Проблемы с охлаждением
Сообщений в теме: 322
  Александр 1978 44 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 22:40
Александр 1978
  • 44 сообщений
  • бензин, мкпп, 2011 г.в ГБО4
Климат пробовал по разному в процессе езды. И на 31ставил, и на максимум. Забор из салона, не с улицы. Пробовал убавлять и снова на максимум. Что касается антифриза, то его нормально, в расширителе чуть больше минимума, в радиаторе под крышку.Это все на холодную. Со стрелкой первый раз такая анамалия. До этого смотрел заслонки, снимал тяги, срабатывают до упора, но срабатывать начинают где то на 24 градусах. То есть как бы плавной регулировки климата не происходит. Если бы неисправен был термостат, двигатель либо перегревался бы, либо не грелся. Перегрева не было, при мне по крайней мере. Не раз замечал, что нижний патрубок зачастую холодный, хоть и долго довольно движок молотит при этом. Мистика блин. К стати термостат купил сегодня. Займусь наверно как нибудь, поменяю.
Сообщение отредактировал Александр 1978: 01 March 2018 - 22:31
Отправлено 01 March 2018 - 22:43
Александр 1978,Есть разные варианты : климат в ручном режиме и ставим любую температуру выше 28 градусов. Тогда заслонки должны открыться на максимум и "жарить" до установления заданной температуры в салоне (если салонный датчик температуры работает адекватно) .  По достижении установленной температуры начинается "подмес" холодного воздуха,   при положение " на стекло" "подмес" холодного воздуха происходит сразу , независимо от температуры в салоне. При этом обороты вентилятора лучше держать средние. На режиме "авто" климат сам управляет и заслонками и вентилятором и направлением потока. Ещё вариант возможен что тяги заслонок неправильно установлены или забит радиатор отопителя.
Отправлено 01 March 2018 - 22:57
Александр 1978
  • 44 сообщений
На максимум печку я никогда не ставлю, 3 4 деления. Тяги смотрел, вроде по логике нормально работают. Потеплеет, хочу промыть радиатор печки с лимонной кислотой, есть у нас самодельная приблуда из электро термоса и насоса от стиралки. Не может быть прокладка под ГБЦ? Так то геморный движок попался. Так бы продал бы уже давно, да блин понравился он мне в целом. Кузовок более менее, кариес на начальной стадии, ещё не поздно с ним бороться, а с движком проблемки, маслицо тоже так не маненько кушает.
Сообщение отредактировал Александр 1978: 01 March 2018 - 22:58
Отправлено 01 March 2018 - 23:10
"Нет ничего невозможного между небом и землёй! " Диагностика этого дела проста как винтовка Мосина : надо шланг из расширительного бочка опустить концом в бутылку с водой и погазовать . И если пузыри пойдут-точно она! А термостат может "зависать" в открытом и закрытом положении - он такой затейник.
Отправлено 01 March 2018 - 23:31
Александр 1978
  • 44 сообщений
После того как я слил и снова залил жижу, долго гонял движок, с открытым радиатором, периодически подваливая обороты, не выплескивало в горловину. Обороты скинешь, чуть погодя малость булькнет в верхний патрубок, уровень чуть убавится, дольешь. Потом видимо термостат открылся, нижний стал горячий, там и вентилятор вскоре отработал, воздух при последующих перегазовках выходить перестал. Как то так. Да и при пробитой ГБЦ опять же, температура постоянно плавала, и была бы склонность к перегреву. Сталкивался я с этим когда то на Уазике.
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 01:30
ДАВ
  • 1745 сообщений
Александр 1978,Начинай готовиться к замене прокладки ГБЦ
ВАЗ 2109>KIA SPECTRA>GW HOVER H5>HYUNDAI CRETA
Отправлено 02 March 2018 - 06:16
Александр 1978
  • 44 сообщений
Да наверно. До кучи и кольца поменяю, раз масло жрёт.
Отправлено 02 March 2018 - 08:03
Хватит уже ставить один и тот же диагноз на все неисправности!
