Чипы всех видов vs между собой vs январь vs......
Сообщений в теме: 307
Отправлено 23 December 2015 - 18:59
На заводе могли шить только заводскую прошивку
Ужасная прошивка,в топку её
  Рахмат 14 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 22:22
Рахмат
  • 14 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
Если есть с чем сравнить,опишите,плиз,разницу между прошивками.
Отправлено 23 December 2015 - 22:33
Какие прошивки интересуют,их было больше 10 видов,устанешь описывать,а главное они тут все уже давно описаны
  курд 11 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 23:32
курд
  • 11 сообщений
  • бензин 2010г
Господа администраторы спасибо ,что не снесли эту тему . она остаться историей
Много черпанул для себя         :kol_good:
да ...каждый должен выводы  сделать сам для себя
  ВОРОН-161 7 сообщений
Отправлено 23 October 2018 - 15:52
ВОРОН-161
  • 7 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2 ЛИТРА
Вопрос:для ховера н-3 2 литра, бензин, какая прошивка лучше (paulus, adact, ledokol), я в этом полный ноль, нужен совет опытных
Отправлено 23 October 2018 - 16:14
1. Паулюс не делает прошивки на Ховера. А то, что он сделал для своих представителей, чуть лучше стока. Разница практически не ощутима.
2. Прошивки Ледокола - на какие то машины он крутит не плохо, но то, что он сделал на Ховеры ставить просто нельзя.
Если кроме этих авторов других вариантов нет, а в к нам в Москву ехать лень или далеко, то остается АДАКТ. И не забывайте, что на оф. прошивку от АДАКТ мастер обязан выдать сертификат подлинности прошивки. Если сертификат не дают, то под брендом АДАКТ Вам могут залить все что угодно.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 23 October 2018 - 16:50
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Нормальные пацаны ставят Январь 5.1. Да дороже, но не будет беготни по разным прошивкам, которые толком ничего не дают.
Отправлено 23 October 2018 - 16:53
 Нормальные просто покупают другую машину,Ховер не для гонок
Отправлено 23 October 2018 - 17:09
Игорь, заканчивай нести ерунду и не начинай старые песни!
  gret-box 348 сообщений
Отправлено 23 October 2018 - 18:25
gret-box
  • 348 сообщений
  • Бензин МКПП, Люкс, Круиз-контроль
Labirint, нормальные пацаны не только на январях ездят..  но и на штатном ЭБУ установленном производителем. .  http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=30732&page=18
Чип-тюнинг в городе Москва +79850476686 и городе Северодвинск +79115961957  BigAutoDrive https://china-chip.ru/
Отправлено 22 January 2019 - 00:15
gret-box
  • 348 сообщений
        Одноточечный впрыск.
[color=rgb(68,68,68);font-family:Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;font-size:16px;]Это самый простой вариант реализации принципа впрыска. Он практически совместим с любым карбюраторным двигателем, разница заключается в применении впрыска вместо карбюратора. Если карбюратор во впускной коллектор подает ТВС, то при одноточечном впрыске во впускной коллектор впрыскивается через форсунку бензин.[/color]
Как и в случае с карбюраторным мотором, при такте впуск двигатель всасывает готовую топливно-воздушную смесь, и его работа практически не отличается от работы обычного двигателя. Преимуществом такого мотора будет лучшая экономичность.
        Многоточечный впрыск.
 Топливо по сигналам от контроллера подается к каждому цилиндру, но тоже во впускной коллектор, т.е. ТВС готовится вне цилиндра и уже в готовом виде поступает в цилиндр.
        Непосредственный впрыск
[color=rgb(68,68,68);font-family:Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;font-size:16px;]Впрыск топлива выполняется прямо в камеру сгорания, чем обеспечивается наилучшая эффективность работы ДВС. Итогом такого подхода является получение максимальной мощности, минимального расхода топлива и наилучших показателей экологической безопасности.[/color]
Сообщение отредактировал gret-box: 22 January 2019 - 00:21
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 11:53
hover h5
  • 1518 сообщений
этот товарищ => magician, видимо не знает. Или знает чтото новое, но не говорит
Повторим значит ему :kol_drinks:
Существуют два метода впрыска. 1. в закрытый клапан Это тогда когда вся смесь впрыскивается форсункой в впускной коллектор в тот момент когда впускной клапан еще закрыт. Потом клапан открывается и уже перемешанная смесь попадает в цилиндр. 2. в открытый клапан. Т.е. форсунка впрыскивает бензин в тот момент когда клапан уже открыт. Задача успеть впрыснуть до того как клапан закроется. ( В некоторых программах есть еще "комбинированный метод", т.е. когда форсунка начинает лить в закрытый клапан, а заканчивает в открытый. )
Время впрыска на малых оборотах относительно не большое, но на больших оборотах длительность впрыска значительно больше чем время открытия клапана. поэтому в определенный момент лить в открытый или закрытый уже не имеет смысла. форсунка льет уже в оба положения. Так что фаза впрыска и тем более метод (открытый и закрытый) важны только для тех режимах где время впрыска не велико. т.е. обороты двигателя не особо большие.
