Сервисное обслуживание
Сообщений в теме: 367
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 21:38
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Почти запилил задний силовик. смотрим, отчета нет пока но фотку выложу сюда. Прошу не пинать, пока он ржавый и швы на прихватках.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 22:14
Boyarin
  • 1913 сообщений
Доделаешь, обработаешь и в цвет машины покрасишь. Будет как заводской, но сиииильный.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  lider1 675 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 12:12
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Всем привет. Проехался вчера по лужам и заметил в корпусе воздушного фильтра влагу. Сегодня разобрал всасывающую трубу фильтра, снял ту часть которая у радиатора, думал может развернуть её в обратную сторону, чтобы вода в нее не попадала. А труба оказывается сделана так чтобы влага должна отделятся при всасывании воздуха и сливаться через дренажное отверстие, у меня дренаж был наглухо забит грязью. Рекомендую посмотреть тем кто ездит по грязи.
Отправлено 12 May 2015 - 15:40
DredSFA
  • 1410 сообщений
И без хобота)))
  tunguz88 1331 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 19:44
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
запаска палится теперь!) силовик зачетный) требуем в массы)
Отправлено 12 May 2015 - 20:34
DredSFA
  • 1410 сообщений
В сысле палится? Торчит что ли?
Так она переедет на калитку
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 21:37
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Ступицу смотрю нашёл на калитку . Фаркоп надо тож двинуть
  pozdniak 386 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 09:08
pozdniak
  • 386 сообщений
  • SAFE F1 МЫШкА полЁвка
соглашусь что фаркоп надо двигать. ибо якорь что трындец, можно плугом назвать
Отправлено 13 May 2015 - 09:57
DredSFA
  • 1410 сообщений
Я даже нашел токарный станок где можно рихтануть всё это хозяйство, вот думаю м.б. срезать крепеж да только ось оставить и приварить её в кластине, основа 6 мм, под основой кронштейн усиленный.
Фаркоп в топку, нижняя балка бампера с той же трубы что и фаркоп, поэтому будет квадрат съемный.
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 11:08
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
[quote name='DredSFA' date='13.5.2015, 10:55' post='796364
Фаркоп в топку, нижняя балка бампера с той же трубы что...
[/quote]
Федь, надо усилить по любому, так уведет бампер при первом рывке
Отправлено 01 June 2015 - 14:16
Boyarin
  • 1913 сообщений
Сегодня сделал ТО рычага переключения передач. Подвигло к этому злелище рычага вынутого из Н5 с пробегом 80 тыс. Конусная пружина ржавая, пыльники порваные, прастиковый колпачек на шаре треснутый, а сам шар в раковинах. Разбор моего показал, что смазки хоть и не много, но есть. Остальное все в норме. Только смазки добавили. Стас как-то предупреждал, что смазку в этот узел не всем положили. Посмотрите у себя не поленитесь.
Николай.
1732
  Great Wall Hover три икса 1433 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 19:36
  • 1433 сообщений
  • KYB,бодик,шнорк,MOD8,M/T(31.6")
Сегодня на пробеге 45999 умерла крестовина заднего кардана. Появилась вибрация и скрешет. Спасибо Михаилу за помощь в лечение моего железного друга и Николаю за крестовину! https://www.drive2.ru/l/6848483/
СТАНИСЛАВ - Клубный № 1934 Я на Drive2
Отправлено 08 June 2015 - 20:27
Boyarin
  • 1913 сообщений
При езде по нашему асфальту с опущенными передними стеклами слышно было звук, как колокольчики. Оказалось, это хабы стрекочут. Месяц думали, что звенит.
Николай.
1732
Отправлено 10 June 2015 - 20:52
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Сегодня глюканула сигналка , закрыл ушли в магазин , приходим а она не открывает . Пришлось разбирать приборку вытаскивать предохранитель. А брелок показывает открыто.
  Александр 12рег 10 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 16:41
Александр 12рег
  • 10 сообщений
  • H3 NEW МКПП
Сегодня заметил с водительской стороны на крыше между креплениями рейлинга резинки вздулись, походу нагрелись от солнечных лучей и оборвались от крепления. Пробег менее 10 тыс. - как то качество китайской резины не радует. Похожее наблюдал ранее на Чери Тигго, но там они просто отслаивались, а здесь их аж оборвало((
Отправлено 18 June 2015 - 08:51
DredSFA
  • 1410 сообщений
Новости какие, хм... интересно впервые слышу
  HUV 461 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 09:05
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Про качество китайской резины
  Nowost 131 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 12:26
Nowost
  • 131 сообщений
  • стандарт, бензин
Ну процент брака везде есть, что поделаешь. Слоны по крыше не бегали ?
Отправлено 18 June 2015 - 13:53
Александр 12рег
  • 10 сообщений
  • H3 NEW МКПП
Слоны не были замечены, после града решил посмотреть целостность крыши - обнаружил порванные резинки
Отправлено 23 October 2015 - 15:34
Boyarin
  • 1913 сообщений
Как всегда перед зимой заехал в Юникс и проверил аккумулятор. Долили воды, зарядка 100%. 100 руб. Найдите для этого время. Холода не простят. :smile169:
Николай.
1732
