Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
Отправлено 07 December 2014 - 17:23
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
:padstalom_178: Вань. Заходим на главный экран .потом в юсби .потом в настройки.там нажимаем кнопу (разрешить или запретить ) И будет тебе счастье.Я в пробках постоянно про рыбалку что нибудь смотрю.( охоту на монстров ) а на ходу жена фильмы крутит....
ребят выкинте фотки и описание что и как у вас там подключено
охлаждение турбины попунктам и фотки
и маслоподачу описание и фото
пожалуйста
как реализовано отопление , охлаждение турбины - последовательно параллельно или как
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 20:22
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
пожалуйста
Там всё так компактно. брядли разберёшь (особо с фотиком не подлезть ) . Завтра попробую тебе на фоткать .
Отправлено 07 December 2014 - 22:14
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
ну хоть напиши куда и как шланги идут патрубки
и какие - резина или что
и что на них одето- просто на резину термоизоляция или как
а то на фотках ток поверхностно видно а откуда и куда нет
  admiral 87 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 14:40
admiral
  • 87 сообщений
  • new turbo
мне вот доводчика стекол не хватает по зарез , ну забываю я закрыть окна до выключения зажигания , хоть бы паузу дали для закрытия ,
Попробуйте после закрытия дверей с кнопки брелока нажать и держать ее несколько секунд. Стекла должны закрыться :padstalom_178:
ЗЫ: сори, читал по порядку, понял, что пробовали так :padstalom_178:
Отправлено 09 December 2014 - 19:50
admiral
  • 87 сообщений
  • new turbo
Мужики, и еще... про крышку бензобака. Не спешите курочить, реально ключ достается!! В крайнем положении, вроде как, надо слегка нажать, придерживая основание крышки и он выходит :) Как будто из замка зажигания ванимаете
  Surkoff 211 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 20:01
Surkoff
  • 211 сообщений
  • лёгкий лифт+бодика чуток, 31,6`
admiral
из двух десятков человек, которым я подобным образом "лечил" зависимость от ключа не вылечилась у троих. причина неясна :)
Отправлено 09 December 2014 - 20:25
admiral
  • 87 сообщений
  • new turbo
Мистика, не иначе :) Сам еще до конца не выяснил алгоритм действий, но 2 раза закрутил/открутил и ключ вытаскивался из открытой крышки :) ЗЫ: полезная все-таки форумы вещь, ведь я уже подумывал о покупке приоровской крышки (в FAQ по h3 написано, что подходит) :) А бортжурнал почитал, говорят подшаманили азиаты косяк и нету его больше. И вправду так вышло :)
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 21:37
dimonpit
  • 1065 сообщений
Ааа, я же говорил про ключ и крышку
Отправлено 09 December 2014 - 22:01
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Завтра попробую ! :kol_friends: Ну чего братья кто сколько пробежал ?
Отправлено 09 December 2014 - 22:56
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
интересно что чип поменял наддув или еще что если наддув то выдержит ли прокладка и сколько температура выхлопа или я не то пишу АЛександр мож ответит?? Игорь что кажешь раз читаешь??
Отправлено 09 December 2014 - 23:09
Я не знаю что крутилось в прошивке, у меня нет возможности посмотреть.
Отправлено 10 December 2014 - 08:36
admiral
  • 87 сообщений
  • new turbo
1500 маячит на горизонте. Собираюсь на ТО-0 :)
рязанский, расскажи, плиз, как расход изменился после чипа? и в каком диапазоне оборотов двигателя изменения самые заметные? Движку явно тяжело между 1000 - 2500, а у меня привычка, если машины хоть немного катится, то первую уже не втыкать :) Можно чиповкой сделать азиата чуть более резвым в этом диапазоне?))
Отправлено 10 December 2014 - 09:05
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
рязанский, расскажи, плиз, как расход изменился после чипа? и в каком диапазоне оборотов двигателя изменения самые заметные? Движку явно тяжело между 1000 - 2500, а у меня привычка, если машины хо...