Колпачки заменить нужно (масло жрёт). А до замены колец нужно сначала клапанную крышку посмотреть. Когда сапун забит, то вентиляции картера не будет. Если нет компрессии, то и кольца смотреть. А до кучи можно и мост поменять!
Отправлено 02 March 2018 - 11:57
масло жрёт.
Я тут тоже всполошился про жор масла- прокатился 1500 км. и литра нет! Проверил компрессию- всё в норме , дыма из трубы нет, конец трубы не замаслен . Оказалось заглушка распредвала на ГБЦ! С неё так незаметно масло убегало .
Отправлено 02 March 2018 - 13:37
Александр 1978
  • 44 сообщений
Колпачки маслосьемные заменил недели 3 назад, старые были не сказать чтоб совсем дубовые. Раскоксовывал Лавром 2 раза, под клапанной крышкой блеск аж слепит. Клапан вентиляции в дроссель дуется, назад нет (как положено). Приколхозил маслоотделитель на время, км 500 проехал, чуть есть на дне масляной густой каки,думаю это было бы у каждого, убедившись что сюда масло не давит, перецепил сопун на место. При работающем движке открыв маслозаливную крышку не дымит. Компрессию до раскоксовки мерял 1 2 3 4 15.5 14.5 15 15.3 в глушак не дымит, каты вроде как на месте. На 4 после 100км.ч на гашетку резко даванешь, тупит, а если до упора на газульку топнешь, то ГБО начинает пищать как будто газ кончился.
Сообщение отредактировал Александр 1978: 02 March 2018 - 13:41
Отправлено 02 March 2018 - 15:17
Так  регулировать надо ГБО.
На "перекос" не встали?! А клапан как в направляющей сидел?!
Отправлено 02 March 2018 - 15:54
Александр 1978
  • 44 сообщений
Да не, нормально встали, не впервой с движками заниматься. За 20 лет стажа машин не маленько перебывало, эта 16 вроде по счёту,если не сбился.:kol_smile3: Клапана в направляющих не болтаются.
  Samosa_UNOO 27 сообщений
Отправлено 16 January 2019 - 09:33
Samosa_UNOO
  • 27 сообщений
  • 2.0 бензин, МКПП
Такая проблемка: стрелка ТОЖ на прогретом дрыгле всегда стоит на 2 делении. Поменял датчик - изменений 0. Массы на двигателе, акб и у левой ноги протянуты. Термостат по тестам кипячения рабочий. На всякий случай поменял на старый - результат 0. Вот где эту свинью искать?
Надежда умирает при ударе об землю...
2783
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 16 January 2019 - 10:51
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Еще один...не мешай машине работать все у тебя нормально так и должно быть...
Отправлено 16 January 2019 - 11:04
Samosa_UNOO
  • 27 сообщений
  • 2.0 бензин, МКПП
Попрошу не ерничать... Скорее всего не правильно деление шкалы обозвал. Стрелка стоит на том, что на 19:30 по временному циферблату. Должна быть на 21:00
Сообщение отредактировал Samosa_UNOO: 16 January 2019 - 11:05
2783
Отправлено 16 January 2019 - 11:11
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Поставь простейший бк или по ELM следи за температурой.я только по бк смотрю приборам не доверяю.
Сообщение отредактировал Zubastic130: 16 January 2019 - 11:12
На самом датчике разъём почисть, может контакт плохой...
Отправлено 16 January 2019 - 11:13
Samosa_UNOO
  • 27 сообщений
  • 2.0 бензин, МКПП
Да зачищял и на датчике, и разьем внутри насколько возможно. Для ELM неподскажите прогу для Андроида?
2783
Отправлено 16 January 2019 - 11:19
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
я [color=rgb(51,51,51);font-family:'PT Sans', sans-serif;font-size:large;]Torque пользуюсь[/color]
Отправлено 16 January 2019 - 11:20
Samosa_UNOO
  • 27 сообщений
  • 2.0 бензин, МКПП
Спасибо
2783
