Замена прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 384
Отправлено 21 December 2016 - 22:45
А если мало ОЖ, пробка воздушная какая или ещё что, то датчик может неправильно показать..
На перегрев может указать только стрелка температуры двс на панели приборов в Ховере,а если мало ОЖ,  никак не узнаешь по приборам
То есть я всегда думал, что пробивает исключительно из-за плохих болтов и плохой прокладки. А многие говорят про перегрев.
Все правильно,там и есть перегрев из-за конструкторской недоработки
  SerjH5 104 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 23:08
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
это то понятно))))
то есть другими словами, если треснул, допустим, патрубок какой или из под соединения какого льёт - ушёл антифриз в дороге, но стрелка на панели всё равно стоит посередине, доехать на машине до гаражасервисамагазина можно. А то некоторые говорят, что всё, нельзя ехать. Вот и подумал, может там ещё какие нюансы есть.
Соответственно  голову ведёт только когда стрелка в красную зону попала.
Отправлено 15 January 2017 - 19:16
__kolya__
Всем привет,н2 бензин 2007г.в. Пробило в районе 4-го цилиндра,(кольцо заглушки менялось).из сапуна в коллектор идет масло.мотористы говорят менять кольца.не могу найти номер колец(нормальных если их несколько).Помогите.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 10:45
  • 4334 сообщений
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=72172
Отправлено 16 January 2017 - 11:12
__kolya__
Там про первый ремонт, а мне номинал надо Пробег 110 т.км.(если до меня не скручивали)
Сообщение отредактировал __kolya__: 16 January 2017 - 11:15
Отправлено 16 January 2017 - 13:50
  • 4334 сообщений
Лентяй ты.
http://www.irito-par... поршневые 4g64
И даже есть в наличии.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 16 January 2017 - 13:53
Отправлено 16 January 2017 - 15:40
Поставил я прокладку Nipparts, хотя в сервисе сказали, что качество на вид сомнительное (но других в магазинах не было - под заказ две недели ждать если только). Всё сделали, сказали, что 7 болтов норм затянулись, а 3 не "протрещали" на нужном усилии, но нормально в общем всё.
В общем решил я, что нужно делать всё самому. В итоге всё довольно просто, за несколько часов всё разобрал. Прокладку пробило почти в том же месте между 3 и 4 цилиндрами.  Прошёлся линейкой, голова в норм состоянии - 0.05, но в том месте, где пробой, яма 0.15. Отдал на шлифовку, сказал, чтоб 0.1 сняли, померили и потом при необходимости ещё...
В общем не знаю, всё как-то печально становится.
собрал машину и , наверное, ошибся - залил антифриз в бак и радиатор, а не в верхний патрубок.
И ещё не пойму про перегрев, все типа "умные" говорят, что " вот перегрел двигатель, из-за этого все твои проблемы". Как его можно перегреть? Температура всегда стоит на середине и никогда не поднимается
А если мало ОЖ, пробка воздушная какая или ещё что, то датчик может неправильно показать...то есть двигатель уже где-то перегрелся, а из-за недостаточного давления или ещё чего  датчик не показал как на самом деле? Из-за этого перегрев?
В итоге не надо лезть туда, где без понятия как делать и что делать!!!
Отправлено 16 January 2017 - 17:48
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Нет, надо послушать пять человек, которые хорошо отзывались о сервисмэне, приехать к нему, отдать 30 000 рэ за всё, чтоб он поменял. Потом проехать 4 000 км, опять понаблюдать за пузырями в расширительном и стрелке в красной зоне, поехать к другому, отдать такую же сумму....и так до бесконечности
Так что ли?
А про смену ОЖ. Просто не знал, что при замене надо либо перед поднимать либо шланги с дросселя снимать. Теперь знаю. А если бы не сам делал, так никогда и не научился...возможно.
PS Вот такая же ситуация, про которую до этого спрашивал)))) Произошло всё пару дней назад. После покатушек через два дня соскочил нижний патрубок радиатора. Оказалось комок льда попал на защиту, катался там два дня и в определённый момент выбил нижний патрубок радиатора. Обнаружил, когда уже все 6 литров ушли. Стою спокойно, машина работает, всё нормально. Включается вентилятор и работает. Проходит 30 сек, а он не выключается. Чувствую какой-то запах странный. Открываю капот, патрубка нижнего нет на месте (ночью, не сразу увидел). Но температура не поднялась выше 100 гр. Вот и интересно. Не в красной зоне - перегрева значит не было? Хотя ОЖ вся ушла.  Два дня езжу. Вроде всё нормально
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 19:23
  • 1755 сообщений
Хорошо, если "пронесёт", т. к. без ОЖ нет переноса тепла к датчику приборки - он просто в воздухе висит. А какие при этом температуры могут быть в районе выпускных клапанов - подумать страшно!
