Проблемы! 4D20 TDA Двигатель сбрасывает обороты, глохнет, не едет
Hover H5 TD AT Плохо заводиться.
Сообщений в теме: 591
Отправлено 24 December 2014 - 11:22
Я думаю соляра в фильтре ГО мерзнет. Пока стоишь на светофоре отогревается теплой солярой из бака. У меня похожее было, правда в минус 25....
соляра в баке не отогреется обраткой...форсы сливают мизер...фто и тот не отмёрзнет
С утра Хайгир плюхнул. С верху 15 литров солдяры на Лукойл (размешать)
На улице -6, по идее даже самое г------о с антигелем не должно мерзнуть.
тогда все ок будет...Саня и я тебе в самом начале сказали, в чём проблема
Отправлено 24 December 2014 - 11:24
Надеюсь проблема была в фильтре ТО. Будем знать наверняка еще один симптом. Спасибо.
Ну и вечерком поглядим)
Отправлено 24 December 2014 - 11:27
удачи...засорение фто не за один раз может быть и последняя заправка стала последней каплей
Отправлено 24 December 2014 - 11:30
Скорее всего. Напомню при медленном разгоне все нормально, но чуть педальку в пол и машина капризничает. Не хватает топлива? думаю.
Отправлено 24 December 2014 - 14:09
Что все по новой?,да ,не хватает мощи чтобы разогнать твой сундук,так как жрать нечего
Отправлено 24 December 2014 - 14:27
Это не вопрос. Это короткое описание проблеммы, Для вновь прибывших. Так сказать памятка.
Отправлено 24 December 2014 - 14:30
Это не вопрос.
Ты в школе учился?
Отправлено 24 December 2014 - 14:35
Ты в школе учился?
Если ты про знак вопроса, то в отличии от тебя, никогда не считаю свое мнение единственно верным. В данном случае знак вопроса означает- скорее всего. Спасибо за подсказки ( без иронии)
Отправлено 24 December 2014 - 14:42
Это с каких пор такие изменения внесли в русский язык?Может что то уже поменялось,реально не знал.Извини
Отправлено 24 December 2014 - 17:57
Ну вроде все нормально. Едет машина.
Отправлено 24 December 2014 - 18:02
Был в этом уверен на 90% :smile60:
Отправлено 24 December 2014 - 18:29
Т.е., вылечил печальку заменой ФГО и ФТО???
Отправлено 24 December 2014 - 18:33
а Вы читать умеете? или только последний пост?
Отправлено 24 December 2014 - 19:14
Гы!! Только я сам вчера принимал непосредственное участие в "рекомендациях"( 213, 235) и читать опять 777 страниц того же, ой как, не хотится...
Тем более, тут советовали ЕГР с турбиной проверить, так что варЬянтов более, чем достаточно.
  IAL 345 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 20:51
IAL
  • 345 сообщений
Рад, что у Дмитрия все разрешилось.
Если с заменой фильтров не поможет, попробуй заглушить егр, у знакомого такая история была, ключ не горел, а егр мосг выносил.
ИМХО: не очень хорошая идея. У меня сейчас заглушен ЕГР. 100%. Лопнула трубка от холодильника к ЕГР. Вместо прокладок поставлены глухие пластины.
Действительно, авто с места едет лучше. Но это только сначала. При длительной поездке загорается "ключик". Затем через некоторое время (может полчаса, может час) начинается тупизна. Плавно разгоняется, а вот резкого ускорения нет. СтОит выключить зажигание и сбросить ошибку, все приходит в норму.
Хотя есть и сомнения. ФТО поменян 20 тык назад. Заправлялся в поездке на Лукойле (опять же не "родная" АЗС), при заправке лью Castrol TDA. Может быть дело и в соляре, т.к. тупил на обратном пути, после заправки, но не сразу.
Трубку заварил, теперь думаю выпилить и выкинуть сильфон, а на его место поставить резиновый шланг на хомутах, чтобы не сломалась снова.
Отправлено 25 December 2014 - 05:17
Действительно, авто с места едет лучше. Но это только сначала. Пр...
У меня и у знакомого егр мосг выносил, у меня легкими толчками, при остановке, как бы подтраивал. А у знакомого вообще машина ехать не хотела, более 30 не разгонялась. Поставил заглушки и проблема ушла.
Отправлено 25 December 2014 - 05:32
Гриш, у тебя, насколько я помню, ЕГР не заглушен?
Отправлено 25 December 2014 - 19:48
Заглушен уже давненько.
Отправлено 25 December 2014 - 19:49
Понял. Мой пусть "пашет" до исхода, а там будем посмотреть.
  Динар Хамидуллин 29 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 11:56
Динар Хамидуллин
  • 29 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
добрый день!
пробелма та же. не рагирует на педаль газа в следующих случаях:
- при начале движения на холодном двигателе, особенно на полном приводе.
- при появлении припятствия (кочка, пригорок, поребрик). если упереться в поребрик и нажать на газ ничего не происходит. хоть в пол вдави. обороты не набирает... в общем что нажал, что не нажал.
- при вывернутом до конца руле. суть та же что и с припятсвием видимо. так как определенная нагрузка.
ФТО и ФГО менял. официалы ничего не выявили, разводят руками. в разных гаражах сканеры тоже ничего не увидили. ЕГР заглушен, турба в порядке. давление в топливной в норме.
http://www.hover-club.ru/forum/topic31434.html читал от и до.
помогите пожалуйста, может кто сталкивался?
