Ремкомплекты суппортов
Сообщений в теме: 410
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 13:06
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Только поменял задние пыльника Н-2  2007г. Пыльники сзади мягкие 9100597, встали как надо, а вот спереди "жесткие" 9100596.
  Кропарь 56 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 10:27
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
Semenoff,
а размеры быльника под 43 цилиндр не знаешь случаем?
увы, у меня 41мм задние
Отправлено 03 July 2018 - 08:06
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
d4326 d 41. С пыльником немного помудрить надо.
D4433 d 43 .Встают как влитые.
Можно использовать пыльники от второго к первому.
  Максим_34 43 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 09:23
Максим_34
  • 43 сообщений
  • 2,4л. бензин/газ с 60-2
Передние тормоза.
пробег 90 т.км.
появилась дырка в пыльнике цилиндрика в правом суппорте обнаружил когда нижнюю шаровую менял, решено заменить ремкомплекты.
заказал:
пришло:
колодки на всякий случай, 90т.км. родные стоят, остаток 6мм. менять не стал, 20т.км. еще пройдут,
те что заказал пробывал ставить - подходят.
КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ СУППОРТА Переднего с жестким...
заказал   на пробу, так как обещали за эти деньги два цилиндрика и все резинки, вот что пришло
пришел полукомплект на 1 сторону - 3 позиции, хотя везде по фоткам 6 позиций.
возвращать не стал.
поднял машину, снял колесо, открутил нижний болт суппорта, вывернул его вверх, нажал пару раз на тормоз, цилиндрики выскочили, тормазуха в тазик - красная, хотя дот4 почти прозрачная, поддел отверткой пыльники и снял их, у меня они с жестким посадочным местом.
цилиндрики норм левый протерт тряпочкой, кстати размер самого цилиндра 43мм, а место (верх) которым упирается в колодку 41мм.
все резинки и цилиндрик которые я заказал подходят, поставил комлект Frenkit, поменял манжеты, чуть смазал термостойкой смазкой для направляющих суппортов, открутил прокачку тормозов и все собрал руками без монтировки, все спокойно вошло. Суппорт.jpg
один загнал, второй еще нет.
пыльники направляющих, резинку верхнего пальца не менял, старые норм.
прокачал тормоза, все.
заказываю на левую Frenkit и буду проводить ТО, а то я туда еще не заглядывал.
  Dmitrii52 35 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 16:49
Dmitrii52
  • 35 сообщений
  • Great Wall Safe
Т.к. поршни из новых ремкомплектов делают из обычной стали без хромового покрытия, то пошел следующим путем: https://www.drive2.ru/l/511530193710482366/
Отправлено 11 September 2018 - 20:21
Насколько я помню из материаловеденья нержавейка может показать себя неожиданно в этом механизме. Но может и зря сомневаюсь ибо нержавейка-нержавейке рознь. А хромировать покупные поршни не проще / дешевле будет? Да чего там нержавейка-даёшь титановые поршни! Машину точно переживут.
Сообщение отредактировал veps: 11 September 2018 - 20:23
Отправлено 12 September 2018 - 09:29
Dmitrii52
  • 35 сообщений
  • Great Wall Safe
проще, если их возможно найти в продаже, и дешевле не на много
Отправлено 13 September 2018 - 12:16
КТР у нержавейка отличен от номинала материала оригинальных поршней . Причём существенно.
Отправлено 13 September 2018 - 13:11
Ну клину словить из за температурного расширения вряд ли......на этот размер(диаметр поршня) расширение будет пара микронов.
Отправлено 13 September 2018 - 14:30
Всё от марки нержавейки зависит . У некоторых марок до 17 ктр доходит Против 10 чугуна суппорта.
Отправлено 15 September 2018 - 23:09
Максим_34
  • 43 сообщений
перечитал еще раз 15 страниц,
понял:
мягкий пыльник это тот у которого отдельно железное стопорное кольцо и у самого пыльника мягкое основание где он в суппорт вставляется.
жесткий пыльник это у которого основание твердое как у сальника и на фотках рем. комплектов нет отдельно железного кольца.
если это так то,
у меня 5 бензин 2011 года и спереди и сзади жесткие.
Сообщение отредактировал Максим_34: 15 September 2018 - 23:10
  piratepike 14 сообщений
Отправлено 24 September 2018 - 22:30
piratepike
  • 14 сообщений
Доброго всем времени суток. Вот и на моем Ховрентии (H2, 4х4, 2006г.в.) пришлось заменить ремкомплект на задний суппорт - резинки пыльники (мягкие) и цилиндры. Если я правильно понимаю, то рем комплект мой-это 1061-9100597 (HOT-PARTS). Или это м.б. все, что угодно-и с другим диаметром цилиндра и с жестким пыльником???
Сообщение отредактировал piratepike: 24 September 2018 - 22:32
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 25 September 2018 - 12:58
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Изображение2D Деталь 1.jpgИзображениеIMG_20180924_174703.jpgИзображениеIMG_20180924_174710.jpg
Мужчина из Таганрога, твой вопрос не понятен?
Сначала ты пишешь, что уже все поменял! Правильно?! И даже определил, что пыльник был мягкий?! И даже фотки выложил проделанной работы!
Ну если всё встало на свое место и все работает, в чем тогда вопрос???
