Ручной стояночный тормоз
Сообщений в теме: 466
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 13 November 2016 - 08:23
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Вить, так и есть, как ты описАл...
Тогда, куда же копать??? Интересно то, что с ключа бывают "затыки" при запуске, а с пульта автозапуска нет...
Да фиг его знает, может масса на движке не очень, может ДПКВ дурит. Как ключом сам заводишь, так затык сразу видишь, с автозапуска можно и не заметить. Тем более было несколько неудачных попыток автозапуска.
Виктор 9265922191
Отправлено 13 November 2016 - 08:25
Нееее... Неверную инфу выдал, жена сбаламутила... Допросил с пристрастием, она и призналась, что именно с ключа не заводилась, а с АЗ всё нормально...
По массе вопрос точно отпадает, т.к. усилил её дополнительным поводком, начитавшись на форуме о "непрочности" стоковой...
Сообщение отредактировал Сибиряк: 13 November 2016 - 08:27
Отправлено 13 November 2016 - 08:32
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Тогда сам за машиной несколько дней понаблюдай, может всплывут детали...
Виктор 9265922191
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 13 November 2016 - 08:38
Костя Я
  • 1160 сообщений
 я вот головку на 13 туда уронил, подлокотник снял, ковролин весь прощупал, а головку так и не нашел.
Отправлено 13 November 2016 - 08:41
Добро, Вить...
Тем паче, если и ехать на диагностику, то только в следующие выхи...
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 13 November 2016 - 11:02
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Вить, так и есть, как ты описАл... Тогда, куда же копать??? Интересно то, что с ключа бывают "затыки" при запуске, а с пульта автозапуска нет... Видимо, придётся к официалам ехать на диагностику... :5:
На служебном хайлюксе замок зажигания так выделывался. Лечил ударом по замку снизу, потом прошло само собой. Заметил как погода сырая, так и начинает выпендреж. В этом году нормально все, ни разу не глюкнул.
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 13 November 2016 - 13:35
Гы... Как вариант, принимается... Постучу, попинаю, чем чёрт не шутит...
Отправлено 14 November 2016 - 19:05
Валер, фары не забудь протиреть, на лобовое стекло подуй и фамилию скажи:smile171:
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 11:17
hsvt
  • 118 сообщений
  • H3,ЛК4,ГП4.55,1СБнирф,f/w мегав
У меня проблема примерно как здесь - http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=29938&page=48#entry558184
Стоит автозапуск и необходимо включать ручник для выполнения программной нейтрали. Сегодня завёлся, но не едет, пытается тронутьсяпрокрутить мосты, но колёса заблокированы, машину оставлял на 4WD, задним ходом на сколько можно проехал, но там дальше уже другая машина, потом пробую вперёд в раскачку и так еле еле по пару сантиметров и всё. Полил тёплой водой на колодки задние с двух сторон, понажималпокачал педаль тормоза - тоже самое. Ручник "ватный" слишком легко ходит туда сюда. Колодки менялись в октябре прошлого года, в лужуснег не заежал, отучить себя не ставить на ручник не могу т.к. наоборот уже приучился ставить из-за сигналки.
И еще такое поведение было не 1 раз (!) такое было даже в -5, -10, например, трогается но едет юзом и ведёт машину в бок в занос, пока по двору вперёд назад не проедешься или не включишь передок (4WD) - только так помогает, но какой то скрежет есть, не знаю откуда, похоже проблема не только в примёрзжих колодках? На подъёмники в красном ничего не видят, говорят всё в порядке, смотри какие колёса блокируется когда такое поведение... ну мне одному это не сподручно сделать.
Сообщение отредактировал hsvt: 26 January 2017 - 11:20
Отправлено 26 January 2017 - 11:18
Колодки ручника или колодки рабочего тормоза?
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 11:33
hsvt
  • 118 сообщений
Колодки задние дисковых тормозов. Насчёт колодок ручника не в курсе и 1 раз слышу, не спец.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 11:43
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Сам тросик внутри оболочки замерзает...
Отправлено 26 January 2017 - 12:01
  • 6073 сообщений
Как вариант не затягивай ручник до упора... концевик сработал и хорош... и колодки не примерзнут и сигналка отработает
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 12:31
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
100% У меня левый трос в мороз примерзает. Пытался без снятия выгнать воду, не фига. Только снимать, а он за б/баком проходит... Перестал в мороз пользоваться ручником.
Сообщение отредактировал сергей 034: 26 January 2017 - 12:32
Сергей 903315858пять
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 27 January 2017 - 12:59
hsvt
  • 118 сообщений
Сегодня смог уехать, но опять как и в прошлые разы.
Ручник сразу же проверил - ходит всё в порядке, ход как и должен быть, затягивает, то есть видимо уже отмёрз, начал трогаться сначала назад - был металический звукщелчок как будто колодки отошли от диска, далее вперёд - едет но с трудом и с заносом жопы в право, далее назад и опять вперёд кое как выехал, но машина едет юзом (как и было уже 3 раза до этого) и заносит по диагонали в правую сторону, вышел посмотрел по следам - колесо судя по следу просто волочилось сзади. Далее сажусь опять потихоньку вперёд и назад - уже всё ОК нормально едет. (Всё это было с включённым 4WD) Повторюсь, что когда оставлял в слабые морозы тоже на ручнике (-5, -10) было примерно тоже самое, трогался с трудом и после заноса. Смотреть левое колесо, снимать суппорт или вообще пока не ставить на ручник и отследить будет ли еще такое ?
То что было с тросиком я понял, это было вчера когда вообще всё намертво замёрзло.
Сообщение отредактировал hsvt: 27 January 2017 - 13:00
Отправлено 27 January 2017 - 14:19
сергей 034
  • 3700 сообщений
Дергается то ручник нормально(усилия рычага хватает протащить трос), а вот обратно колодки не отпускает. Усилия пружины не хватает вытянуть обратно, лед мешает. Не трогай ручник в минусовую погоду.
Отправлено 27 January 2017 - 14:44
Совет не верный,эксплуатация авто с неработающей тормозной системой запрещена,надо делать!Может все это обсуждать в теме тормоза?
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 27 January 2017 - 15:11
hsvt
  • 118 сообщений
Да, конечно!
  Дальнобойщик78 218 сообщений
Отправлено 27 January 2017 - 15:35
Дальнобойщик78
  • 218 сообщений
Не надо путать стояночную тормозную  систему с рабочей.На ховере рабочая ТС дисковая,а стояночная -барабанная.
Отправлено 27 January 2017 - 15:42
Спасибо что подсказали,даже и не знал
