Дребезжание в Ручке КПП
Сообщений в теме: 285
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 27 April 2019 - 19:42
  • 25140 сообщений
пыльник маленький поменял
Самое главное! Теперь к коробку грязь и вода попадать не будут.
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 27 April 2019 - 20:00
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
korvol,  ага показался маленький пыльник жигулёвский, но с силиконом легко.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 28 April 2019 - 19:32
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
korvol,  .. показался маленький пыльник жигулёвский, но с силиконом легко.
Тоже внутренний пыльник порвался, буду менять. Оригинала не нашёл.
Значит ты ставил пыльник КПП внутренний (малый) БРТ 2101-17033096-Р ?
Менял, надевал пыльники сверху, через ручку?
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 28 April 2019 - 19:39
Отправлено 28 April 2019 - 20:27
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
КАС_Н5,  я номер не помню . Внутренний пыльник кулисы от классики.  Ну да как на фото выглядит-50-100р стоит
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Менял, надевал пыльники сверху, через ручку? [/color]
Я ручку разбирал. Та ещё забава.  Резина на штыре приклеена наглухо на втулке.  Пришлось её разрезать вдоль с одной стороны и далее отделять её от железа острым ножом аккуратно.  Потом её обратно просто надел и засунул обратно. Никуда и так не денется.  Но можно обильно смазав силиконом попробовать этот пыльник продеть и так через весь рычаг, он вроде мягкий. Но я менял ещё и пружину, через нижнюю колобаху наверно тяжело надеть толстую от термостата.
  Workflow 8 сообщений
Отправлено 10 July 2019 - 14:13
Workflow
  • 8 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день, коллеги!
Пришло время менять пыльник рычага КПП.
Как рекомендуется в большинстве источников - купил пыльник от ВАЗ 2101-1703096.
Как натянуть его на саму ручку - куча советов, но вот как его натянуть на горловину собственно посадочного места???
Внутренний диаметр вазовского пыльника намного меньше чем наружний диаметр горловины...
Перелопатил интернет, перечитал кучу тем на форуме, но чего то никак не могу понять как это сделать...
Либо все таки я какой-то не тот пыльник купил?
Машина - Hover H5 2,4 бензин 2011 года
Отправлено 10 July 2019 - 14:19
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Силиконовая смазка Немного мата)
