Рулевая рейка
Сообщений в теме: 366
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 20:19
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Не факт! У меня нет, читай мой пост выше.
Скорее все таки факт..
Это крепежный болт самодостаточен, а вот регулировочный без контргайки быстренько выкрутится. Сама по себе эта гайка представляет собой что то типа плоской круглой шайбы, толщиной всего миллиметра 3. И на ней присутствует четыре фаски, причем срезано по чуть-чуть. Так что, думаю все таки повнимательней надо и обнаружишь.
Виктор 9265922191
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 21:22
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Скорее все таки факт.. Это крепежный болт самодостаточен, а вот регулировочный без контргайки быстренько выкрутится. Сама по себе эта гайка представляет собой что то типа плоской круглой шайбы, толщиной всего миллиметра 3. И на ней присутствует четыре фаски, причем срезано по чуть-чуть. Так что, думаю все таки повнимательней надо и обнаружишь.
Регулировочный может быть поджат пружиной и контргайка ему не нужна.
Сергей 903315858пять
Отправлено 22 May 2016 - 21:26
Серег не спорь,есть там контрогайка
  Владислав1 252 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 05:25
Владислав1
  • 252 сообщений
  • H5 Бензин МКПП
Подскажите пропадают ли стуки после регулировки и не станет ли руль туго крутится?
Отправлено 23 May 2016 - 06:24
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Если перетянешь, то будет туго. А стуки, кто их знает, в каком конкретно месте у тебя стучит. Попробуй, операция несложная.
Виктор 9265922191
Отправлено 23 May 2016 - 09:17
сергей 034
  • 3700 сообщений
Сань, залез сегодня под машину и увидел эту "контргайку". Смех да и только. Толщина не больше двух мм, я и не обратил внимание даже. Что затягивал, что отпускал потом, вместе с ней оказывается.
Виноват,беру свои слова назад. Есть "контргайка", но я ее не трогал, все и так крутится))).
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 10:33
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
повторю вопрос кто знает какая втулка стоит в рулевой рейке справа? на Н5
Отправлено 23 May 2016 - 20:19
Владислав1
  • 252 сообщений
  • H5 Бензин МКПП
Сегодня пробовал подтягивать этот регулировочный болт, ничего это не дало, стуки никуда не пропали и руль стал очень туго крутится. Вернул все в обратное положение.
А гайка точно есть тонкая ключом не получается подлезть. Открутил зубилом с молотком.
Отправлено 25 May 2016 - 16:41
Евгенич
  • 526 сообщений
Закончилась моя эпопея с рулевой рейкой. Слесарь добросовестно снял рейку разобрал осмотрел и собрал обратно. Сказал, что с рейкой всё в порядке и полез дальше искать стук, через три часа принё ключи от машины со словами "готово, забирайте" в итоге оказалась разбита втулка на одном из болтов подрамника с правой стороны. К слову сказать денег за снять, разобрать, поставить рейку не взял, диагноз ставил он.
Отправлено 25 May 2016 - 17:12
сергей 034
  • 3700 сообщений
Случайно не вторая опора с права? Подушку целиком меняли?
Отправлено 25 May 2016 - 17:17
Евгенич
  • 526 сообщений
она собака. Слесарь сказал что у него валялись втулки похожие, а от чего он уже не помнит
Отправлено 25 May 2016 - 17:19
сергей 034
  • 3700 сообщений
А стук глухой, перекатывающийся и не всегда. Так?
Отправлено 25 May 2016 - 17:33
Евгенич
  • 526 сообщений
на асфальте всё в идеале, только на грутовке точнее на щебёнке проявлялось и обострение в сырую погоду было
Отправлено 25 May 2016 - 17:35
сергей 034
  • 3700 сообщений
Всё! Мои симптомы!!! Я голову сломал!!!! Мастеру огромное спасибо!!!!!
Отправлено 04 June 2016 - 21:04
Владислав1
  • 252 сообщений
  • H5 Бензин МКПП
Нашел видео где подробно показывают как ремонтировать нашу рейку. На 4:46 минуте меняет опорную втулку. Вот она у меня и разбита. Где бы купить такую втулку или узнать размеры?
Отправлено 05 June 2016 - 09:12
О, прикольно. Это группа компаний MSG (Хохлы они). Я в Мае у них обучение по рулевым рейкам проходил в Москве и в Белгороде. То-то я смотрю движения мастера знакомые  :kol_smile3: .
  Kostyan_3d 184 сообщений
Отправлено 23 June 2016 - 18:59
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
  • СЛ 2,0 mod-8e4 31.6'
Ребята мастера, подскажите, сопливила рейка, всё откладывал ремонт. Сейчас разобрал и вот картина: на валу проточки. Как думаете с этим можно что либо с этим сделать, или менять всю рейку? Как я понимаю распределитель ведь отдельно не купить _20160623_205801.JPG _20160623_205832.JPG
Изображение Изображение 1478-ой
Отправлено 23 June 2016 - 20:29
вопрос решается токаркой и посадкой на горячую втулки...
но если не где делать..то искать с разбора ...
в краткосрочном ремонте не нагруженные детали такие как на фото обваривали сваркой и на токарном потом выводили в "0"...
если бы у меня так было бы...
я бы кислушкой обварил дефектные места и проточил бы в размер...
и ездил бы ....имхо
Отправлено 24 June 2016 - 07:40
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
Спасибо за ответ. К сожалению, у нас в городе никто не берётся... Остаётся только с разбора или всю рейку менять
  shmel.75 730 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 07:58
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
В Крыму потекла рейка. Отогнал в мастерскую. Провели полный капремонт со шлифовкой и испытанием всей системы на стенде под давлением 30 атм. Мастера раньше работали на изготовлении и ремонте гидроприводов.
Евгений и Светлана клубный номер 2184
