Протечка воды в салон. Вода в салоне
Сообщений в теме: 426
Отправлено 09 September 2014 - 17:37
не поможет! там все чисто я уже проверял!
Точно не помню, проверь как шланги радиатора печки в салон заходят. Есть ли уплотнители отверстий, которые в салон идут?
  semen 1405 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 18:08
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
володь а как по ним может вода просачиваться??? она набирается между лобовым стеклом и кузовом в углах там получается карман это я видел точно!
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 19:07
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
А карман этот под той самой декоративной пластмассовой накладкой между стеклом и капотом?
Отправлено 09 September 2014 - 19:16
Леш, Саш, не может ли быть протечка из-за петель капота? DSC_0185.jpg У меня правда Н3, но это не суть... Я к чему - многие, кто жаловался на протечки сзади обнаруживали или бумажную прокладку петель задней двери, или дефект плоскости прилегания петли к кузову. И том и в другом случае затянуть петли не было возможности, а вода дырочку находила... Может дело в них, если вы уверены за вклейку стекла и чистоту дренажей (прилегание крыла у стойку около петель капота (кусок на фото видно)). Накладку не снимал, сфоткал только что, поэтому что под ней - не скажу... Ещё как вариант - уплотнение трапеции стеклоочистителя, возможно...
Отправлено 09 September 2014 - 20:09
semen
  • 1405 сообщений
карман получается со стороны салона и он находится выше чем петли капота! я уже стекло все герметиком пролил крепления рейлингов тоже герметиком пролил, а она зараза все течет
Отправлено 09 September 2014 - 20:13
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
Вот гадство.... Проблема оказалась не тривиальной. На выходных буду искать. Поделюсь. пс. возможно кто то решил все таки проблему, пишите, друзья ппс. с новья у меня ничего такого не было. проявилось после серьезных грязей с хлябями. логичный вывод - что то где то засорилось. Будем поискать....
  Кучерявый 657 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 22:25
Кучерявый
  • 657 сообщений
  • 2008, 2.4 бензин, МКПП
Господа намочившиеся.
Если вода в салон течет при повороте налево или наклоне машины вправо и вода чистая, то наиболее вероятная причина - забитое дренажное отверстие охладителя кондиционера (у меня такое было на другом китайце и я теперь на ховере иногда проверяю).
открываем капот и чуть ниже выхода трубок кондиционера из переборки (из салона) видим резиновый "писюн" (Г-образная резиновая трубочка около 1см в диаметре, торчащая из переборки)
внутри ее набивается грязь и затыкает слив - аккуратно ее "массируем" - должна потечь вода, если снимется - спокойно прочищаем и одеваем обратно (там выходит пластиковый конец трубки кожуха охладителя)
если трубка чистая и сухая - снимаем ее и пробуем прочистить выходящую трубку - сантиметра 3-4, глубже не стоит- там внутри пенопласт вокруг радиатора-испарителя (расширителя или как он еще называется) кондея.
к сожалению машина в ремонте и фото сделать не могу (Сань, заскакивай в гости - покажу и сфотаем)
зато нашел код детали - 8107016-K00 (WATER DRAIN HOSE) - может кому поможет найти на машине :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
вот нашел у Vik (там)
по крайней мере куда смотреть
по просьбе трудящихся: в миру Антон Сергеевич, Антон, Антоха, Тоха, Кучерявый (по мере убывания официоза)
  63rus 151 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 22:10
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
Поставил себе уплотнитель на 5-ю дверь, чтоб в щели не собирался мусор (листья,бычки и т.д),да и зимой чтоб снег не забивался. цена вопроса 75руб(уплотнитель капота от 11-ой), сел как родной.
Отправлено 22 September 2014 - 05:40
:smile271: !!! Как грица, всё гениальное просто! Но ... тереть резиной ЛКП на ребре крыши не будет???
  63rus 151 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 10:56
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
посмотрим со временем, я его силиконом обработал.
Отправлено 22 September 2014 - 11:42
Проверено не трёт, но силиконом почаще.
Отправлено 22 September 2014 - 13:16
Спасибо за ответы, буду "мастырить" на свой. :36_11_2:
  Tverskoi 572 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 13:41
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
:36_11_2: !!! Как грица, всё гениальное просто! Но ... тереть резиной ЛКП на ребре крыши не будет???
У меня 2 года эта резинка стоит все нормально, правда скрип при открывании достал уже.
Черный Ховер карбон
Отправлено 22 September 2014 - 14:01
И силикон не помогает? Если скрипит реально, то не вижу в ней смысла, т.к., в принципе, вода не попадает в салон, а листья убрать не трудно.
Отправлено 22 September 2014 - 14:05
Валер,никогда проблем с этой щелью не испытывал
Отправлено 22 September 2014 - 14:10
Саш, да я тоже не парюсь, но если уплотнитель скроет её и не будет скрипа, то почему бы и не вставить.
Отправлено 22 September 2014 - 14:11
Пусть лучше продувается
Отправлено 22 September 2014 - 14:12
Мошь, ты и прав ...
  Тарас 88 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 20:25
Тарас
  • 88 сообщений
  • люкс
На зиму уплотнитель классно, а когда снег растаял я снял. Скоро снова ставить. А протечка в багажнике у меня тоже была. Вылетела из гнезда гофра с проводами. Посадил на герметик и проблема исчезла.
Изображение N1565
  Ватсон 19 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 17:25
Ватсон
  • 19 сообщений
Текло на заднюю шторку. Снимал релинги,мазал герметиком---не помогло. Поменял уплотнитель задней двери---не помогло. Ставил на герметик резиновую заглушку проводов---не помогло. Максимально ослабил петли хлопушки и понял откуда уши растут. Под петлям...
А хлопушка это задняя дверь(пардон такая же проблема?
