Работа вентилятора печки
Сообщений в теме: 355
  fnik 16 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 11:59
fnik
  • 16 сообщений
Утром не включался вентилятор отопителя, т.е., все заслонки, кондиционер работают, но не дует. и одновременно передний правый стеклоподъемник перестал работать. что смотреть?
спасибо за ответы.
(Н-5 2013г)
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 20:38
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Утром не включался вентилятор отопителя, т.е., все заслонки, кондиционер работают, но не дует. и одновременно передний правый стеклоподъемник перестал работать. что смотреть? спасибо за ответы. (Н-5 2013г)
Начни с предохранителей.
Сергей
  fnik 16 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 22:15
fnik
  • 16 сообщений
докладываю: все заработало, начал с предохранителей, целы, но стеклоподъемник заработал :)
затем, имея длительный опыт владения китайскими машинами, обесточил транспорт, эффекта не дало :(
и тут, я изменил, строгому научному подходу проведения опытов. откинув бардачек, подергал контакты, постучал по мотору, заодно поменял фильтр, и, заработало! так что причину установить нельзя :)  :(
спасибо за внимание
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 12 January 2021 - 19:52
DEN15
  • 104 сообщений
Купил новый вентилятор печки 8104100-К00. Заметил, что новый дует слабее. На максимум (8 деление) примерно как старый на 4 делении. Может быть причина в том, что щёткам нужно притерется? Или просто такой моторчик.
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 12 January 2021 - 19:57
DEN15
  • 104 сообщений
Отправлено 12 January 2021 - 20:02
 Такой моторчик
Отправлено 12 January 2021 - 20:28
Моторчик менял в сборе с крыльчаткой или только сам двигатель? 1d0bbbe849adda1af6748a4d90c139c5.jpg
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 12 January 2021 - 20:34
DEN15
  • 104 сообщений
В сборе. Крыльчатка такого же размера как и на старом.
Отправлено 12 January 2021 - 20:38
Значит моторчик... чудес не бывает.
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 12 January 2021 - 20:45
DEN15
  • 104 сообщений
Я так понимаю нужно его здать назад и купить щётки для старого? Просто я щётки не нашёл вот и купил новый моторчик. А размер щёток не подскажешь?
Отправлено 12 January 2021 - 20:46
Может у него вращение в другую сторону...
Отправлено 12 January 2021 - 20:48
Сравни направление вращения на старом и новом. И лопасти на крыльчатке сравни...
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 12 January 2021 - 20:50
DEN15
  • 104 сообщений
В салон воздух то дует, просто слабо. И в разборе включал их по очереди. Даже на 1 деление старый дует сильнее.
Сообщение отредактировал 2140: 12 January 2021 - 20:52
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 12 January 2021 - 20:51
DEN15
  • 104 сообщений
Всё сравнивал перед установкой.
Отправлено 12 January 2021 - 20:54
То есть даже видно (если сравнивал), что старый вращается быстрее?
Отправлено 12 January 2021 - 21:34
Он с вентилятором в сборе или голый моторчик?
Если просто мотор, то я бы тахометром проверил обороты на родном и на покупном.
Если с вентилятором в сборе, то проверить диаметр вентилятора, количество лопастей и обороты тахометром
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 12 January 2021 - 22:12
DEN15
  • 104 сообщений
Вот эти подходят FCC TA02
Где можно заказать?
По потоку воздуха, и шуму.
Отправлено 12 January 2021 - 22:23
Где можно заказать?
Да везде... они универсальные. В поисковик название FCC TA02 забей... сам увидишь. Можешь и просто в автомагазине, торгующими запчастями для иномарок спросить... может они и так у них валяются
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 12 January 2021 - 22:59
DEN15
  • 104 сообщений
ОК. Спасибо!
Они судя по фото перевернуты? Нужно немного круглым напильником подточить? Так как у нас выход контакта с верху, а FCC TA02 с боку.1.jpg
