раздаточная коробка Н3; H2 дизель;Н5(мкпп)
Сообщений в теме: 499
  Krackov.s 8 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 17:00
Krackov.s
  • 8 сообщений
  • Бензин, 2.4, мкпп, кожа
Подскажите новичку в какой теме клич кинуть на раздатку?
Пустая трата времени. На разборках поспрашивай, если отдельно не хочешь купить.
Отправлено 29 July 2017 - 20:12
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=124 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=210
Сообщение отредактировал VigWam: 29 July 2017 - 20:12
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 08:06
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Доброго всем утро/дня//вечера (эх, широка родная Русь))))
Не хочу создавать тему, спрошу здесь.
Hover H5 дизель на ручке. Скажите, наша муфта AWD стоит же в раздатке? У нас (у AWD'шников) при переводе в этот режим что происходит? Просто активируется муфта, но машин продолжает ехать же на заднем приводе до пробуксовки?
У меня почему-то при переводе в режим AWD сразу меняется звук при езде (становится громче, но без всяких вибраций) и появляется сопротивление при резком (крутом) повороте, прямо как в PartTime... Так и должно быть? Или у меня по какой-то причине сразу замыкается муфта? Никак не найду гравийку чтобы проверить....
Заранее благодарен за ответ!
Сообщение отредактировал kozzzq: 03 August 2017 - 08:07
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 08 August 2017 - 21:36
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Думаю у тебя всё в норме.Я раздатку разбирал инфа гдето на этом форуме,поищи.Проблема была как раз в другом.Кнопку нажал а перёд почти не блокируется.
Отправлено 24 August 2017 - 09:10
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Все-таки что-то не так с моим AWD. Вчера с включенным AWD разворачивался на парковке (не асфальт, а заливной гладкий бетон).
Так вот, на малой скорости начал поворачивать (пробуксовки точно не было), но появилось сопротивление движению (начали падать обороты) и появился визг от шин. При отключении AWD сразу всем становится нормально.
Мои предположения - при включении AWD сразу блокируется TOD (т.е. по факту получается как Part-Time). Может быть предыдущий владелец машины что-то нахимичил и мне стоит поискать шайтан-кнопку AWD-Lock? :kol_smile3:  Или где коротыш по блоку управления TOD? Думаю, если бы была механическая проблема, то TOD не отключался бы вообще?
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 00:13
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Ребята нужна вилка включения пониженной передачи с пластиковыми втулками и ступица включения пониженной передачи, машина весит на сервисе не могу найти, заранее спасибо за помощь
Парни всем привет. Не знаю в какую тему написать.Такая проблема едешь на любой передаче и слышен звук не зацепившихся шестеренок. Но все это через раз.состоит 10 минут и опять какое то время все норм дальше треск. Передок включается норм а вот пониженная раза с 5 включилась и так же с 5 включилась.может масло вытекало..сальник задний раздатки немного течёт но больших брызг на кузове нет
продолжение эпопеи http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2205684&highlight=#2205684
после разборки отъездил одну неделю.появился звук не зацепившихся шестеренок,в натяг звук пропадал.Разобрали коробку :kol_sad: все на месте.Разобрали раздатку ,развалилось посадочное место заднего подшипника.нашел заднюю крышку раздатки,но при осмотре обнаружилась еще одна печалька(вилка включения пониженной передачи с пластиковыми втулками)пластиковые втулки оказались стертыми.купил болванку второпласта и вытачил.в целом раздатка в норме(пробег 306000)подшипники поменял.пробег после разборки 1000 км. :kol_drinks:
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 02 October 2017 - 09:01
Club number:2011
Отправлено 09 October 2017 - 21:54
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
продолжение эпопеи:пластиковых втулок хватило на 3000 пробега.начал копать инет,выкопал:Оригинальные номераFord [1356235001], Ssang Yong [1356235001]АвтомобильSsang Yong [Korando, Musso, Rexton], Great Wall, Ford [Explorer], KIA [Sorento], Hyundai [Terracan]также аналог 473414B000.прошу внести в каталог.
Сообщение отредактировал Alleco: 09 October 2017 - 21:58
Club number:2011
  Вячеслав Иванович 609 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 22:29
Вячеслав Иванович
  • 609 сообщений
  • Бензин, МКПП
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, сальники на раздатке должны пружинными кольцами смотреть в наружу? Потёк немного сальник муфты соединения переднего кардана.
Ам: H3, бензин, механика, 2013 г.
Сообщение отредактировал Слава Егоров: 03 February 2018 - 22:32
 ВК страница ПБ Ховер клуба
Клубный номер: 1994
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 19:06
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Клубни кто нибудь ставил цепь раздатки CGA 5-CHA665-RA фирма корея вот думаю все лучше оригинала....
