Тюнинг и "улучшайзинг"
Сообщений в теме: 374
  RacerMan 3536 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 14:26
  • 3536 сообщений
Наткнулся на фото-отчёт по замене "родных" задних сидений М2 на сиденья от Honda CRV. Из плюсов - они имеют продольную регулировку, регулировку угла наклона спинки, и "полный" режим складывания.
Сделано, конечно, грубовато, но идея хорошая.
Ссылка на оригинальную статью (на китайском)
P.S. Сдаётся мне, что в Н6 (который, по сути, с CRV частично "скопипастен") задние сидушки такие же... :kol_friends:
Отправлено 10 January 2015 - 15:37
  • 3536 сообщений
Таким способом Coolbear не поставить (сходил посмотрел) . Но можно как ни будь поизгалятся с колхозить . А сама идея не плохая Лично у меня на Coolbear такая расстановка не прокатит . Отметил красным .
Вот на Кулбир товарищ приделал "Газовый амортизатор крышки багажника ваз 2110".
  Мышка 4х4 17 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 19:55
Мышка 4х4
  • 17 сообщений
  • Бензин МКПП 4х4
Хм... нет... такого нет :) Есть накладки под ручки, заказывал себе, но передумал клеить...
а можно мне? какие условия у Вас его получить
Отправлено 19 April 2015 - 20:27
  • 3536 сообщений
У меня накладки под ручки продержались одну зиму... и стали покрываться каким-то бирюзовым налётом... хотя они сами и пластмассовые, но вот покрытие на них... никудышнее оказалось...
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 17:41
sega197221
  • 279 сообщений
что за накладки? можно фото?
Сергей
Отправлено 20 April 2015 - 19:36
  • 3536 сообщений
  rps222 824 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 17:46
rps222
  • 824 сообщений
"Забреду" сюда , комрады как сделать принудительное вкл - вентилятора охлаждения ДВС ?
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 18:54
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Найти реле включения вентилятора и на соответствующий его контакт подать плюс (любой - хоть непосредственно с аккумулятора, хоть с АСС). Естественно, через выключатель, который затем приколхозить где-нибудь на панели.
  iv.beard 88 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 10:22
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Можно вопрос а зачем принудительно.
Спрашиваю чтобы понять может тоже надо?
Отправлено 26 May 2015 - 12:26
rps222
  • 824 сообщений
Честно я не особо "копенгаган" , - где это реле ? ( желательно на фоты показать ) . Надо , что бы "это " вкл было параллельно штатному . Надо вкл , не надо само вкл .
Для чего , бывает перед остановкой - при "не хорошем" движении температура подскакивает . Летом , что бы понизить - вкл кондей , жду пока температура упадет до 84 . Хочу эту "приблуду" сделать , что бы не вкл "кондей" . Короче для моего удобства :kol_nea:
  paramedic 429 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 13:24
paramedic
  • 429 сообщений
  • Luxe
Релюхи эти в двигательном блоке предохранителей.
На странице 650 мануала - разблюдовка блока, на стр 689 - схема, на которой есть подключение вентиляторов.
Мануал: Сообщение с мануалом
(+) надо подавать на контакты №86 релюх.
Одно реле отвечает за пуск вентиляторов на малой скорости (Low Speed Relay of Fan) и питание на двигатель идет через шунт.
Другое - за пуск на высокой скорости (High Speed Relay of Fan).
Честно говоря, без впайки диодов я бы не рисковал подключать, т.к. кто его знает, как все устроено в блоке управления - коротнет еще при подаче + на его выход или пойдет гулять непредсказуемо по другим системам...
Отправлено 26 May 2015 - 13:38
rps222
  • 824 сообщений
paramedic , спасибо . Может еще , что предложат - и с "диодами" )))
Отправлено 26 May 2015 - 13:47
  • 3536 сообщений
Хм-м.. вообще-то включенный "кондей" дополнительно греет мотор, т.к. его радиатор (а греется он нормально при работе кондея) перед моторным установлен...
P.S. У меня когда жарко, мотор где-то до 98°С нагревается - это совершенно нормальная температура... даже 100-105°С ещё можно считать более-менее рабочей (т.к. система под давлением, закипание происходит при более высокой температуре).
P.P.S. Как-то так получилось, что ни одной из прошлых машин с электровентиляторами охлаждения не возникало мысли ставить "ручное" включение (разумеется, при исправных датчиках). Хотя на Таврии как-то приходилось летом, при буксовании в грязи, дополнительно печку включать - но то сверхтяжёлые и совершенно нештатные условия для её очень пожилого двигателя были.
Отправлено 08 July 2015 - 19:55
sega197221
  • 279 сообщений
P.S. У меня когда жарко, мотор где-то до 98°С нагревается - это совершенно нормальная...
интересно! а как мерили температуру?!
Сергей
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 20:01
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Дак компьютер бортовой наверное стоит .....
Отправлено 08 July 2015 - 20:59
  • 3536 сообщений
Ну да, разумеется по отдельному БК всё измерялось... :AllSmail (31): Уже настолько к нему привык... что считаю его частью интерьера...
Отправлено 05 August 2015 - 14:07
sega197221
  • 279 сообщений
где-то слышал про какаой-то OBD-2 или что такое.кто-нибудь подскажет что на М2 и как подсоедить и что подсоединить? где дешевле купить?или где про это почитать
Сергей
Отправлено 05 August 2015 - 14:16
  • 3536 сообщений
Подойдёт любой БК с поддержкой протокола OBD-2. В самом простом случае (как у меня) - просто включение в штатную колодку разъёма диагностики, которая слева под рулём. Что конкретно выбрать, и где дешевле купить - да кто ж его знает.. нынче курс рубля такой, что и "лям" уже не деньги... :kol_smile3:
Отправлено 05 August 2015 - 15:59
paramedic
  • 429 сообщений
  • Luxe
OBD-2 - это стандарт интерфейса для подключения диагностического оборудования.
Самое дешевое решение по его использованию - адаптер ELM 327 и смартфон (если он есть :kol_smile3: ). Адаптер можно воткнуть в разъем и "забыть".
Цена вопроса - меньше 1 тыр.
Из минусов - большую часть параметров на бесплатном софте не прочитаешь.
Читать - Гугл (Яндекс) в помощь :kol_friends:
Отправлено 06 August 2015 - 20:15
sega197221
  • 279 сообщений
Цена вопроса - ...
спасибо! но какой у нас разъем(или интерфейс)?
Сергей
