Перегрев дизеля
Сообщений в теме: 378
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 13:51
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Проверю.
наверняка бурого цвета...
хотя на буром должен греться ещё больше...
и не заморачивайся всё у тебя нормально...
просто ты забыл что было в прошлую зиму и грелся в мороз он у тебя также...
хотя можно стрелочку поднять если крутить движок как угорелый и печку выключить
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  baracuda 121 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 02:45
baracuda
  • 121 сообщений
  • Kia Sportage 4 2.0, AWD,6ст МКПП.
Приветствую всех! Братцы не кидайте помидорами за то что в 150й раз спрошу, перелопатил весь форум в голове винегрет. Проблема в следующем - После трех дней стоянки в деревне при -25, машина не завелась, в фильтрах зеленый кисель, два дня танцев с бубном, лампами и разморозкой ничего не дали кроме двух посаженных аккумуляторов. Стартер крутит но не схватывает. Измучившись и замерзнув в конец, бросили машину и в город на автобусе, дожидаться оттепели. Сегодня потеплело до -10С и решено было ехать реанимировать авто, а то дальше по прогнозу морозы усиливаются. Был куплен и поставлен новый аккум, инфракрасные лампы под капот и днище, результат ноль. Решено было прыскать эфир в воздушник, после нескольких попыток стала схватывать, потом заводится на некоторое время, потом обороты еб...ли до 6000 на несколько секунд, я думал движок вылетит из под капота :kol_friends: , но обошлось. Машина завелась, оставив сзади на снегу большое пятно сажи. Далее занимался своими делами, а авто барабанило на холостых несколько часов, что бы снова не замерзло топливо. Собрался домой, сажусь в машину, в салоне тепло все отлично и с чувством выполненного долга отчаливаю, но не тут то было, через 5-10км пути начинается полный п....ц. Машина пищит, стрелка температуры ОЖ в красной зоне, из печки начинает тянуть арктикой, температура к вечеру опустилась ниже 20. Я растерялся, хз что происходит, думал может патрубок сорвало и тосол вытек, останавливаюсь - температура, довольно быстро падает до нормы. С дуру, отворачиваю крышку радиатора и меня окатывает с ног до головы тосолом, это хреново, но то что он есть - хорошо))) Делать нечего, кругом лес, до ближайшего населенного пункта километров 20, до города 50-60, еду домой скорость 20-40 км/ч, разгоняюсь больше получаю стрелку в красной зоне, периодически останавливаюсь, доехал до дома как эскимо. Первым делом долил до полного нормальной соляры -42 по паспорту, чтоб снова не замерзла и домой, курить форумы. Тосол доливать не стал пока не установил причину, да и не до этого было. Собственно вопрос - что делать? Прочитав кучу тем, понял что в худшем случае попадаю на замену прокладки ГБЦ, но надеюсь на лучшее. Есть еще два варианта помпа и термостат, подскажите как проверить? С прокладкой я в общих чертах понял - пузырьки, бачок и все такое......., как проверить термостат и помпу? Что то я расписался, завязываю. Спасибо всем кто откликнется.
Сообщение отредактировал baracuda: 08 January 2016 - 02:46
Отправлено 08 January 2016 - 05:40
baracuda
Боюсь вас огорчить, но походу писец прокладке.
  Волгодон 70 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 07:33
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Уважаемый baracuda! Все эти утешения что типа термостат,помпа можете откинуть. Термостат здесь не причем если он не открывался то на -10 хватило печки (малый круг) да и дизеля нагреть в красную зону будет проблема а помпа она может только потечь, крыльчатку при всех желаниях не оторвешь.Все как у всех малейшая утечка ОЖ, воздушная пробка, очаговый перегрев в ГБЦ, замена прокладки, усовершенствование системы охлаждения.
Отправлено 08 January 2016 - 14:30
baracuda
  • 121 сообщений
Я совсем запутался. Сейчас завел, прогрел двигатель, давление в радиаторе растет, ОЖ вытекает через горловину, пузырей нет, масло без эмульсии. При закрытой крышке радиатора ОЖ в бачок не течет, хз почему.
Уровень в бачке чуть выше минимума, приоткрываю крышку радиатора давит сильно из под нее, в бачок по прежнему не течет. Печка ледяная, прогревается только верхний патрубок от блока, радиатор и нижний патрубок холодные, такое ощущение что нет циркуляции. Тут писали что уровень в радиаторе падает, а в бачке растет, не понял как такое возможно если в бачок ОЖ попадает через трубку в заливной горловине радиатора, как может упасть уровень в радиаторе и вырасти в бачке?
Других трубок подходящих к бачку не обнаружил :kol_yes: Что происходит не пойму.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 14:52
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Уровень в бачке чуть выше минимума, приоткры...
Пробой газов из цилиндра в систему охлаждения.Воздушный пузырь нарушает циркуляцию ОЖ и выдавливает её в расширительный бачок и на вытекает из трубки перелива.Увы это попадалово.
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 14:54
  • 10230 сообщений
В том то и дело что не выдавливает в бачок. Говорят.
Отправлено 08 January 2016 - 15:12
На ХХ не будет выдавливать.
baracuda
Прогрей и покатайся ,и увидишь полный бачек со всеми вытекающими из него.
Сообщение отредактировал МолЧУН: 08 January 2016 - 15:13
Отправлено 08 January 2016 - 15:15
aleks1508
  • 2498 сообщений
Уже нечего,всё выдавило.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 15:16
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Сжимается воздух в системе, пока не превысит давление пружины крышки в расширительный бачек ни чего не попадет. Соответственно при открывании и происходит гейзер.
Сообщение отредактировал sv-i: 08 January 2016 - 15:20
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 08 January 2016 - 15:21
baracuda,Машина чипована?,и какой пробег
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 15:24
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Дим,при коротком пробеге может и не выдавить если начальная стадия.
Что вы к этому чипу докопались?
Отправлено 08 January 2016 - 15:26
Это я для собственной статистики,очень интересно
Отправлено 08 January 2016 - 15:29
Sanek69
  • 2634 сообщений
baracuda
Долей ОЖ в радиатор,закрой крышку,долей в бачок,если надо, и покатайся.Следи за температурой.Если после поездки уровень в бачке подымиться до нормального уровня а на холодную в бачке придет в норму,то все ОК.Ну а если нет,тогда поподос.Хотя сугубо моё мнение,если проблема началась то сама по себе она не вылечится.
И что твоя статистика говорит?
Отправлено 08 January 2016 - 15:33
Дим, а зачем тебе дизельная статистика???
Отправлено 08 January 2016 - 15:36
Sanek69
  • 2634 сообщений
Сибиряк
Валер,наверно Диме просто интересно следить за дизелями.Сам,наверно,дизеля купить хотел а теперь думает что правильно сделал что бензинку купил. :kol_yes:
Что то в последнее время какая то не хорошая статистика пошла.
Сообщение отредактировал Sanek69: 08 January 2016 - 15:37
Отправлено 08 January 2016 - 15:41
Да какая статистика,просто интересно чипован автомобиль или нет
Говорит что, чип тюнинг чип тюнингу рознь,можно и навредить если не грамотно сделать,и ПГБЦ как слабое звено может пострадать..
Отправлено 08 January 2016 - 15:53
да у него и с бензинкой проблемы. читайте наш форум, он там под ником Митрич
Отправлено 08 January 2016 - 15:55
Интересно какие?
Отправлено 08 January 2016 - 16:00
мне не интересны...машин другой
