Сообщений в теме: 953
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 17:30
serviceacces
  • 124 сообщений
поменял уже всё - радиатор печки, термостат, антифриз (уровень в норме), пробку радиатора, заслонки работают Воздух холодный. пытался выгнать воздух из печки - чуть чуть получилось Теперь температура воздуха из печки поднимается только вместе с оборотами двигателя. Поеду в сервис где антифриз загоняют в систему под давлением. Потом отпишусь.
Отправлено 24 December 2014 - 18:57
заслонки работают
А вот полноценно ли они работают? Может рычаги ходят до крайних положений, а заслонки люфтят на осях и не закрываются до конца?
Больше похоже на правду. Если заливаешь ОЖ правильно, то никаких пробок не должно быть. И сложного в этом ничего нет.
Про это слышу первый раз... Загонять то можно, но вот куда воздух выпускать из закрытых полостей?
Отправлено 24 December 2014 - 19:29
serviceacces
  • 124 сообщений
Пр...
Заслонки проверял рукой сняв тяги.
Про сервис написано так " замена антифриза специальной установкой, с контролем давления, на работающем двигателе (100%)"
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 19:33
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
Теперь температура воздуха из печки поднимается только вместе с оборо...
Всетаки есть понятие что это такое? = пробка?
Клубный №2122
Отправлено 24 December 2014 - 20:17
serviceacces
  • 124 сообщений
многочисленые форумы говорят что да
Отправлено 24 December 2014 - 20:19
На вскидку, что бы долго не писАть..
http://www.oka-club.ru/remont.htm?id=6276
http://autodrop.ru/remont/482-vozdushnaya-probka-v-sisteme-oxlazhdeniya-avtomobilya.html
  Andrey1972 31 сообщений
Отправлено 28 December 2014 - 15:49
Andrey1972
  • 31 сообщений
  • люкс, бензин, мод 8, сток, 2013
Такая же беда, все таки думаю что двигатель на ходу не полностью прогревается, я имею ввиду экономную езду, по трассе на 5-й при оборотах 2.500, остывает, особенно в сильный мороз, потому как стоя на месте при тех же самых оборотах дует вполне горячий(35-40 градусов по термометру) воздух и салон прогревается до комфортного состояния, думаю "морду" закрыть.
Отправлено 28 December 2014 - 16:15
Попробуй не на "авто" климат ставить, а на "МАХ".
Отправлено 28 December 2014 - 17:10
Andrey1972
  • 31 сообщений
Пробовал, результат один и тот же. В дополнении к предыдущему своему посту, на новых из салона авто проблем с отоплением практически ни у кого нет, начинается все на второй год эксплуатации, а равно после замены масла, а не в нем ли вина? которое мы льем в свои любимые авто, что подороже. у меня например синтетика "ТОЙОТА", а ведь у масел тоже есть свой порог рабочей температуры и коэффициент теплоотдачи, и не даром производители авто пишут какие масла надо лить для правильной работы двигателя и поддержания рабочей температуры, может я уже в дебри полез, но другого на ум не приходит, как то так.
Отправлено 28 December 2014 - 17:12
Искать надо, но...Не масло, это точно!
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 15:34
vital-1
  • 1211 сообщений
подскажите вот эту тягу http://www.hover-club.ru/forum/topic885.html где штырек ломается, можно приобрести? что бы не паять там ни чего.
Отправлено 14 January 2015 - 11:27
serviceacces
  • 124 сообщений
Поездил по сервисам , толком ничего не сказали (в одном сказали поменять помпу, в другом пробку радиатора, в третьем - все нормально.), за замену жижы с помощью аппарата запросили 1500, морозов нет – жаба задушила, поехал на эстакаду, задрал морду, снял верхний патрубок с печки – завел авто – газанул, полилась струя, все закрыл. Взял круглогубцы и начал прокачивать нижний патрубок печки – (пробка открыта, машина заглушена) уровень жижи в радиаторе начал уходить, только не понятно куда. Для доливки антифриза осталось грамм 200 – его я и долил.
Потом завел авто, было отчетливо слышно как жижа бежит по радиатору печки, звук ручейка. Пошел дождь, собрался уехал домой.
  ОЛЕГ 29 5 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 13:37
ОЛЕГ 29
  • 5 сообщений
  • Бензин, мкпп,люкс.
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, из всех приводов под бардачком, какой относиться к приводу заслонки холодный-горячий воздух? Если можно, с фото. Либо видео. Заранее спасибо!
Отправлено 14 January 2015 - 15:08
Верхняя заслонка. Первая тяга от моторчика.
  ОЛЕГ 29 5 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 11:55
ОЛЕГ 29
  • 5 сообщений
Спасибо!
А в самый низ тяга на что идёт?
Я вот это прочитал в этой темке: "Проблема крылась в регулировке заслонки регулирующей поток приточного воздуха через сам радиатор.Находиться онная за магнитолой или достаточно снять крышку бардачка на 2 саморезах.Выставить максимальную темп.в салоне выдернуть держатель из фиксатора и поднятьзаслонку вверх до конца.Вставить тягу на место.Ребяты кипяток вам обеспечен." Вот теперь и думаю какой привод кверху.
  Pablo 8 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 19:37
Pablo
  • 8 сообщений
  • Бензин+ГБО
Добрый день! После замены помпы печка перестала греть. Патрубки на радиаторе печки горячие. Попробовал перезалить ОЖ(думал воздушная пробка)- результата ноль. Очистил датчик температуры в салоне. Был запыленный, но не сильно. Залез за магнитолу. Тяги ходят, но странно- при режиме LO тяги перемещаются в крайнее положение, увеличиваются обороты и дует холодным воздухом. При выборе 18 град тяги перемещаются в противоположное положение. При дальнейшем изменении температуры тяги не двигаются. Температура двигателя держится нормальной- двигатель не перегревается- периодически включается карлсон. Подскажите в какой стороне искать проблему? Если на радиаторе печки горячие патрубки, то в ней воздушной пробки точно нет?
  Pablo 8 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 19:51
Pablo
  • 8 сообщений
  • Бензин+ГБО
Сегодня целый день ездил и под конец дня воздух из печки потеплел. Заслонка начала двигаться на одно деление! Так и не понял что ей мешает. Хочу проверить датчик температуры двигателя. Может он барахлит и мозг считает, что движок холодный и ограничивает работу печки...
  Ленар 75 21 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 23:00
Ленар 75
  • 21 сообщений
Блин форумчане не смог прочитать от начала до конца ситуация токая , после утечки ож через прокладку помпы было залито в систему герметик , течь прекратилась но печка плохо греет .ховер н -5 2013 август бензин патрубки с моторного отсека в печку нижний горячий верхний ели теплый .значит воздушная пробка! Или как.ож при проверке была в радиаторе аж соты видно было залил в радиатор в бочек расширителя , теперь на горку с открытой пробкой на радиаторе и газовать ? И до какой степени , кто то писал круглозубцами зажать какой то патрубок чтоб напор был сильней .что за патрубок если можно фото чтоб наглядней было .и скока газовать ? До открытия термостата ? И на каких оборотах 4000 штоли?
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 23:08
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ленар 75, похоже, что этой химией ты угробил радиатор отопителя(((
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 23:17
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
+1, дешевле было бы прокладку помпы поменять, а так прокладку помпы менять и радиатор печки(а это всю приборку выносить) :kol_drinks:
