Запах в салоне
Сообщений в теме: 291
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 17 April 2019 - 12:53
Суперчел
  • 8652 сообщений
Каты удалены?? Через вентиляцию багажника попадает,особенно когда тормозишь!
  ArgusF 43 сообщений
Отправлено 17 April 2019 - 13:16
ArgusF
  • 43 сообщений
  • бензин 2.0,МКПП
Каты удалены, а воняет как-раз когда на тапку давишь!
Отправлено 17 April 2019 - 14:32
Суперчел
  • 8652 сообщений
ArgusF,Забей или удлини нансадку на глушак что выходил за бампер!
  ArgusF 43 сообщений
Отправлено 17 April 2019 - 15:09
ArgusF
  • 43 сообщений
  • бензин 2.0,МКПП
я в принципе думал по поводу насадки,попробую.Спасибо!
Отправлено 18 April 2019 - 06:29
Добрый день!подскажите пожалуйста.Во время движения при открытом окне в салоне воняет выхлопными газами( с закрытым не воняет)!Выхлопная система в норме (замена гофры ),прокладка выпускного коллектора не травит,уплотнительная резинка двери багажника новая.что может еще быть?машина ховер Н3 2011 г.в. Спасибо!
Выхлопная. Проверять начиная с выпускного коллектора (может трещина или между ГБЦ и приёмной травит), прокладку между коллектором и приёмной и гофру смотреть. А насадки проблем не решают. Раньше не пахло, а потом запахло - насадки то не было!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 18 April 2019 - 06:30
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 06:36
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
ded.mazay.56,  Правильно, залез под машину на яме с переноской и сигаретой или чем то дымящимся и коптишь туда, будет видно где сифонит.
  ArgusF 43 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 08:05
ArgusF
  • 43 сообщений
  • бензин 2.0,МКПП
Гофра новая,резонатор новый.Если бы,я так понимаю,сифонило бы между ГБЦ и приемной или коллектором и приемной, я бы запах слышал в подкапотном пространстве!?
Отправлено 18 April 2019 - 08:34
я бы запах слышал
лучше конечно чуять!!!
"Семь раз отмерь один раз отрежь" -- лучше еще раз убедиться.
Отправлено 19 April 2019 - 06:01
Сзади может понюхать при стоящей машине на холостых?! При движении будет вонять в салоне и чем больше скорость, тем больше вонь, значит коллектор и приёмная.
  /dev/c0re 1 сообщений
Авто:Haval H2
Отправлено 06 March 2025 - 22:34
/dev/c0re
  • 1 сообщений
  • Авто:Haval H2
  • бензин, АКПП, 4x4
да пройдет потихоньку....обгорит коростой покроется труба и всё... будет только шубка ката вонять...и то не долго..
а недолго, это сколько??
недавно выезжал в город, после 15 минут активной езды стало так вонять ужасно, что пришлось приоткрыть окна и люк, нюхать это просто невозможно было
а пробег то уже 3500
мне кажется раньше то даже меньше воняло, у меня правда пробеги большей частью по трассе были, а по городу короткие...
Отправлено 07 March 2025 - 07:21
/dev/c0re, о чем речь?
  Пекарь 234 сообщений
Отправлено 07 March 2025 - 10:59
Пекарь
  • 234 сообщений
  • Январь 5.1- 95/LPG
На своем опыте столкнулся с запахом в салоне из-за конструкции газового редуктора. Есть редуктора у которых газовая и тосольная камеры независимые, а есть редуктора у которых камеры разделены между собой резиновым уплотнительным кольцом или прокладкой. В случае усталости, потери эластичности этого уплотнителя или прокладки, газ проникает в систему охлаждения, в салоне появляется неприятный запах. На запах что это может быть газ даже не подумаешь.
