Рулевое управление, подвеска
Сообщений в теме: 590
  Ramzes345 24 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 10:20
Ramzes345
  • 24 сообщений
  • бензин.мкпп
Доброго времени суток. Сегодня утром завел авто загорелся абс. Братья посоветуйте куда залесть что смотреть.
Отправлено 09 December 2015 - 10:41
Для начала пошевелить разъём на блоке АБС. Если не поможет, то смотреть "шестерёнки" на ступицах (в последний раз, когда сам смотрел - там много ржавчины :kol_smile3: - если много наберётся её - то, вероятно, можно и датчик колёсный повредить ей.)
Сообщение отредактировал RacerMan: 09 December 2015 - 10:42
  Калина 58 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 16:42
Калина
  • 58 сообщений
  • Ховер М2 Luxe, мкпп, бензин 1,5
Через полгода после покупки авто было тоже самое, тоже загорался абс. До этого в Нижнем неделю шли дожди, наездился по лужам по всяким вдоволь, даже загребал порогами. Подождал пару дней-абс так и горит, позвонил в сервис, сказали-приезжайте. Приехал-говорю, наверное вода попала, посмотрите. Мне сразу-давайте мы вам по гарантии заменим датчик. Ну раз хотят менять-пусть меняют, говорят мы вам позвоним, как придет датчик. Я уехал, через пару дней абс пропал. Месяца через полтора звонят-приезжайте на замену датчика. Яим говорю у меня все стало в норме, они все равно приезжайте. Ну, приехал-поменяли, а может и нет, но абс больше не загорается аварийно уже года полтора. Так что может поездили по глубоким лужам и на датчик попала вода. Может стоит подождать пару-тройку деньков и все само собой пройдет?
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 20:03
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
У меня АВС вообще своей жизнью живет . хочу горю . хочу нет, нет ему объяснения . пытался поймать взаимосвязь с влагой, морозом ,жарой нет её . Смирился .
Отправлено 10 December 2015 - 14:51
Ramzes345
  • 24 сообщений
  • бензин.мкпп
Для начала пошевелить разъём на блоке АБС. Если не поможет, то смотреть "шестерёнки" на ступицах (в последний раз, когда сам смотрел - там много ржавчины :padstalom_178: - если много наберётся её - то, вероятно, можно и датчик колёсный повредит...
Спасибо. А где находится разъем и как чистить шестеренку ступицы?
Отправлено 24 December 2015 - 21:33
Разъём в районе вакуумного усилителя (где сам блок АБС (клапанов с трубками) находится) снизу этого блока. Шестерёнки как чистить - не знаю.. но когда масло менял, то там немного видно через вырез в защите тормозного диска.
  Miha 97 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 20:14
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
Пришли фтулки на заднию балку, ну как пришли, вчера заказал, сегодня пришло СМС, что заказ выполнен. Подберал продавец (не оригинал), как заберу отпишусь.
Отправлено 26 December 2015 - 20:51
Да, было бы интересно номерки и от чего (по-идее, это должно быть от Тойоты переднеприводной).
  Miha 97 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 13:14
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
По фотографии, один в один. Аааа в машине же лежит заказ, там должно быть что то написано. Фига, написано просто "сайленблог задней балки", ладно когда заберу, что нибудь будет написано.
Сообщение отредактировал Miha: 27 December 2015 - 13:09
Отправлено 27 December 2015 - 13:58
Ramzes345
  • 24 сообщений
  • бензин.мкпп
Подзарядил батарею, абс потух.
  Miha 97 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 15:08
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
Выдали мне вот такие: http://4mycar.ru/parts/Febest/TAB305
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 22:58
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
кто купил в Ирито соленоиды задней балки?))))))
тока хотел заказать резинометалические втулки, позавчера были-бац, нету
справа втулка бьет, при трогании и торможениии, глубокой ямке-стук появился, вдшкой брызнул не помогает, заехал на яму там люфт по...
пришли сайленблоки с Китая,в начале сентября заказывал вместе с сайленблоками поперечной устойчивости руля
МЕНЯТЬ не планирую пока))))писал как проблему решил -пока ждал с Китая
  enoble 107 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 04:48
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
SOS!!! А кто-нибудь разобрался со стуком с правой стороны? уж больно достал уже!!!! Стойку поменяли по гарантии, с начало вроде тихо было, а сейчас опять долбит????
помогите убрать сил уже нет слушать, как на развалюхе по грунтовке
Сообщение отредактировал RacerMan: 11 March 2016 - 08:23
исправил заглавные буквы!
Отправлено 11 March 2016 - 08:25
По поводу стука - остаётся смотреть сайлентблоки рычага подвески, опорный подшипник стойки.
P.S. У меня стук сзади справа прослушивается - выяснил - стучит подкрылок по бамперу (там всё конструктивно в воздухе висит) - будет потеплее надо их между собой стянуть будет (а заодно и с левой стороны).
  Sand 173 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 14:59
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Просто поменял опорники и всё !!! Уже не раз писали ,что стучат опорники !!! ставил лемфердеры , тут где то номера есть на сайте
А у меня все резинки на аморте сдулись ((( на пружинах нижние наполовину вылезли , жду тепла в порядок приводить . стук амортов достал уже (((
PS резинки тойотовские подходят , не знаю только как верхние на аморте ?
Сообщение отредактировал Sand: 11 March 2016 - 15:01
Отправлено 12 March 2016 - 05:28
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
ну как могут стучать новые опорники? если с салона стучит, да и стойку меняли сразу в сборе с опорником??? все ровно стучит (при чем очень ужасно,друзья офигевают) ничего не понимаю( мене одному походу не повезло с ховером.
остается только музыку погромче и ездить пока не рассыпется на дороге, вот тогда наверно точно все понятно станет. Все уже проверил до маленькой гаечки.
  Sand 173 сообщений
Отправлено 12 March 2016 - 06:00
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
У меня стук с права застучал уже на второй тысяче , с новыми уже 12000  проехал - тишина
Отправлено 12 March 2016 - 10:12
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
   Ещё как  могут стучать  .  Поменяй  один  опорный подшипник  на той стороне  что  стучит .  Поменяй не в салоне  где купил и обсуживаешься а в другом сервисе  или  сам с друзьями и увидишь результат номер запчасти LEMFORDER 3481001
Отправлено 12 March 2016 - 10:20
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
так у меня пробег еще 13000 и машина на гарантии
спасибо за номер
Отправлено 23 March 2016 - 20:58
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Всем привет!  Снял стойку проверить опорный подшипник, люфтов почти нет, если только мизер(стук врятли с опорного). Обратил внимание, что у нас очень жесткие пружины(( может из-за них стук, сама стойка работает нормально хотя жестковата. Короче все поставил на место так и не разобравшись((( не чего не пойму ......
