Вопросы по размерам типа: а влезут ли на Н! в стоке xxx/xxR xx?
Сообщений в теме: 572
  romhik 42 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 15:03
romhik
  • 42 сообщений
  • 2.4 L, Luxxe
Всем Привет.
Кто нибудь на H5 в стоке резину 275/55 R17 ставил?
Может кто уже ездиет на такой, как не трет при выворачивании руля?
Высота как у типового размера(235/65 R17 ), отличие только в ширине.
Очень хочется поставить такую резину без всяких доработок.
Может встанет на родные диски, или нужно подбирать другой вылет?
Не хотел бы попасть в просак, вот решил поинтересоваться у всех кто в теме.
У кото стоит такая отпишитесь здесь или в теме
http://www.hover-club.ru/forum/topic7347.html?mode=linear
Ромашка Владимирович
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 13 December 2014 - 16:40
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
На родные диски не встанет, в арке должны поместиться на дисках с нормальным вылетом без проблем.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  romhik 42 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 10:04
romhik
  • 42 сообщений
  • 2.4 L, Luxxe
Вот ТуТ резина с такой же шириной встала на родные диски, так что я думаю все таки диски родные подойдут.
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 28 December 2014 - 19:06
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Собираюсь заменить МАКСИС БигХорн 31х10,5R15 на КУМХО КЛ71 32х11,5R15, диски ковка КРАМЗ олимп 15х8, 6х139,7, ЦО10 вылет 15ый, гложут сомнения что полезут. Однако имеем 50 мм бодик, лифт кукурузный подвесочный, отсутствие брызговиков и не штатных подкрылков. Если кто не в курсе 32х11,5R15 - в диаметре 813 мм, по калькулятору 290/75R15
Отправлено 12 January 2015 - 08:44
DredSFA
  • 1410 сообщений
Заменил 31х10,5R15 на 32х11.5R15, поместились, места еще хватает, трет только в крайних положениях на кочках. Буду менять на 33х12,5R15 КМ1 Goodrich посмотрим что из этого получится.
  Stierlitz 43 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 14:15
Stierlitz
  • 43 сообщений
  • МКПП бензин
Подскажите на Ховер Н5 с бодиком в 40 мм и пружинами KYB RA 5305 с подкруткой торсионов на какой размер резины смотреть? И ещё, есть проставки под пружины 30 мм. Если их ставить, то задних амортов KYB 444 083 хватит и получится ли выравнивать перед торсионами?
Штирлиц задумался. Это ему понравилось и он задумался еще раз.
Отправлено 19 January 2015 - 14:31
31" должен встать,- 32" надо мерить.....про остальное ,- в "лёгкий лифт Ховера".
  Бардовый 28 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 21:54
Бардовый
  • 28 сообщений
  • Xover Х5 Бензин
~32" (235/85R16) на дисках с родным вылетом(et38), гнутым пластиком порога и подкрылка, немного замятым ребром крыла в месте крепления к кузову, стоят на H5 без бодика.
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины» Рули вооон туда...
Отправлено 19 January 2015 - 22:22
У вас китайская машина?.... или с завода диски на 16 были?
  Johnyk29 36 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 13:21
Johnyk29
  • 36 сообщений
  • бензин мкпп
Всем доброго времени суток. Есть резина Cooper Discoverer a/t3 в размерах 235/70 и 245/65 r17. Я правильно понимаю они войдут на стоковый н5?
Евгений,2689-ый
Отправлено 20 January 2015 - 20:40
Бардовый
  • 28 сообщений
  • Xover Х5 Бензин
Машина китайская :) Нашей сборки. 17-е - продал, 16-е - купил.
  Letum 82 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 13:10
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
Что лучше поставить на H3 New с легким лифтом подвески и стоковыми дисками: 1) 245/70/17 2) 265/65/17 Резина для лета, всесезонка, шоссейная, в основном трасса, город и небольшое бездорожье.
  Nameless161 33 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 12:33
Nameless161
  • 33 сообщений
  • Hover H3 New
Подскажите идеальный размер резины и вылет диска (R16) на Ховер H3 NEW . Лифт подвески 5305, 344410, 344279, бодик 3см
Hover H3 New кукурузный лифт, бодик 3 см, тапки KUMHO KL71 245 75 16
Отправлено 18 April 2015 - 05:15
mamba-xuyamba
добрый день ) подскажите по great wall hover h3 new какой максимальный размер 17-ых колёс влезет на штатных дисках и без какого-либо тюнинга или лифта? по умолчанию стоит 235/65r17, а 245/70r17 войдут? нигде при поворотах тереть не будут?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 05:46
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
235/70/17
  kurt 683 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 08:12
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Его нет, так как у всех свои идеалы
Отправлено 26 April 2015 - 17:42
Профессор
Народ помогите с выбором, купил себе ховер н3 2.0 турбо, штатные стоят колеса 235/65/17 хочу взять грязевую но 16 радиуса какой максимальный размер резины влезет в сток, чтобы ничего не лифтовать и какие диски лучше взять?
  grimm68 27 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 21:07
grimm68
  • 27 сообщений
  • 2.0 New турбо
Помогите с выбором! Прочитал тему но ничего не понял. До ховера владел Лансером Х и пользовался стоковыми дисками. Теперь хочу купить что нибудь красивое, но вот вопрос диски какие нравятся имеют ширину 8х17 а у нас диски идут 7х17. Можно ли ставить резину 235 65 17 на диск 8х17. Резину дали в салоне при покупке. А диски такие PDW Hazard M/GRA. Тапками не кидайте Ховер Н3 всего месяц владения.
  dimon4ik 64 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 23:00
dimon4ik
  • 64 сообщений
  • LUXE 2.0 ОРЕХОВЫЙ , салон H5
Оденется резина 235 на диск шириной 8 , у самого так сбортированно.
Дима №2500
  B.W.D. 210 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 23:51
B.W.D.
  • 210 сообщений
  • Ховрентий III МКПП бензин 2.0
Доброго времени суток! Мне тут с аказией перепал комплект не плохой резины goodyear wrangler at/r 245/75r16. Катки конечно великоваты, но мучает вопрос, реально ли их вкарячить на Ховер. Или попробовать махнуть на стоковый размер?
№1973
