Трубки и хомуты системы охлаждения
Сообщений в теме: 483
  zzt 231 сообщений
Отправлено 10 June 2019 - 22:11
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Ребята, наступила жара и началась течь антифриза. По ошибке поменял шланг, хотя течёт из-под кольца помпы. Так вот, по мотивам интернета обмотал патрубки чёрной изолентой и поставил самозажимные хомуты, которые и стояли до этого. Так через пару дней шланг соскочил с радиатора вместе с изолентой. короче хрень этот метод защиты от коррозии, может изоленту нужно тряпичную?! Буду снова пробовать)) На холодную шланги крепко сидят, а на горячую ездят, как по маслу, не спадают только за счёт бортика у патрубков ...
Отправлено 10 June 2019 - 22:19
Насухо протри шланги внутри,обезжирь, посади на герметик и затяни нормовскими хомутами. Нехрен придумывать гемор с изолентой. Она, изолента, и будет ездить по патрубку, от температуры клеевой слой размягчается и по нему, как по маслу, скользит.
Отправлено 11 June 2019 - 05:59
Ребята... Изоленту тряпичную наматывают на патрубок сверху и ставят хомут. Делается это для того, что бы хомут не прорезал патрубок... Резина со временем дуется и хомут продавливается до тех пор пока не прорежет патрубок.
Изоленту на трубку не мотают... Её надо пройти наждачкой, сделав поверхность чистой и немного шершавой. Патрубок и сопрягаемые поверхности обезжирить и все собрать. Можно немного герметика нанести.
Вот и всё.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 09:12
Любитель-A
  • 1550 сообщений
В мануале фольцвагена написано, самозажимные хомуты желательно менять при замене патрубков.
Я ставил вот такие хомуты:
254012C7W1TORRO ХОМУТ ВИНТОВОЙ ШИРИНА 12ММ
Широкие, 12 мм. Фирма Norma. И герметиком серым намажь патрубки и забудь про эту проблему!
Герметик:   [font="Arial;font-size:13px;color:rgb(151,151,151);"](Abro[/font][color=rgb(41,41,41);font-family:Arial;font-size:13px;] [/color]9ABR   [color=rgb(151,151,151);font-family:Arial;font-size:12px;]жидкость герметик прокладок оем 999 серый 85 гр)[/color]
А также, проверяй не раздувает ли патрубки, возможно требуется замена крышки радиатора!
Алексей №799
Отправлено 06 July 2019 - 13:09
IvanA
Добрый день!
Подскажите, как заменить (вытащить, вставить) эту трубку.
Отправлено 06 July 2019 - 15:02
  • 6073 сообщений
Если не ошибаюсь ее просто обрезают и кидают в обход двигателя сверху. Материал трубы - по вкусу )))
Отправлено 06 July 2019 - 15:06
Не.... Ошибаешься... Кидают ту что под впускным коллектором.
Эту что бы вынуть надо снимать выпускной коллектор и разбирать там всё.... Этот элемент втыкается прямо в помпу...
О.. Пардон.. Это на бензинке...
Здесь дизель... Там я не знаю...
Отправлено 06 July 2019 - 22:02
  • 6073 сообщений
да, походу я ошибся, с мобилы картинку не разглядел как следует...  :kol_sad:
Отправлено 09 July 2019 - 10:36
IvanA
Трубка в ГБЦ вставлена.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 11 July 2019 - 13:04
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Добрый день!
Кладется гбц на плиту или нагревается другими способом. И легкими ударами по одной из трубок свободно выходит. Главное не переусердствовать с нагревом если ГБЦ еще нужна. Вставляется таким же способом. Греть новую башку сильно не надо, только сама трубка перед этим кладется в морозилку. Главное перед снятием заметить приблизительное расположение на ГБЦ этого паука.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 11 July 2019 - 13:13
IvanA
Спасибо!
  Serg1964 194 сообщений
Отправлено 01 September 2019 - 10:32
Serg1964
  • 194 сообщений
  • бензин,мкпп, 2.4
Снимок экрана (2)_1567322903439.jpg [font="calibri, sans-serif;"]Добрый день! Подскажите номер патрубка? [/font]
Сообщение отредактировал Serg1964: 01 September 2019 - 10:33
8 916 сто 6 семь 8 три сорок 9
Отправлено 01 September 2019 - 10:45
https://hot-parts.ru/catalog/2475/185680/
Отправлено 01 September 2019 - 11:13
вот
Сообщение отредактировал М.А.А.: 01 September 2019 - 11:20
Отправлено 01 September 2019 - 11:15
вот
Андрей, эта у печки стоит...
Отправлено 01 September 2019 - 11:20
Владимир Козлов, я заменил картинку..вот этот..спасибо..я из своего архива ткнул..
Ему нужен патрубок соединения водяных трубок SMW 250578
Отправлено 01 September 2019 - 11:22
Serg1964
  • 194 сообщений
  • бензин,мкпп, 2.4
Спасибо!
фотографировать лень))))
Спасибо!
Отправлено 01 September 2019 - 11:24
Можно и эту, только я дал артикул на Н3, Н5. Менял у себя, знаю. Вот упаковка от него IMG_20190901_112318.jpg
Отправлено 01 September 2019 - 11:27
что на моей картинке и твой ..они одинаковые..не знаю почему номера разные..я брал тот...
