал?
Отправлено 24 April 2013 - 06:58
lexa824)
  • 172 сообщений
Радостные вести, молодец. :technology_tank: Фото какие делал?
Нет не делал но как всё поставить и подключить с меньшими затратами могу написать !!!
Отправлено 25 April 2013 - 07:31
lexa824)
  • 172 сообщений
Вот снял видео о работе пониженной, без неё я в этот подъем даже не забрался бы !!!
Отправлено 25 April 2013 - 21:33
Росомаха
  • 1285 сообщений
Не я один буду признателен, морально и финансово готовлюсь к вашим подвигам, заранее спасибо.
Видео - повторите попытку позже.
Отправлено 25 April 2013 - 22:46
да - чёта не идёт...
Отправлено 27 April 2013 - 16:21
lexa824)
  • 172 сообщений
Насчёт видео нормально показывает !!!! А по поводу всех переделок пишите личные сообщения я обо всём отпишу!!!
Отправлено 27 April 2013 - 16:33
а не проще здесь один раз написать, чем каждому в личке ?
Отправлено 27 April 2013 - 17:49
lexa824)
  • 172 сообщений
по сути сборки рк всё выше написано алексом, только я не покупал переднюю крышку рк и первичный вал планетарного механизма, подошёл от рк кайрон по поводу подключения я поставил кнопку от стеклоподъёмников ваз 10 модели и подключаю пониженную напрямую без всяких шм, это лишние расходы да и так легче, ждать не надо пока шм подключит передачу !!!!
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 09:55
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Пожалуйста,поподробнее.О доработке родной передней части картера-как ,на каком оборудовании?Что делали с шлицами вала привода планетарной передачи.Я -то догадываюсь ,как это было сделано,но народу это необходимо знать. :technology_tank:
Отправлено 29 April 2013 - 10:41
Вы глубако заблуждаетесь. Это далеко не лишние расходы. Рано или поздно Вы это поймете. В данный момент Вы получили больше минусов, чем плюсов.
Ограничевшись только кнопкой, Вы лишили себя возможности полноценно пользоваться режимами 4Н и 4L с жестко подключенным передним приводом. По сути, Вы оставили в работе штатный ТОД и пониженный ряд. На бездорожье это приведет к постоянной работе ТОД, т.е. к частому включение и выключению, что скажется на значительный износ трансмиссии и не только. Кроме того, при выходе из строя хотябы одного датчика АБС, Вы вообще лишаетесь полного привода.
А как решили вопрос по ограничению тока в крайних положениях задней ШМ? Если ни как, то задняя ШМ станет расходником, если будите очень часто ей пользоваться.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 29 April 2013 - 10:43
Отправлено 29 April 2013 - 15:52
lexa824)
  • 172 сообщений
Точили на вертикальном фрезере ,за основу брали выемку под передний сальник вытачивали втулку и резцом выбирали место под наружную обоиму планетарного механизма и канавку под запорное кольцо, также и с передним валом планетарного механизма точили посадочное место под подшипник и стопорное кольцо !!! Встало всё идеально как к себе домой !!!
Я всё проверил, работа трансмиссии остаётся такой же как и без пониженной при подключении пониженной передачи муфта тод срабатывает при малейшем пробуксовывании задних колёс, в своё время задние колёса на первой передаче гребут потихоньку при пробуксовке моментально подхватывает передок ,я проверял недавно работу всех переделанных узлов жалко один был не поснимать, залез в полный кисель, ползла потихоньку, к тому же в заднем мосту стоит нирфи идёт как танк !!! Короче меня всё устраивает, последствия, их просто не может быть всё осталось как раньше просто добавилась пониженная и всё !!!!
Отправлено 29 April 2013 - 15:55
Это самое главное. Удачи.
  alexp76 146 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 09:14
alexp76
  • 146 сообщений
  • Дизель,АКПП
Чего то тема притихла. На АКПП внедрили раздатку или нет? Ктонибудь знает?
Отправлено 16 May 2013 - 09:46
aleks1508
  • 2498 сообщений
Два человека с КПП-6 отписались,а остальным видимо лень.
  DSM 61 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 15:42
DSM
  • 61 сообщений
  • дизель АКПП, "Фулл", НИРФИ. лифт
Внедрение застопорилось на стадии изготовления переходника. Илья ищет производство, где качественно нарежут шлицы под вал. С расчетом на мне проработать весь цикл, чтобы при обращении следующих АКППшников, процесс переделки с изготовлением детали был четко уложен в цену, сроки и качество.
Отправлено 10 June 2013 - 07:44
lexa824)
  • 172 сообщений
Привеет всем !!! После переделки стоковой раздаточной коробки на рк с пониженной, пробег составил где то 4500 км., за время эксплуатации недочётов не было ни каких, подключение пониженной работает нормально, пользуюсь частенько так как дизелёк тяжеловато крутить на низах когда разворачиваешься и на прицепе 500 кг. груза ещё и в горку, а с пониженной тянет как танк , короче говоря, потраченных денег на переделанную рк не жалко не сколько, оно того стоит !!!! :AllSmail (31):
Отправлено 28 June 2013 - 07:51
alexp76
  • 146 сообщений
  • Дизель,АКПП
Ну как дела? Что нибудь сдвинулось или нет?
  DSM 61 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 02:25
DSM
  • 61 сообщений
Пока жду деталь. Согласились с гарантией сделать лишь вертолетостроители военные. Машина уже месяц стоит на Декре, мою деталь сгяли и отослали им. Езжу по работе, конфисковав машину жены, на грани домашнего бунта. :technology_tank: Брал у нее "на недельку".... Сделают, тем кто "за мной" будет в разы проще уже...
