Проблемы с системой охлаждения.
Сообщений в теме: 431
  Андрей 26 89 сообщений
Отправлено 01 April 2022 - 20:06
Андрей 26
  • 89 сообщений
  • Бензин, 2,4 механика, 128 л.с.
Объем примерно 6.5л, дистиллят можеш уже покупать ...литров 30
Спасибо
и с прокладкой поакуратнее
С паранитовой бумаги можно вырезать же,если что. Да она на екзисте менее 187 рублей
Отправлено 01 April 2022 - 20:27
Андрей 26,
про термостат... сюда загляни:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2236369#2236369
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 01 April 2022 - 21:45
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
на наших бензиновых двигателях:
от спасибо.
Если я подливаю ОЖ грамм по 100 в год......уже лет 5 как  это нормально ? Может и дольше ...лет 8... Первые 3 года точно не доливал но и держалось посередине...хрен его знает может  на первом ТО долили до максимума....
и последние года три-четыре юзаю термостат на 82. Стрелка на 1мм ниже "9 часов" хотя на скорости может падать ещё на пару мм.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 01 April 2022 - 21:49
  • 6073 сообщений
А вариант с неработающей помпой рассматривали?  :smile171:
Отправлено 01 April 2022 - 21:56
sakezen
  • 2835 сообщений
ну как-то  она работает - ведь вентилятор отключается и при выключенном насосе.
А вообще замена прокладки "от 40 000 и выше".....и это люди которые  возмущаются ценами на новые авто....
Завтра наших попрошу обсчитать ТОЛЬКО работу.
Отправлено 01 April 2022 - 21:58
Поддержу.
Бывает но редко.
Когда антифриз плохой и крыльчатка может полностью сгнить и отвалиться.
И симптомы похожи - перегрев именно на больших оборотах (на скорости)
Отправлено 01 April 2022 - 22:04
sakezen
  • 2835 сообщений
Ехал с работы с включенным насосом, по началу нормально, потом в горочку хуже и хуже (такое ощущение, что нагрелась больше, чем вчера),но до красной зоны не дошла. Вентилятор работал всё время, я даже подумал, что насос как то связан с вентилятором. Отключил насос, через минуту выключился вентилятор.
помпа явно работает
и может даже насос ей мешает.
так что по мне - плюс к мнению что насос ставили для печки.
Отправлено 01 April 2022 - 22:13
Гы, не ломай мозг... всё у тебя Ок!
У нас расширительный бачок открытого типа... и банальное испарение в атмосферу горячей жидкости никто не отменял...:smoke:
Тута подробней:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1833992#1833992
Гы, неа... практически моментальное вскипАние ОЖ гарантировано... :smoke:
Достаточно вспомнить последствия обрыва ремня, к примеру на классике...
Сообщение отредактировал 2140: 01 April 2022 - 23:02
Отправлено 01 April 2022 - 22:27
sakezen
  • 2835 сообщений
подробней:
доступно. :kol_drinks:
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 02 April 2022 - 06:34
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Рассматривается только один вариант-замена прокладки ГБЦ,диагностика через астрал рулит)))
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 02 April 2022 - 08:44
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Да уж... Там топикстартер на счёт ну очень качественного антифриза обмолвился, кой он лицезрел в верхнем бачке радиатора чрез заливную горловину... его, этот антифриз, может никто и не менял за весь пробег... :smile171: Можно представить тогда, что там "во внутрЕ"...
Виктор
Отправлено 02 April 2022 - 09:07
sakezen
  • 2835 сообщений
с другой стороны  в его описании вроде присутствовали какие-то "слизняки" что-ли....не помню. Т.е. не исключено и малое попадание масла в антифриз?
да мы тут и простатит с геморроем по фото лечим...
Отправлено 02 April 2022 - 15:01
Были тут фотки когда-то, там у крыльчатки лопасти наполовину сгнили. Она таки работала со сниженной сильно мощностью.
Правда, это только один раз было за существование форума
Отправлено 02 April 2022 - 21:34
Андрей 26
  • 89 сообщений
Добрый вечер, день "следующий ")))
Сегодня было +30, заехал после работы на озеро порыбачить, ни разу не клюнуло, поехал домой по объездной, сначала быстро, потом медленнее, так как стрелка температуры добралась до красной зоны ( Вспомнив о наказе замерить температуру, позвонил товарищу, тот приготовил прибор, доехал, измерили, температура 104 на термостате. Потом замерили температуру при отключении вентилятора,в среднем 90-92(по крайней мере прибор так показал).
Далее, демонтируем термостат, проверяем его работоспособность,а он то не работает(на душе стало легче))
Открутил нижний патрубок на радиаторе, слил антифриз, оказался какого-то оранжево-красного цвета. Залил пока обратно. Посмотрим, как будет себя вести без термостата. Нифелей не увидел, только ржа. Чистить радиатор пока не стал,заливать новый тоже, хотя всё купил.
ПыСы. Во время езды, когда стрелка была в мм от красной зоны, включил печку...а от туда холодный воздух!!! Включаю насос, подул горячий воздух.20220402_163219.jpg 20220402_163219.jpg 20220402_163219.jpg
Извините, учусь пользоваться форумом с телефона, пока не очень..
Сообщение отредактировал Андрей 26: 02 April 2022 - 21:30
Отправлено 02 April 2022 - 21:43
Да, если его заклинило на малом круге.
Напиши, что происходит при езде без термостата...
А вот это хреново...
Такое происходит при пробое прокладки...
Так, для справки... изготовитель рекомендует заливать антифриз... ЗЕЛЁНОГО цвета (G11)
Сообщение отредактировал 2140: 02 April 2022 - 21:48
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 02 April 2022 - 21:46
  • 1755 сообщений
imho: вы "приехали" на замену прокладки ГБЦ.
Отправлено 03 April 2022 - 07:12
Да какая прокладка люди, все зае..., "дотянет до границы" ))))))))
https://m.youtube.com/watch?v=Ju80hpPuO_Y
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 03 April 2022 - 07:08
Отправлено 03 April 2022 - 09:44
Андрей 26
  • 89 сообщений
[quote name="2140" post="1330729" timestamp="1648925027"]Да, если его заклинило на малом круге.
Обязательно, чуть позже
Сообщение отредактировал Андрей 26: 03 April 2022 - 09:11
Отправлено 03 April 2022 - 09:59
Охлаждение будет идти только по БОЛЬШОМУ кругу.
Просто прогрев до рабочей температуры будет идти чуть дольше и все дела. Для лета не критично.
Отправлено 03 April 2022 - 18:18
Андрей 26
  • 89 сообщений
Здравствуйте. Сегодня день начался с проверки автомобиля, действительно, без термостата чуть дольше прогревается и всё. До середины стрелка подымалась где-то километров 10,еду радуюсь
