уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
  semen 1405 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 20:42
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
засада заключется в том как вытащить защитный кожух ремня грм
Отправлено 20 September 2012 - 20:56
Гы, я уже просто валяюсь... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Виктор Иванович уважаемый хотелось бы услышать что Вы мыслите про клапан в крышечке
Отправлено 20 September 2012 - 21:05
В крышке расширительного бачка никакого клапана нет... по крайней мере на "зажигалках". Клапаны (два) находятся в крышке радиатора. Как они работают можно почитать пройдя по моей ссылке (лень повторять) Хотя не исключаю, что кЕтайцы могли на траХторе и изменить работу системы охлаждения... но пока никто не из траХтористов не сфоткал и не выложил изменения (есди они есть)...
Отправлено 20 September 2012 - 21:11
Вы меня простите за тафтологию.......Вам про Фому а Вы про Ерему...
http://www.hover-club.ru/forum/topic4155.h...mp;#entry254831
Отправлено 21 September 2012 - 07:27
Странная ссылка....может вы это имели ввиду? http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=254545
Отсоедините патрубок с дроссельного узла, один конец заглушите , к другому подключите компрессор, снимите патрубок у крышки радиатора, накачивайте систему. как антифриз появиться у крышки радиатора, то вот вам и давление открытия!
Отправлено 21 September 2012 - 07:54
Ход мыслей верный
........только форумчане я думаю не поняли ....один конец заглушите, к другому подключите компрессор..... Причем тут два конца.
Все намного проще, а самое главное с точность до 0,05атм получается
Отправлено 21 September 2012 - 08:30
При снятии патрубка получается два выхода системы. один надо заглушить....чё ж непонятного!
Ну-ка, ну-ка!... будет интересно услышать!
Отправлено 21 September 2012 - 08:50
Какой Вы хотели снять патрубок?
Не надо ничего глушить, система замкнута.
  Sergunya 30 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 21:50
Sergunya
  • 30 сообщений
  • Бензин,МКПП
Такая же хрень!!Машине неделя!! Антифриза остался 1 см...
Причина была банальная!!! Пока не ездил по угорам,заметил что правая верхняя часть радиатора(по движению) не греется,при горячем нижнем патрубке. После того как исчез антифриз из бачка радиатор начал греться равномерно(это произошло после езды по крутым угорам).Антифриз из бачка занял место ушедшего из радиатора воздуха,долил - всё норм,никуда больше не девается.
Отправлено 21 September 2012 - 22:01
Большинство проблем с охлаждением ДВС- воздушные пробки в системе , недостаток ОЖ, неисправность термостата, неисправность датчика включения вентилятора, забитые соты радиатора (и трубки), пробитая прокладка ГБЦ... ИМХО..
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 14:48
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Повторю, у нас самая простая (допотопная) схема системы охлаждения с расширительным бачком ОТКРЫТОГО типа середины прошлого века!!!
Так, а чем же она плоха? На Хонде 2001го года у меня было точно так-же..
Отправлено 22 September 2012 - 18:10
Наоборот, чем проще, тем лучше! :smile271:
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 18:46
Пилот
  • 757 сообщений
Точно!!!!
  Andrey_1983 60 сообщений
Отправлено 29 December 2012 - 16:28
Andrey_1983
  • 60 сообщений
Помогите пожалуйста. Вообщем вытек почти весь антифриз откудато из под двигателя, сначала подумал что течет из патрубков печки салонной, но зажав их все равно антифриз вытекает, причем быстро, за 2мин 1л уже нет, откуда не видно, на ощупь тоже ничего не поня , руки не подлезают туда. Чтотам еще может быть? Патрубки от радиатора и далее по кругу все целые и сухие, течет именно откудато между салоном и двигателем снизу.
Отправлено 29 December 2012 - 16:30
ааааа......непрятная процедура.... ищи там..
Отправлено 29 December 2012 - 16:37
Andrey_1983
  • 60 сообщений
ищи там..
Спасибо за фотки, т.к шланги печки целые, походу течет самый нижний шланг, тоненький. Теоретически металлическая часть его может треснуть?
Отправлено 29 December 2012 - 16:45
да,может...осмотр покажет.... печаль...там так неудобно копаться с ремонтом да...и ещё...дай бог не прокладку головки блока наружу пробило....
Отправлено 29 December 2012 - 17:07
Andrey_1983
  • 60 сообщений
Прокладку врятли выдавило - 2 мес назад меняли, уже был печальный опыт и поэтому первым делом осмотрел масло - все в норме, да и давления там нет, как было до ремонта, я тогда как открутил крышку радиатора - меня аж забрызгало, а в масле - такая кака была, да и там вроде уровень выше вроде.
Еще вопросик - не знаешь D патрубков печки и нижнего патрубка, про который я думаю?
Отправлено 29 December 2012 - 18:04
если только на память....толстые мм 16 где то.... вазовские шланги чуть великоваты..одеваются легко а обжимаются со складкой... тонкий мм 10 где то....я точно не мерил....
Отправлено 29 December 2012 - 19:20
Andrey_1983
  • 60 сообщений
Спасибо. С наступающим!!!
