Двигатель
Сообщений в теме: 302
Отправлено 26 April 2020 - 07:27
А свечи менял? Странно, если "нет"....
Отправлено 26 April 2020 - 07:30
Скорее всего пробита катушка, возможно и ключ в ЭБУ сгорел. Вариант один, к Александру (Мегавольту) на диагностику, пока ЭБУ не сгорел. Тем более не далеко от Москвы
  Alexs1205 14 сообщений
Отправлено 26 April 2020 - 10:57
Alexs1205
  • 14 сообщений
  • Грей вол ходе н61.5 бензин турбо
Добрый день. А можете кто дать номер телефона Александра .Мего вольта.
Отправлено 26 April 2020 - 11:01
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28097
Отправлено 26 April 2020 - 11:40
Добрый день. А можете кто дать номер телефона Александра .Мегавольта.
8-929-905-06-07 Александр.
  yangoos 1 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 05 August 2020 - 22:10
yangoos
  • 1 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин, механика, полный привод.
Доброго времени суток! А что вы можете сказать о этих свечах Denso ik20tt?
  RuhaRS 1 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 09 September 2021 - 17:14
RuhaRS
  • 1 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1.5Т бензин МТ
Всем привет! Небольшой отчет по прошивке от Александра ( Мегавольт)! Проша мне понравилась - она не глючная, движок на ней не дергается ни на каких режимах! С момента включения скорости, машина трогается с места гораздо легче, двигатель работает мягче, и разгон намного повеселее.На второй скорости теперь ехать в пробке легче, я заметил, что и на первую я стал переключаться пореже, даже поймал себя на мысле, что я со второй тронулся с места, и как то без особого напряга. Но здесь все зависит от манеры езды, и к езде на этой прошивке надо привыкать.Если ехать в спокойном режиме, и переключаться со скорости на скорость до 2000тыс./об., то машина будет экономична по расходу топлива, но если включилась турбина, то машина просто выпуливает вперед, расход естественно увеличивается, поэтому педаль газа надо привыкнуть не топтать, а гладить, и тогда вы уложитесь в 10,5 по городу, но повторюсь - надо просто переучиться управлять дросселем на этой машине, и понять, что теперь у вас очень большой и резвый табун лошадей под капотом этой машины. Теперь что касается "Мощи" движка: представьте, что вы едете не на ховере, а на туареге, и вам надо обогнать колонну фур. На туареге вы дали газ, вас вдавило в кресло от резкого ускорения, и вы быстренько всю колонну обогнали ( просто я иногда езжу на бензиновом туареге), так вот - на ховере Н6 теперь также!!! Ускорение очень мощное, поверьте на слово, но за все надо платить, и платой за динамичную езду, является повышенный расход топлива - у меня до 13л/100км пути по расходометру на приборке. Теперь непосредственно по расходу: вот только что приехал на работу, живу в Измайлово, работаю на Пролетарской ( это Москва), по расходу показывает 11,5л( при старте обнулил расход), и ехал в спокойном режиме при показании расхода 9,5, но на 4 транспортном кольце, схлеснулся с кайроном 2,4 . Парень упирался как мог, но там без вариантов, просто как стоячего, вот расход топлива и вырос до 11,5л, а если бы и дальше ехал динамично, то поднялся бы еще больше. По МКАДу при скорости 110 на круизе показометр показывал 7,8л/100км. В заключении еще раз скажу - ездить на этой проше лично мне комфортнее, чем на стоке, и в моем случае - это плата + 1,5л на 100км пути.Я к этому готов. С Уважением, Эннадий!
Какие параметры изменились с этой прошивкой? Что на сколько увеличили или уменьшили.
Отправлено 09 September 2021 - 17:48
Пост от 2014 года, он давно сюда не заходит
  Андрей 789 6 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 18 September 2024 - 15:44
Андрей 789
  • 6 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин мкпп
Всем привет. Меня постигла поломка двигателя на моем лаваше. А именно сначала начались пропуски зажигания, ну все по стандарту купил свечи катушки и поменял, вроде все пропало но на неделю. Потом все по новой купил новые свечи тоже самое. Потом замеряли компрессию вроде в первом цилиндре все печально. В общем мастер сказал быстрее её продавать пока хоть как-то ездиет. Сказал ,что хону кирдык. Вот и думаю что делать дальше. Этот двигатель вообще делается? Гильзуется ? Или вообще лучше новый купить?
