Кузов, салон и их составляющие
Сообщений в теме: 485
  Андрей Палыч 8 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 11:13
Андрей Палыч
  • 8 сообщений
  • нет
тупо красить? у меня маленькая авария сегодня добавила царапку. попался неопытный водитель, поздно ушел вправо во дворе. хоть я формально и виноват, но обидно. Теперь передние и задние обвесы левой плоскости в царапинах. Тратить деньги на покраску не...
самому не получится, пластик в сервисе красится только, иначе лучше ездить так как есть... пластик не ржавеет, не смертельно. Просто детали приходят в сервис или уже крашеные на заводе, или из голого пластика, а его красить нужно по специальной технологии, сосбвенно, как и оголившийся пластина вашей поврежденной детали. Там грунты нужны специальные, и лак матовый. Тк что не заморачивайтесь, если нет инструмента, опыта и расходников.
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 19:30
sega197221
  • 279 сообщений
Народ! подскажите как капот регулируется?! надо двинуть его слегка к лобовому стеклу
Сергей
  orelwolf70 319 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 20:55
orelwolf70
  • 319 сообщений
  • 2014, бензин, МКПП, ЕВРО-2, Январь
Если не погнуты петли, то 4 болта, по 2 на каждую сторону ослабить и в путь.
Игорь - 2261 - DRIVE2
Фортуна улыбается тем, кого не заметила Фемида
Отправлено 16 September 2014 - 21:44
Только не в случае с М2... У него навесные элементы не имеют регулировок!!!
Так, например, капот я ещё осенью пробовал - там просто круглые отверстия, впритык по размеру болтов.
А летом хотел чуть-чуть подрегулировать скобы замков дверей - как говориться - БОЛТ!... гайки, которые у большинства машин "плавающие", у М2 приварены (снимал эти скобы на всех четырёх дверях), да и сами отверстия также не предоставили бы "свободы перемещения". Петли дверей не смотрел - но думаю что там всё аналогично - намертво и навсегда...
Только дверь багажника ещё не смотрел (там пластик снимать надо, чтобы подобраться).
Отправлено 17 September 2014 - 21:01
sega197221
  • 279 сообщений
А летом хотел чуть-чуть подрегулировать [b]скобы замк...
Неужели это так?! это ж горе! сто делать-то!?
Сергей
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 07:59
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
А что случилось-то? Геометрия кузова "поехала"? Или решили двери поменять?
Думаю, что при замене дверей проблема подгонки ложится на автосервис, а у них наверняка есть на эту тему какие-то инструкции от производителя (если конечно это авторизованный сервис, а не "гаражный").
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 08:24
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Думаю, что при замене дверей проблема подгонки ложится на автосервис, а у них наверняка есть на эту тему какие-то инструкции от производителя (если конечно это автор...
Я одну дверь менял - особых проблем не было. Если стойки не ушли, то все встает в ноль.
Отправлено 25 September 2014 - 18:39
booroondook
  • 531 сообщений
Позавчера не совсем удачно парковался и слегка зацепил задним бампером по касательной парковочный столбик около магазина. Бампер, по счастью, выдержал и даже не поцарапался. Но... принял на себя немного краски, которой покрашен столбик. Краска, судя по всему, масляная. Цвет - синий (если кому интересно). А вопрос такой: чем можно оттереть с бампера эту краску так, чтобы не повредить штатное ЛКП?
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 19:33
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Позавчера не совсем удачно парковался и слегка зацепил задним бампером по касательной парковочный столбик около магазина. Бампер, по счастью, выдержал и даже не поцарапался. Но... принял на себя немного краски, которой покрашен столбик. Краска, судя ...
Можно WD-шкой, можно уайт-спиритом.
Андрей
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 19:46
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
подобное растворяется в подобном!!!!!!!!!!маслянная краска идеально смывается растительным маслом=)=)=)
Отправлено 25 September 2014 - 21:07
booroondook
  • 531 сообщений
andefim, Alexey0873, спасибо за советы - в выходные попробую.
  GrayCat 102 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 23:29
GrayCat
  • 102 сообщений
  • Дракон
Я прямо 647-м оттирал. Современные краски очень устойчивы к химии.
Gray©at.
Отправлено 26 September 2014 - 07:04
andefim
  • 1970 сообщений
Так и WD и уайтспирит в основе имеет керосин, который масленный. 647 я бы не рисковал.
Андрей
Отправлено 26 September 2014 - 08:54
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Ни в коем случае. Ацетон, 647, 648, 646 и т.п. использовать нельзя.
Надо использовать растворители исключительно для масляных красок.
И то, какие-то следы останутся все равно. Последующая полировка желательна.
Отправлено 26 September 2014 - 09:07
Ацетон, вроде, терпит, а 646-650 на кузове терпит, а бампер облазит (((
Отправлено 28 September 2014 - 23:23
GrayCat
  • 102 сообщений
  • Дракон
Ещё раз повторяю. Оттирал 647-м следы неаккуратного заезда супруги в гараж - ничего родной краске (и лаку) на бампере не стало.
Когда-то на Соуле именно 647-м оттирал мелкие брызги чего-то белого - скорее всего, "разметочной" краски на эпоксидной основе. Ничем другим она не убиралась. Заодно убедился в химической стойкости современных ЛКП ;) .
Gray©at.
Отправлено 01 October 2014 - 07:54
booroondook
  • 531 сообщений
Отчитываюсь. WD-40 не работает. Вообще никакой реакции - даже тряпка не окрашивается. А вот бензин "Калоша" рулит. Оттер всю краску с его помощью. ЛКП бампера не пострадало.
  SlavaG 33 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 13:06
SlavaG
  • 33 сообщений
  • белый
Всем привет!Вот и я умудрился оторвать на заднем бампере накладку,держится она действительно хлипко,хотя там где это случилось можно было и бампер потерять,в лютой колее черпанул земли!Хорошо жена заметила и услышала пропажу!приделал назад сам,при помощи строительных болтов,размеры не помню выбирал на глаз,получилось даже лучше чем было! Вот так это смотрится! А снизу болты поменьше,с вырезом под отвертку на -.
Отправлено 09 October 2014 - 16:50
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Всем привет!Вот и я умудрился оторвать на заднем бампере накладку,держится она действительно хлипко,хотя там где это случилось можно было и бампер потерять,в лютой колее черпанул земли!Хорошо жена заметила и услышала пропажу!приделал наза...
В следующий раз - можно попрощаться с бампером...
ЗЫ: такие болты всегда назывались не "строительными", а "кузовными" :kol_good:
  SlavaG 33 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 22:03
SlavaG
  • 33 сообщений
  • белый
Будем решать по мере поступления!Покупал в строительном магазине,ты хоть "пальцем" их назови,главное чтоб понятно было!