Просто на сколько я понял, тут он об одном, а мы о другом.
Сообщение отредактировал hover h5: 24 January 2019 - 11:55
Отправлено 24 January 2019 - 18:08
Labirint
  • 962 сообщений
Речь то было о том что капли бензина коротят свечу.
Есть такое. Вольво специальный алгоритм "прожарки" свечей сделала перед пуском холодного двигателя при сильных морозах.
ДА, да, речь про бензиновый двигатель.
Отправлено 25 January 2019 - 00:39
Потому что капля бензина закорачивает зазор в электродах свечи.
Вы не поверите, но это круто! Я думал меня тяжело удивить, но Вам это удалась. Браво!
Так и не понял: как же правильно назвать систему подачи топлива в нашем бензиновом движке?
Впрыск на клапан.
Знаю только, что точно не фазированный.
Какой у нас впрыск?
Фазированный.
А той матчасти случаем не написано чем многоточечный (распределенный/фазированный/параллельный/попарно параллельный) от непосредственного отличается?
Непосредственный впрыск, это впрыск непосредственно в камеру сгорания (в цилиндр), как на дизеле. Кстати, на бензиновых Haval H8 и H9 как раз установлены двигатели с непосредственным впрыском.
Фазированный, попарно-параллельный – впрыск на клапан, впрыск происходит во впускной коллектор.
Ну так дайте верное описание процесса... Ну хоть кто нибудь...
Вот вот:) Хотелось бы уже к единому знаменателю придти, не "ходить матчасть учить"
Пожалуйста! Как работает впрыск на Ховере? Сегодня специально для этого мы решили вместе с уважаемым Андрем gret-box замучить Ховер и снять осциллограммы впрыска.
Предупрежу сразу, т.к. на форсунке в момент ее открытия висит почти 50 вольт, то, к сожалению, у нас на осциллографе только 2 высоковольтных входа на которые можно повесить форсунки. Поэтому было принято повесить 1 и 4 форсунки. В принципе, по ним все очень хорошо видно.
Итак начнем:
1. В момент прокрутки двигателя происходит асинхронный впрыск одновременно во все 4 форсунки до запуска двигателя и набора оборотов ХХ заданных ЭБУ (Рис 1).
2. Далее, после выхода на обороты ХХ происходит фазированный впрыск топлива на ЗАКРЫТЫЙ КЛАПАН (Рис 2).
3. Примерно через 50-60 циклов ЭБУ кратковременно переходит на попарно-параллельный впрыск (Количество циклов может быть и больше, и меньше, зависит от температуры двигателя, время между запусками и, возможно еще чего то, разбираться с этим не стали, так или иначе, 50-60 циклов – среднее значение исходя из количества нами сделанных замеров) (Рис 3).
4. После снова переходит на фазированный впрыск, но уже с впрыском на ОТКРЫТЫЙ КЛАПАН и так продолжает работать до момента выключения двигателя. (Рис 4).
Ниже приведены скриншоты осциллограмм. Если кому интересно посмотреть на осциллограммы в живую, то ближайшие недели 2 файлы записи удалять не будем.
С уважением Александр!
Сообщение отредактировал VigWam: 25 January 2019 - 10:50
Отправлено 25 January 2019 - 10:29
Labirint
  • 962 сообщений
Всё таки вам ребята нужно разобраться в какой момент на форсунках появляется 50 вольт.
Отправлено 25 January 2019 - 11:11
Ну как же мы без тебя то? Мы же все здесь тупые, ничего не знаем.
50 вольт появляется в момент переключения транзистора в режиме ограничения тока в цепи форсунки после фазы открытия клапана форсунки.
Так тебя больше устраивает?
Отправлено 25 January 2019 - 11:47
Labirint
  • 962 сообщений
Не устраивает. Так как это конец импульса впрыска, а не ограничение тока.
Так какой впрыск при пуске двигателя?
Как определяется фаза впрыск?
Отправлено 25 January 2019 - 11:51
Для тебя персонально все написано выше, даже скриншот осциллограммы выложен.
Ну ка просвети нас неучей! А то только вопросы задаешь! Заодно расскажи что с транзистором происходит в конце такта впрыска и почему на нем происходит скачек напряжения!
Сообщение отредактировал Мегавольт: 25 January 2019 - 12:25
  валерий св 43 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 25 January 2019 - 16:18
валерий св
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H5
Мне одному кажется , что запах кандидатской так и витает по кухне ?
Скриншоты красивые :kol_good:
Жаль я ниче не понял :smile171:
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 25 January 2019 - 16:45
  • 25140 сообщений
Ты не одинок! :kol_smile3:
Вопрос не ко мне, но можно версию? При закрытии транзистора происходит резкий сброс тока с клапана форсунки. А если клапан - это, по сути, катушка индуктивности (?, она же у нас электромагнитная?), то происходит складывание бортового напряжения с ЭДС самоиндукции, и достигает кратковременно в пике 50 В. Нет?