Отправлено 16 January 2017 - 19:42
Согласен полностью! Был случай -лопнул патрубок у термостата (брак попался) и часть ож убежала. Пар из под капота и БК показывает перегрев в 110 градусов, а вот стрелка указателя температуры только слегка отклонилась от вертикали в право. Дело в том , что при герметичной системе охлаждения температура кипения антифриза где-то около 120 градусов, а при атмосферном давлении гораздо ниже. Страшно в этом случае локальный перегрев и образование пара на поверхностях блока и ГБЦ , контактирующих с ОЖ. Теплоотдача в этих местах в разы ухудшается что и приводит к корблению ГБЦ как менее массивной детали по сравнению с блоком цилиндров.
Отправлено 16 January 2017 - 21:43
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Вот! Что я и хотел услышать. В принципе Д.А.В выше уже об этом сказал, но до меня только сейчас дошло))) то есть датчик ОЖ выдаёт субъективные показания + тут недавно читал где–то, что из–за последовательного охлаждения цилиндров, температура вокруг каждого из них разная. То есть при негерметичности системы и недостатке ОЖ пользоваться машиной опасно
Отправлено 16 January 2017 - 22:48
  • 1755 сообщений
Да, в принципе, при недостатке любой технической жидкости эксплуатировать машину опасно, будь то ОЖ, масло или "тормозуха".
:kol_smile3:
Отправлено 17 January 2017 - 17:39
Нет, надо послушать пять человек, которые хорошо отзывались о сервисмэне, приехать к нему, отдать 30 000 рэ за всё, чтоб он поменял. Потом проехать 4 000 км, опять понаблюдать за пузырями в расширительном и стрелке в красной зоне, поехать к другому, отдать такую же сумму....и так до бесконечности   Так что ли?
НЕТ!!! Не так! Ехать к тому, кто делал и пусть устраняет свои косяки (если никто не навязывал СВОИ идеи по ремонту). Да и вообще, Вам можно лечить больных - ведь ничего сложного....!!!
:kol_smile3:
Не "....опасно...", а НЕ допустимо!!! Надоело самому жить, так не покушайся на чужую!!!
Отправлено 17 January 2017 - 22:56
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
свои косяки
 Так в сервисе говорят, что это запчасть бракованная попалась, болты такие и т.п. Бесполезно. Какой бы крутой человек не был, я только слышал истории, когда с перекупов деньги назад получали за обман, можно было наехать, а в сервисе...я даже не знаю как тут действовать. "Вот если бы ты привёз металлическую прокладку и шпильки, то была бы гарантия, а так...."  :kol_smile3:
Просто косвенно можно сказать, что из плохих болтов ни один не поплыл в сервисе, а когда хорошие ставил сам, то 70 Нм  4 болта (1600 рэ) выкинул - можно ТОЛЬКО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, чтоб машина не стояла в ожидании болтов, они не до конца голову протягивают и потом такие проблемы. Опять же это только предположить можно.
лечить больных
ага, и в космос летать, тоже всё просто. По-моему пример неподходящий.
Отправлено 18 January 2017 - 18:04
Не надо лезть самому исправлять за "дядей" - пусть сам и исправляет! Приехал - показал - не понравилось - уехал! Взялись делать, так и гарантия должна быть! Не хотят ставить привезённую деталь, пусть ставят свою, но с гарантией! И спрашивать надо "ДО", а не "ПОСЛЕ"!
Даже очень подходящий! Знать что лечить, но не знать как - это как раз Ваш случай!
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 18:11
Костя Я
  • 1160 сообщений
температура кипения антифриза должна быть указана на таре.
Отправлено 23 January 2017 - 11:12
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Странно, я видимо ошибочно предполагал, что в системе охлаждения на H3 давление в системе приближено к атмосферному, ибо клапан на крышке на 0,9 и при повышении давления будет стравливать лишнее в расширительный бачек.
Клубный номер 2606
  Ваванчик 64 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 21:30
Ваванчик
  • 64 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 2009 г.в.
Всем доброго времени суток. То ли я уже нифига не вижу, то ли просто нет инфы.
Пробило у меня прокладку ГБЦ. Купил мицубис(ш)ивскую прокладку, комплект болтов. Не могу найти инфу, какие маслосъемные колпачки лучше ставить. Есть китайские [color=rgb(102,102,102);font-family:'Times New Roman', Times, Georgia, 'DejaVu Serif', serif;]SMD184303 [/color], но как-то стрёмно. Может заменители какие есть?
Потом думаю, что надо бы заодно поменять передний сальник распредвала, но тоже не нашёл пока его номер, даже родной каталожный.
Ну и прокладки впускного и выпускного коллекторов.
Может у кого сведения есть по моим вопросам? Буду очень рад.
Да и еще, после замены ремней ГРМ они прошли тока 40 тыщ. Стоит и их тоже сразу заменить или можно не менять, оценив их состояние?
Мы вместе
Отправлено 02 April 2017 - 14:40
666 Viktor
Приветствую Вас! А от чего подходят болты, у них диаметр резьбы на 11? У меня тоже вытянулосьпрокладки и порвало болт после замены прокладки ГБЦ.
Отправлено 02 April 2017 - 14:58
Тут не смотрели?
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=850