Алексей №799
Отправлено 25 September 2018 - 17:08
piratepike
  • 14 сообщений
Сначала ты пишешь....
Мужчина из Фрязино Кимры Рязань-поясняю: пришлось заменить, это не заменил(фотки всего стоящего сейчас  старого ремкопмплекта, с надорванным пыльником). В связи с этим и задаю вопрос-правильно ли я определил, что пыльник мягкий(при заказе 1061-9100597 (HOT-PARTS)) - это имеется ввиду цилиндр Ф41 и мягкий пыльник??? Может, кто покупал данный ремкомплект от hot-parts? Или это все фортуна лотерея при заказе даже по этому номеру???
Тем более, что позвонив в магазины,чтобы заказать, я прифигел-продавцы сами незнают, что привезут, а созвонится с дилером по продаже они не могут(или не хотят). А при заказе данного ремкомплекта-он возврату не подлежит
Сообщение отредактировал piratepike: 25 September 2018 - 17:34
Отправлено 25 September 2018 - 17:35
Или это все фортуна лотерея при заказе даже по этому номеру??? Тем более, что позвонив в магазины,чтобы заказать-продавцы сами незнают, что привезут,
Да то лотерея,что ты от нас хочешь,раз продавцы сами ответа не знают
Отправлено 25 September 2018 - 17:49
piratepike
  • 14 сообщений
Помощи... Что-нибудь из аналогов посоветуете (проверенное). FRENKIT, AUTOFREIN - пыльники, цилиндры...
Отправлено 25 September 2018 - 18:18
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Если - бы у тебя в подписи было как тебя назвать, я бы назвал по имени! Соответственно как ты к нам так и мы! ))))
А меня зовут Алексей!
Ну не знаю, выражение -" Пришлось заменить"  - в моем понимании это совсем не -"Хочу заменить" - это прошедшее время, а значит сделанная работа?! Как-то так... Имхо.
Ну да ладно, теперь по делу...
Пока ты не выковырнешь пыльник, не узнаешь, мягкий он или твердый, чем комплектовали на сборке они и сами не знают!
В данный момент времени ни каких официалов нет, была фирма "Ирито" она закрылась.
И соответственно оригинальных детелей больше нет и в Россию их перестали завозить в момент остановки сборки авто в России. Примерно так...
Все что продают интернет магазины это заменители-аналоги абсолютно разного качества и продаваны никогда не скажут что придет! Лотерея ещё та!!!!
Вообще детали купленные в интернет магазине можно сдать назад в течении 7 дней, без следов установки, они сами об этом всегда говорят, по крайней мере в Емексе, Экзисте и Автодоке!
Я менял пыльник на переднем супорте, брал фирму Frenkit, пыльник был у меня жесткий, но у меня Н3, по заднему не скажу, пока там всё цело... Менял год назад, все исправно работает!
Сообщение отредактировал Любитель-A: 25 September 2018 - 18:25
Алексей №799
Отправлено 25 September 2018 - 21:29
piratepike
  • 14 сообщений
Меня зовут Вадим. Приятно познакомиться.
Лотерея ещё та!!!!
Я смотрю по Ховеру практически все запчасти это сплошная лотерея.
По защите прав потребителей-это должны делать все (закон писан для всех одинаково). Сейчас договорился с Автодоком-проблем со сдачей нет никаких. Прям в магазине при получении и выяснится... Даже нашел полный аналог Frenkit (вычитал на "красном" FRENKIT 242013 пыльник, Поршень 41 мм Frenkit P41450 как наш только немного ниже, на высоту пупыришков с задней стороны, на френките их нет, у него пазы. Только засада-на Автодоке и других магазинах поршеньков ( в моем городе) нет (((. А поршенек скорее всего нужно под замену и никакая полировка уже его не спасет
А пыльник скорее всего с кольцом и "мягкий", поправьте меня если не прав
PS-не смог сегодня все разбирать-у меня родной человек умер... как то не до этого-плохая новость и совсем другие дела связанные с похоронами
Сообщение отредактировал piratepike: 25 September 2018 - 21:31
Отправлено 26 September 2018 - 12:35
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Взаимно Вадим!
Это точно! И чем дальше тем страшней! Но есть надежа, в Черкесске собираю новые ХоWеры ))) возможно со временем пойдут от них и оригинальные запчасти?!
Общался недавно с ребятами, кто там был на заводе, говорят, нет там пока магазина запчастей....
Тут не подскажу, не знаю .... Кто-то откликнется подскажет!
родной человек умер
Соболезную Вадим!
Алексей №799
Отправлено 26 September 2018 - 16:34
piratepike
  • 14 сообщений
А как выглядит армированный пыльник??? Сегодня после всех бегов связанные с похоронами, снял полностью и промыл суппорт. Вытащил резинку-кольцо(манжету по всей видимости), а вот металлическая часть-по всей видимости это не стопорное кольцо, поскольку нет промежутка для поддева отверткой. По всей видимости это и есть армированный (жесткий) пыльник? Так он выглядит?
Сфотать не смог-телефон разрядился. Теперь вопрос-как этот пыльник выпрессовать? Он проржавел, и видмио к суппорту прикипел. Вдшки под рукой не оказалось, но думаю надо пробрызгать и пускай откисает.
Соболезную Вадим!
Благодарю....
Сообщение отредактировал piratepike: 26 September 2018 - 16:35
