посторонний шум в трансмиссии
Сообщений в теме: 531
Отправлено 10 October 2012 - 13:03
Работает также как на любой машине,Ховер не исключение
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 13:06
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
как работает вообще этот тракт у Ховера
Да как и у всех машин. Все одинаково.
Отправлено 10 October 2012 - 13:11
Не подскажете, а где можно посмотреть на картинке как работает вообще этот тракт у Ховера: педаль->вилка->диск сцепления и т.д.? Что-то об че-то задевает - это точно. Поробую прослушать стетоскопом, но где и как слушать.
я не знаю где посмотреть, обычно Виктор Иванович (Vik) предлагает хорошие мурзилки, а насчёт стетоскопа если нет специального, можно взять проволоку стальную, сделать из неё стержень, одним концом прикладываешь к детали (узлу) а другим к уху, очень хорошо слышно
  security_gadget 52 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 13:23
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
Да, наслушаю я много, походу, в любом случае попробую, спасибо.
Защити свой мир
Отправлено 10 October 2012 - 13:57
вот посмотри еще здесь http://www.china-shop1.com/index.php?page=...C8%DF&act=3
Отправлено 10 October 2012 - 14:05
а насчёт стержня попробуй, очень хорошо определяет, я обычно так проверяю подшипники помпы, генератора, стуки в ГРМ и т.д., очень хорошо и безошибочно
Отправлено 10 October 2012 - 14:09
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
Попробую. В выходные заеду на подъемник или яму. До выходных мож еще кто этот звук у себя слыслышал Прикрепленный файл  so_scep.mp3   93.88К   466 Количество загрузок:и подскажет, что.
Сообщение отредактировал security_gadget: 10 October 2012 - 14:10
Защити свой мир
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 14:13
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Снимок.JPG У нас практически все тоже самое
Отправлено 10 October 2012 - 14:17
Разбаловал он вас. без него никак не заглянуть на главную страницу и слева вверху кликнуть на вики справочник?
смотрите уж:)
Отправлено 10 October 2012 - 14:31
Почитал... послушал... и ничего криминального не услышал. ИМХО, ведомый диск чуть цепляет. Я бы проверил свободный ход педали сцепления... чует моё сердце, что он великоват и от этого банальный, но НЕ КРИТИЧНЫЙ недовыжим.
Сообщение отредактировал Vik: 10 October 2012 - 14:33
Отправлено 10 October 2012 - 14:36
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
смотрите уж:)
Блин, спасибо.
Это получается шток нужно короче сделать, что бы довыжим был?
Защити свой мир
Отправлено 10 October 2012 - 14:44
Я бы...
1. Проверил свободный ход... и если он более 10мм, то уменьшил до 5...
2. Если свободный ход в норме, то ВЫКРУТИЛ бы (удлинил) шток мм на 5... СОХРАНИВ при этом СВОБОДНЫЙ ход педали!
"Мурзилка" тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=768445#768445
ПыСы... свободный ход проверяется пальцем РУКИ. Просто нажимаешь на педаль и смотришь на сколько она продавилась до начала сопротивления.
Сообщение отредактировал Vik: 10 October 2012 - 14:50
Отправлено 10 October 2012 - 14:53
"Мурзилка" тут:
Вот на этой картинке => 2. Регулировка длины штока ГЦС с какой именно стороны шток?
Отправлено 10 October 2012 - 15:02
Вот на этой картинке => 2. Регулировка длины штока ГЦС c с какой именно стороны шток?
Шток торчит из "сопливого" (на фотке) пыльника...
Ослабляешь контрогайку (белого цвета) и выкручиваешь его из кронштейна педали (П образного вида)... тем самым педаль поднимается... и рабочий ход штока увеличивается... увеличивая при этом ОТЖИМ корзины от маховика.
ПыСы, предварительно нужно вкрутить концевик над педалью (у вас)... или болт (на Н2).
2ПыСы... после проведения этих операций по регулировке... ОБЯЗАТЕЛЬНО затягиваем КОНТРОГАЙКИ!!!
Сообщение отредактировал Vik: 10 October 2012 - 15:06
Отправлено 10 October 2012 - 15:20
Я немного по другому представлял. Самого штока из под пыльника не видно, зато видно регулировочный болт педали сцепления с контргайкой, которую надо ослабить и регулировочным болтом педали сцепления отрегулировать зазор между штоком ГЦС и вышеуказанным болтом. Потом законтрогаить. Не так?
т.е. в итоге крутить надо не шток?
Педаль не поднимется её удержит упор или датчик на авто с электрораздаткой
кмк мурзилку подправить надо бы. А? Иваныч, ты как думаешь?
Отправлено 10 October 2012 - 15:24
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
Вот что у меня. Регулировка свободного хода, как я понял, осуществляется этим датчиком (что это?) ped1.jpg Регулировка длины штока - этим болтом ped2.jpg Теперь ищу концевик над педалью, который нужно вкрутить.
Защити свой мир
Сергей,болт и есть шток,а зазор между штоком и поршнем ГЦС и является свободным ходом педали
Отправлено 10 October 2012 - 15:33
Шток на моей фотке желтого цвета!!! Его общая длина неизменна... но он СВОБОДНО вращается в ГЦС. Длина ЕГО рабочего хода увеличивается, или уменьшается ТОЛЬКО за счёт хода ПЕДАЛИ... который можно можно увеличить (приподняв педаль), или уменьшить (приотпустив педаль)... в пределах резьбовой части.
ПыСы, концевик тоже имеет регулировочный узел (вкручивая или выкручивая его).
security_gadget , у тебя:
ped1.jpg - это КОНЦЕВИК!
ped2.jpg - а это ШТОК
Сообщение отредактировал Vik: 10 October 2012 - 15:37
Отправлено 10 October 2012 - 15:39
ога шток, только не ГЦС а ГТС :)
Отправлено 10 October 2012 - 15:41
security_gadget
  • 52 сообщений
  • дизель, МКПП
Понятно становится, но зачем вкручивать концевик? Почему нельзя просто увеличить рабочий ход педали, выкрутив немного шток из кронштейна?
Защити свой мир