Отправлено 18 September 2024 - 17:19
Андрей 789, хороший мастер, который не вскрыв двигатель уже ставит диагноз. А если клапан в открытом положении находится? Мог подклинить или ушла регулировка клапанов, или попало под него что то. А если лопнуло кольцо и цилиндр не задрало? Сначала вскрыть, а потом уже решать. И да, если ремонт сложный, проще купить новый двигатель. Уже были случаи, дешевле новый, чем капиталку делать. Наш вроде подлежит капитале, но ценник дороже нового двигателя
Сообщение отредактировал stafford: 18 September 2024 - 17:19
Отправлено 18 September 2024 - 18:01
Андрей 789,
Если "потом все печально", то- вскрывай ЭБУ и меняй силовой транзистор на эту свечу.
Ошибку то хоть прочитал, сначала , этот "мастер"?
Денег все срубить горазды...
Авто:Haval H6
Отправлено 20 September 2024 - 19:05
Андрей 789
  • 6 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин мкпп
Андрей 789,
Я вот думаю может куда нибудь ещё показать машину. У меня меня маленький город. По ошибкам показывали только катушки. Ну он в цилиндры лазил камерой сказал хону писец.
Я тоже читал что может ЭБУ. Но компрессии нет, ну прёт она норм. В общем не знаю Что и делать.
Отправлено 20 September 2024 - 21:00
Компрессии нет в следующих случаях:
- хана цилиндро-поршневой группе. Проверили компрессию, её нет. Залили масло в цилиндр, ещё замер компрессии. Если она появилась, то точно ЦПГ;
- хана клапанам, если после масла компрессия не появилась.
В каком из двух случаев мастер не намерил компрессию?
  asis 1894 сообщений
Отправлено 20 September 2024 - 22:08
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Сколько пробежала машинка?
Отправлено 21 September 2024 - 08:15
ну прёт она норм
Расход масла какой? Машина дымит при разгоне? Есть запах горелого масла из выхлопа на холостых?
Авто:Haval H6
Отправлено 21 September 2024 - 16:54
Андрей 789
  • 6 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин мкпп
Масло лил он
52000
Масло не кушает, не дымит и запаха масла нет
Отправлено 21 September 2024 - 16:57
После масла компрессия поднялась?
Отправлено 21 September 2024 - 17:21
Вскрывай ЭБУ... Транзистор сдох.
Отправлено 21 September 2024 - 17:31
Олег, как замена транзистора увеличит компрессию в первом цилиндре?
Отправлено 21 September 2024 - 18:35
Володь... ещё не доказали про компрессию
А вот это
смущает!
Добавлю, из своего опыта...
Приехал клиент с "троением"... Снимаю накладку ДВС и вижу умершую катушку 4-го цилиндра..
Выкручиваю все свечи ( свечи новые, прошли 7 тык). Зазор норм, но 4-я пробита по изолятору.
Ставлю новые свечи, наконечники и катушку. Сбрасываю ошибки... Запуск..
Троение! И снова- ошибка катушки 4-го цилиндра.
Снимаю ЭБУ, вскрываю блок...
Вижу пробитый транзистор на 4-ый цилиндр...
Перепаял транзистор. Собрал...
Всё! Движок в идеале!
ЗЫ: катушку установил такую:
Транзисторы (аналог!) беру на Вайлдберриз:
https://www.wildberries.ru/catalog/214179627/detail.aspx
Так что... Пусть думают...))
ЗЗЫ:
забыл добавить скан ошибки!
Катушка "D"- четвёртый цилиндр.
Как разобрать (вскрыть) блок ЭБУ и как выпаять транзистор- в личку...
Человека так же разводили на ремонт двигателя... ((
Сообщение отредактировал Палыч: 21 September 2024 - 18:26