  SerjH5 104 сообщений
Отправлено 25 August 2018 - 21:43
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Всем привет, видимо попал я на очередной перебор коробкираздатки. Тем не менее, хотел услышать ваши предположения и советы. H5 2.4
Вкратце: На перекрестке, чтоб не пропускать встречную машину, резко ускорился, появился запах сцепления в салоне. Проехав 30 мин, услышал какой-то посторонний шум в работе машины, остановился. Машина больше не тронулась. Передачи включаются как обычно, посторонних шумов нет, но машина не едет, не крутится задний кардан. Включил пониженную и поехал потихоньку домой.
На след утро заметил, что на повышеннойобычной машина из пяти раз один всё-таки трогается с места до следующей остановки. Стоит только остановиться и всё, не факт, что с пятой попытки тронешься - включаешь любую передачу, а ничего не происходит (+ на 4 и задней какие-то посторонние шумы). На полном приводе тоже самое. До сервиса получилось доехать только на пониженной по грунт дороге.
Сказали, что проблема в раздатке. Снимаем МКПП и раздатку полностью, смотрим?
Отправлено 26 August 2018 - 12:11
SerjH5,Я бы для начала привод включения сцепления глянул. Главный и рабочий цилиндры , ну и шевелится ли вилка сцепления при работе педалью.
Отправлено 26 August 2018 - 13:10
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Машина ВСЕГДА трогается на 4L и один раз из десяти трогается на 4H и 2WD. Какое отношение это к сцеплению имеет? На полном приводе же принцип работы сцепления не меняется
Отправлено 26 August 2018 - 20:39
  Проанализировав симптомы, описанные Вами я пришёл к выводу что возможно вышло из строя сцепление ( сгорели фрикционы) и потому связь с задним карданом (на 2Н) стала слабой. А вот на 4L (пониженной передаче) нагрузка на сцепление меньше и авто едет.
Отправлено 31 August 2018 - 19:07
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Попробовал сегодня вывесить колесо, тоже самое происходит. То вращается заднее колесо, то нет ,можно без педали сцепления скорости переключать и при переключении ничего не происходит - кардан задний стоит, тишина, никаких посторонних звуков, просто кулиса в любую скорость заходит и ничего не происходит. На пожайке ПП всё отлино. Машина едет. AcademeG рассказывал про подобную проблему, проблему с раздаткой, а именно с вилкой у который обломилась направляющая шестерни.
Видео
Теперь самое интересное. Трезво оценив свои силы, понял, что правильно разобратьсобрать раздатку у меня скорее всего не получится. Снял раздатку и отдал её мастеру. Вскрытие производили при мне, всё так быстро прошло, что я путем не успел ничего спросить. Сказали, что из-за проблем с насосом была проблема поступления масла - большая выработка этого, этого и этого, поэтому перед работает, а задний кардан нет, нет сцепления.
Дали пакет с частями раздатки и сказали, что нужно их заменить.
Вопрос.
Я понимаю, например, как устроен тормозной диск и что если на 40 000 пробеге износ 30%, то он ещё долго проживёт и можно (нужно) его не трогать...
Здесь я смотрю на детали, ну да, есть износ. Смотрю, у вилки у одной оторвана направляющая сверху, а другая погнута. Вилку нужно поменять 100%.
А как быть с подшипниками? Насосом? Муфтой и т.п. Ведь цена насоса 6000 рэ, муфты 4000 рэ и т.п. ОЧЕНЬ дорого, а цена бу раздатки примерно 30 000рэ!!!
Только покупатель на ховера нашёлся и как назло попал....
Как лучше поступить? Купить бу? или попробовать поменять, например, вилку и сцепление (которое магнитом к кардану притягивается)? Где проще найти все запчасти? Не все смог найти.
210813 BW 47-60
60014064402
sn 064402
47-60-000-014
BorgWagner TTS
BW 47-60
Hover H5 2.4 бенз 2013 года.
Отправлено 31 August 2018 - 19:17
Я бы б/у взял. Тем более продаешь машину.
  Саня888 28 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 08:38
Саня888
  • 28 сообщений
  • Hover H3 МКПП 2.0
Всем добрый день. Долго расписывать не буду, горит 4wd не включается понижайка и теперь шайтанка. Почитал на красном и сделал как пишет Александр "мегавольт" . Прозвонил контакты 20-7 , ничего нет. Куда лезть дальше? Рс Ховер н3 2012гв
Отправлено 03 September 2018 - 19:31
То есть механической связи двигателя с КПП нет? И причём тут раздатка спрошу я вас?
Отправлено 03 September 2018 - 20:27
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
На 16:40 обьясняется
из-за вилки недовключение
Отправлено 03 September 2018 - 20:30
Так а почему тогда в кпп передачи без сцепления переключаются и ничего не скрежещет? Кпп то перед раздаткой стоит?
Отправлено 03 September 2018 - 20:40
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Понял. Так что получается. Проблема и в раздатке и в сцеплении одновременно? Почему тогда и при вывешенном колесе не всегда оно крутилось, а на пониженной всегда трогалась - странно. Что теперь с раздаткой делать....
В общем вопросов ещё больше
