Сообщений в теме: 4934
  bashev 135 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 12:24
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
Т.е. почти как по мануалу, 50 Hm, 90, 120
Да схема как по мануалу, но третий этап на 120 градусов заменен на 130кг по моменту, потому неделю назад пытались закрутить по мануалу и один болт уплыл, при этом некоторые некоторые болты момент пришел до 145 кг. Это уже есть плохо, получается разброс протяжки и для 12мм болта это много, (консультировался у старых мотористов).
Отправлено 28 May 2014 - 12:26
вначале мне хотели тянуть, как по мануалу, но посовещавшись решили, что правильней будет тянуть по моменту ... зы хочу выразить отдельную благодарность Виктору(bashev ) и Максу(bird564) за участие и поддержку в данном мероприятии
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 12:34
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Да схема как по мануалу, но третий этап на 120 градусов заменен на 130кг по моменту, потому неделю назад пытались закрутить по мануалу и один болт уплыл, при этом некоторые некоторые болты момент пришел до 145 кг. Это уже есть плохо, получается разб...
Да, это грубо прикидывая,на разрыв 1 тонна.
Отправлено 28 May 2014 - 21:32
Получается, если затягивать по углу без контроля момента, то соседние болты оказываются с разным внутренним напряжением, одни недостаточно притягивают ГБЦ, а другие уже поплыли и впоследствии не смогут обеспечить нужную силу притягивания? Не в этом ли причина? На заводе наверняка затягивают по углу. Но при качественных деталях такая разница быть никак не должна!
  муля 47 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 22:16
муля
  • 47 сообщений
  • дизель акпп
Всем привет.После ремонта пршол почти 4000 т.Полёт отличный.Всем удачи.
  bird564 85 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 16:22
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
У нашего коллеги по несчастью (bashev) как он пишет уплыл один болт.Если он не перетянул его то как это произошло.А если перетянул то затягивать позно только менять.
Уплыл на моей машине, а по затяжке крутили по манаулу, вот почему Иванычу (джедаю) стали крутить по кг.
А этот болт естественно некто и не затягивал после этого, а заменили на новый.
Максим
Отправлено 30 May 2014 - 09:35
aleks1508
  • 2498 сообщений
Многие не знают, как устроена наша прокладка ГБЦ. Она представляет из себя "слоёный пирог" из холодно катанной нержавейки толщиной 0,2мм,калиброванного листа из аллюминиевого сплава толщиной 0,6мм и ещё одного слоя х/к нерж.толщиной 0,3мм.С обоих внешних сторон нанесён слой резиноподобного уплотнителя,а также он присутствует между металлическими слоями прокладки,толшина слоя около 0,05мм(замерить очень сложно-прокладка б/у).Суммарная толщина прокладки 1,3мм. На б/у болтах ГБЦ шайбы без молотка снять невозможно,а на новых они снимаются от руки или нет?Проконсультируйте ,те кто менял прокладку.Плиз.
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 10:02
  • 10230 сообщений
а реально информации ноль
А ты в фак сходи и книжку скачай по Н5, там есть
книжка
Отправлено 30 May 2014 - 11:55
aleks1508
  • 2498 сообщений
На б/у болтах ГБЦ шайбы без молотка снять невозможно,а на новых они снимаются от руки или нет?Проконсультируйте ,те кто менял прокладку.Плиз. Ну ,что ,неужели ни кто не обращал на это внимания?
Отправлено 30 May 2014 - 15:44
bashev
  • 135 сообщений
что новые, что старые, шайбы не снимаются. Да мы и не пытались.
  d3ndy 122 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 20:02
d3ndy
  • 122 сообщений
  • TD AT 31АТ. чипанутый. заболифт
резба накатаная? поэтому и не снимается.
ДЕНИС
клубный номер 1670 8 903-206-60-00 ДЕНИС
возможности никогда не догонят потребности
Отправлено 02 June 2014 - 05:45
Наверное нужно было на пятой тыще протянуть, и теперь бы не порился.
без разницы....что протягивать, что менять...работа одна и та же
Отправлено 02 June 2014 - 08:00
Я бы так не сказал
Отправлено 02 June 2014 - 08:18
aleks1508
  • 2498 сообщений
Испытал на прочность два болта.Первый "потёк" на 17кгс/м,второй на 18кгс/м,что в принципе норма для болта 12х1,5 с прочностью 10,9. Видится мне такая картина.При нагреве движка и его остывании постепенно затяжка болтов несколько ослабевает,из-за разницы КТР аллюминиевого сплава головы и стали болта.Потихоньку газы начинают "кущать" уплотнительный слой прокладки,и наконец они его выжигают с образованием микро каналов,которые доходят до каналов ОЖ.Двигатель начинает непредсказуемо грется из-за образования воздушной пробки.Нагрев ещё более провоцирует прогар прокладки. Вывод-конструктивная ошибка в конструкции прокладки и выборе болтов.Двигатель-сырой,гоньщики попадут на пробой первыми,но и всех остальных не минет чаща сия.Дай бог,чтобы я ошибался.
Отправлено 02 June 2014 - 08:46
Я бы так не сказал
а ты разбирал дизель?
а мне такая: неверная затяжка болтов...затягивать не по углу, а по моменту
протягивать такую прокладку бесполезно...только болты поплывут
Отправлено 02 June 2014 - 08:56
aleks1508
  • 2498 сообщений
Пока не прогарела можно,наверняка подтянется ,но моментом не менее 130н/м и не более 140н/м.Надо пробывать :kol_crazy:
Отправлено 02 June 2014 - 18:40
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
Иваныч, я думаю вопрос очень спорный, т.к. если затягивать по углу, то теоретически правильно, т.е. равномерная затяжка всей плоскости. Здесь вернее не доработка, гонят брак блока или его ведет ведет(но насчет что ведет блок я пока очень сомневаюсь) А насчет протяжки, я тоже пока против, т.к. и момента протяжки негде нет, и с металлической прокладкой протяжка может боком выйти.
Максим
Отправлено 02 June 2014 - 19:12
Видится мне такая картина.При нагреве движка и его остывании постепенно затяжка болтов несколько ослабевает,...
У всех авто башка люминий, блок чугуний, а болты сталь и ни у какого другого дрыгателя сей проблемы нет, даже если пару-тройку раз грели его. Думаю проблема в другом чем то, в чем именно хрен его знает.
Заметил такую хрень, температура 84-86, стоит на холостом ходу придавить педальку до 3000-3500 оборотов температура почти мгновенно падает на 9 часов и далее на толщину стрелки.
Отправлено 02 June 2014 - 19:14
Насос в работу вступает
Отправлено 02 June 2014 - 19:16
А до этого он что отключен был?
