Салонный фильтр в HOVERe
Сообщений в теме: 682
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 10:19
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
На зиму фильтр вон однозначно, зимой пыли нет следовательно филтровать не чего, а весной туда новенький ставить. По поводу запотевания пофиг есть там фильтр или нет потеет помоему одинаково, когда на улице дождь просто ставлю 22 градуса и на AVTO всё гут, стекло не потеет.
Изображение Серега
  alega 147 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 14:34
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
на 22 в автомат. режиме у меня всё время включается кондей,а ездить с ним постоянно как то "не айс"..
Отправлено 21 August 2012 - 14:39
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Почему постоянно, когда дождик только. Ещё вариант обработать стекло "Анти FoG" помогает, но не надолго.
Изображение Серега
Отправлено 23 August 2012 - 22:17
если в салоне меньше чем выставлено на климате, то кондей включается и стёкла отпотевают и потом не потеют это потому, что в кондее стоит осушитель который убирает влагу из воздуха, тоже самое происходит когда нажимаешь на кнопку ветрового стекла вместе с обдувом включается кондей, но стоит отключить кондей они опять начинают потеть :3dflagsdotcom_chcom_2faws: .-по моему как-то так.
  alega 147 сообщений
Отправлено 25 August 2012 - 23:16
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
Заводите вы холодную машину зимой в минус 20. Климат стоит на 25 градусах-у вас что, включается кондей?
Отправлено 25 August 2012 - 23:59
Боцман
Зимой полюбасу включишь обдув лобовухи, кондей тоже включится автоматом.
  Winner 265 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 03:43
Winner
  • 265 сообщений
Стекла всегда в дождик потеют по страшному, вода в воздухозаборнике, и хоть кол на голове теши. Непродуманная конструкция вентиляции салона.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 08:02
GEKTOR
  • 1233 сообщений
осенью туда листья падают и греметь начинают, а зимой лед , так что лучше фильтр на зиму оставлять.
Отправлено 26 August 2012 - 08:10
vagkrsk
Последнее время обратил внимание на высказывания Боцмана. С такой твердой уверенностью делает заявления о том, в чем понятия не имеет :shok:
Отправлено 26 August 2012 - 20:13
если в салоне больше(исправил) чем выставлено на климате, то кондей включается и стёкла отпотевают и потом не потеют это потому, что в кондее стоит осушитель который убирает влагу из воздуха, тоже самое происходит когда нажимаешь на кнопку ветрового стекла вместе с обдувом включается кондей, но стоит отключить кондей они опять начинают потеть .-по моему как-то так.
когда за бортом меньше +3 кондей вообще по моему не включается. а что у вас уже -20 :shok: ?
может кнопка и загорится но кондей врятли будет работать, хотя и кнопка врятли зимой загорится.
Сообщение отредактировал Хома 5: 26 August 2012 - 20:25
  alexsavi 770 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 09:55
alexsavi
  • 770 сообщений
  • бензин 2,0, Люкс, МОД 7.
зимой кондей включается если в автоматическом режиме задаешь температуру меньше 19 градусов, 19 и более кондей не включается, а работает обогрев. Лично у меня так.
клубный номер 927
Отправлено 27 August 2012 - 09:57
Зимой кондей не включается,только до -5 градусов
  ст. шина 54 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 11:24
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
У меня тоже! :shok:
Отправлено 27 August 2012 - 11:33
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
Дело не в волшебной кнопке,а в сыром воздухе в которым фильтр не справляется.Влажный фильтр просто его не пропускает.Место установки должно быть в другом месте.А от запотевания есть старые проверенные препараты
Я так и постарался сделать. Поставил перед радиатором климата, после моторчика печки. СМ на красном. :shok:
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 08:26
Любитель-A
  • 1550 сообщений
И зимой и летом кондей включается одинаково, при установке регулятора ниже + 18градусов....(когда кончаются циферки) Или при принудительном нажатии кнопки кандея НА любой температуре.... :shok: За прошлую зиму кандей включал один раз, для профилактики.... все распотевает обычным обдувом! Фильтр поставил с нова’..... На втором и последнем ТО наблюдал картину, приехал чел, у его ховра потели все окна и с его слов ни какие режимы не помогают...требовал устранить проблему по гарантии... чем все закончилось, не знаю, уехал...
Алексей №799
Отправлено 28 August 2012 - 10:17
Winner
  • 265 сообщений
Путем экспериментов, добился когда стекла не потеют в дождь. Перед поездкой, прогреваем авто, и печку на максимум, после скидываем температуру, и держим больше чем на улице(направление стекло+ноги без кондея). Воздуховоды просыхают, и стекла перестают потеть. С кондюком совсем по другому, он убирает влагу из салона, а вот воздуховодах она остается, и поэтому стоит выключить кондей, стекла снова потеют. Ехали втроем с дачи в сильный ливень, стекла не потели.
Отправлено 28 August 2012 - 13:04
[quote name='Любитель-A' date='28.8.2012, 8:26' post='246209']
Зимой только индикация загорается,а компрессор не включится :kol_crazy:
Отправлено 28 August 2012 - 21:11
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Может и так, но вроде тарахтел компресор... :smile260: но я не уверен...
А зачем народ пишет в постах выше про кандей зимой, что им пользуются, непонятно.....
Да и фиг сним зимой он не нужен...
Алексей №799
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 21:16
БАРС
  • 420 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2011 г.
Нифигасе в Ростове листья... от бао-баба наверно... Нет ни фильтра, ни фуя, протираю "торпеду" 2 раза в неделю! Носопырка чистая!!!
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 01:28
-MAK-
  • 160 сообщений
  • зажигалка люкс мод7
а не проще включить обдув на стекла и сразу кондей выключить :kol_crazy:
