Чип-тюнинг дизеля
Сообщений в теме: 543
Отправлено 08 January 2014 - 12:22
Evsey
Не могу точно ответить ,т.к спокойно не езжу.,то пробки,то трасса, то в грязи покататься.
Но не уменьшится это точно.
  bujhm 18 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 23:06
bujhm
  • 18 сообщений
  • дизель,мкпп
Я сегодня тоже прошился Full Power в Северодвинске у Андрея. Очень понравилось как заработали низы.Андрей огромное спасибо.
Игорь. №2095
Отправлено 09 January 2014 - 17:21
Evsey
Теперь у меня Full Power New и убит ЕГР, была Light, во вторник прошил у Александра int, огромное ему спасибо. Что получил: двигатель стал более эластичным, более мягкая педаль газа, нет резких толчков, разгон уверенный с низов и далее на всех оборот...
Правильно я вас понимаю, что расход уменьшился по сравнению в лайт прошивкой?
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 17:40
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Уменьшился на трассе и при спокойной езде. Если гонять, то расход около 15 литров.
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 18:22
int2146655
  • 589 сообщений
Прошивка дает возможность, использовать потенциал мотора на все 100%, а дальше все зависит от Вас, если будете ездить агрессивно то расход будет больше, а если спокойно то будете экономить.
Сообщение отредактировал int2146655: 09 January 2014 - 18:55
Отправлено 09 January 2014 - 18:24
Cаш,а без прошивки мотор нельзя использовать на все 100% ?
Отправлено 09 January 2014 - 18:51
int2146655
  • 589 сообщений
Так он с завода задушен минимум на 30сил, на сколько процентов его можно использовать в этом случае?
Отправлено 09 January 2014 - 19:36
На те же 100% минус 30 лошадей,для кого то и этого достаточно
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 09:31
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
int2146655 Александр!
У меня вопрос:
прошивку делал у тебя лайт которая на дизель
при горячем двигателе немножко тупит
например:
еду....притормаживаю перед помехой...потом нажимаю на газ...задержка
это нормально?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 10 January 2014 - 11:47
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
У меня вопрос:
например:
это нормально?
Извините что влезаю, у меня такое было пока не отключил ЕГР.
Отправлено 10 January 2014 - 12:12
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
тоже планирую....думаю тоже в этом дело
Кстати как ощущения по фулу?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 11 January 2014 - 15:57
int2146655
  • 589 сообщений
int2146655еду....притормаживаю перед помехой...потом нажимаю на газ...задержка
это нормально?
Все правильно, это из-за ЕГР.
Отправлено 11 January 2014 - 16:11
EGR в экологических целях снижает температуру в камерах сгорания. Отключение соответственно её повысит. Это останавливает меня в принятии решения отключить EGR.
Отправлено 11 January 2014 - 16:50
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
тоже думал над этим моментом
были случаи прогара прокладки ГБЦ на дизилях
может быть у тех у кого был отключен клапан?
но...это просто мои фантазии
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 11 January 2014 - 20:06
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
Почему тогда двигатель прогревается так же, если температура увеличивается? Отключение ЕГР происходит програмно, я сам проверял, можно подключить фишку обратно и ЕГР тогда работает в штатном режиме и машина начинает тупить.
Прокладки пробивало когда еще не отключали ЕГР.
Отправлено 11 January 2014 - 20:13
Температура ОЖ что при включенном, что при отключенном EGR, одинаковая.
Температура в камерах сгорания при отключенном EGR выше только на режимах, близких к максимальным.
ОЖ не отводит тепло непосредственно из камер сгорания. Поэтому более высокая температура в камерах сгорания физически возникает.
А изменяется при этом количество отведённого тепла, а не температура ОЖ.
А разве с этим кто-то спорит?
Прокладки пробивало ког...
Совсем-совсем никто-никто не отключал? И не вмешивался в работу пружинами, проставками с отверстиями и др. способами?
  Влпдимир 6 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 21:48
Влпдимир
  • 6 сообщений
  • АКПП
ОЖ не отводит тепло непосредственно из камер сгорания. Поэтому более высокая те...
При режимах близких к максимальным разве клапан не закрыт, или я ошибаюсь. Поставил заглушку с отверстием в 6 мм, теперь думаю может снять.
При пробеге 17т сажа в коллекторе есть, клапан можно сказать чистый, меняли 5т назад.
Полазив по интернету большинство склоняется что это зло.
Владимир
Отправлено 11 January 2014 - 21:56
Я имел в виду режимы, при которых максимальное образование NO (окислов азота).
Но уменьшение температуры в камерах сгорания при открытом клапане EGR никто не отрицает?
Отправлено 11 January 2014 - 22:56
а на столько это важно как чистая - не загрязнённая сажёй камера сгорания при работающем EGRе ? как говорится "между двух зол...." хотя у меня 34 т.к.п. и с EGRом всё в порядке, хотя сажи там много...
Отправлено 15 January 2014 - 10:24
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Может быть вопрос глупый А есть какая нибудь статистика эксплуатации с отключенным клапаном? Или честные примеры?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