Привет! Эсли честно не могу сказать какой расход был на стоке . так-как Саша меня прошил практически с нуля. Что могу сказать по нгачалу расход мне показался завышен 17 литров -это город с Московскими многочасовыми пробками . В процессе турбоямы нет и машинка набирает пнакатывания километров машина радует всё больше сейчас на спидометре 2000 с небольшим. расход мерял от полного до полного бака . по расчету 12 литров Надо учесть что сейчас прогрев и турбо таймер у меня стоит. по трассе реально 7.5- 8 литров на 100 (при скорости 110 к.ч. ) 120 идёшь 9.- 9.5 . Меня это просто радует. на предыдущем Н3 трасса в 11.6 вылевалась. Теперь о прошивке . машина подхватывает с самого низа .при переходе на повышенную провалов нет (что Саша мне там изменил я не знаю .лавно и без каких либо провалов. ) Мотор работает без напряга и очень плавно . разгон просто песня . С светофора можно стартонуть так что аж резина дымит И самое интересное если на вторую переключить и продолжать интенсивный разгон колёса буксуют на ходу. Блин не как не могу привыкнуть . иной раз страшновато . На камрюхе 3.5 (280 кабыл) гоняю нет такого ощущения . Надо по кругу газ поставить -как на предыдущей тогда и это (шаткость и валкость ) пропадёт. Во т как то так. Тут фаркоп установил (бра у нас на форуме ) Пришлось поперечный усилитель снять(так и надо по инструкции) Так в раме вварены две проставки которые не дают креплениям фаркопа в раму (на штатные места усилителя) втиснуться. вот их и пришлось при помощи болгарки от туда вырезать. Вот как то так ! Саша(мегавольт) когда делал диагностику сказал что турбинка начинает подхватывать при 20 километров в час.
Отправлено 10 December 2014 - 10:53
Не, не так. Я по оборотам смотрел, а не по скорости.
  BIG ALEX 1845 сообщений
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
Привет! Эсли честно не могу сказать какой расход был на стоке . так-как Саша меня прошил практически с нуля. Что могу сказать по нгачалу расход мне показался завышен 17 литров -это город с Московскими многочасовыми пробками . В процессе турбоямы...
ну мне кажется ты на счет Камрюхи перегнул))))
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
Отправлено 10 December 2014 - 11:26
admiral
  • 87 сообщений
  • new turbo
А можно по-подробнее про этот момент. Этот эффект всегда наблюдается?:) или все-таки можно без букса производить разгон?
Отправлено 10 December 2014 - 12:04
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
[quote name='BIG ALEX' date='10..2014, 11:51' post='716239']
[/quot e]
В смысле? Не чего против камри не имею .на моём щету сейчас уже четвёртая камри .до этого были и 2.4 150 кобылк. Одну дернули от подъезда.честно говоря последнее поколение камри меня не радует (не как машина . А просто сборка аналогична ховеру- тоже криворукие собирают ) вот японки :kol_good: это было на верхнем уровне. Следующую точно не камри.заглядываемся на лехус350.вот только этот курс доллара :kol_crazy: камрюха не едет . Она просто летит над дорогой. Вот бы такой мотор хрюну. :kol_crazy: :kol_good: цены бы ему не было.
Адмирал Буксует если быстро стартуешь. Уходить в отрыв. :kol_crazy:
Блин с планшета какая-то белеберда происходит. :smile171: :smile2:
  bizk 770 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 13:12
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Сделайте фото как там с заглушки охлаждение устроено. Там где у нас в ГБЦ заглушка у вас как-то по-другому
Отправлено 10 December 2014 - 13:40
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Про какую заглушку охолождения идет речь ? Не понял.
Наверное не правильно понял я :kol_crazy:
Отправлено 11 December 2014 - 09:45
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Как не крутил ключик в крышке . Не хрена не вынемается.я имею в виду положение открыто.
