двигатель Н5
Сообщений в теме: 506
Отправлено 15 July 2013 - 20:21
В масляной системе завелся неуловимый гидроподвисатель :kol_smile3: "Первый симптом к капремонту! Если после замены масла будет появляться стук, то это недостаток масла, а чем это грозит,,,,,,,,,,,,,,ясно!" Пипец ты двигатель приговорил из-за случайноподвисшего ОДНОГО гидрокомпенсатора, молодец!!
Отправлено 15 July 2013 - 20:31
Вот такие у нас мотористы старой закваски,впрочем раньше и гидрокомпенсаторов не было,так что простительно
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 15:37
vital-1
  • 1211 сообщений
Ребят подскажите пожалуйста каталожные номера на приводные ремни (ховер н5 бензин), что то я в иритовском каталоге ни как не разберусь. Много написано но н5 не вижу
  +valera+ 5 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 17:58
+valera+
  • 5 сообщений
  • бензин,МКПП
Да, с маслом все в порядке. Вот думал у кого такой был момент? А оказывается только у меня...
не только у тебя у меня тоже самое, менял гидрики по гарантии но не иззаэтого а звук при прогреве остался иэто явно не форсунки, звук сильнее состороны выпускного коллектора. н5 2013г.в
  Леха 89 90 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 18:59
Леха 89
  • 90 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Пробег 28 тыс. После 3-х минутной остановки двигателя при запуске застучал гидрик (несмотря на то, что двигатель был горячий и масло слиться не должно было), двигатель подколбысывать начало.
Заглушил, завел заново, все продолжилось, но минуты через 3 все пропало, после перегазовки.
Масло ZIC 5W30.
Наблюдаем дальше.
Подскажите пожалуйста где вы в ховере гидрокомпенсаторы нашли? или может с 2013г начали их ставить? Сколько видел ховеров да и в своего заглядывал через маслозалевную горловину на гидрики и намека нет!
Отправлено 25 July 2013 - 19:01
Плохо глядел,изучай свой двигатель
Отправлено 25 July 2013 - 19:03
Леха 89
  • 90 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
У нас нет гидриков это уже обсуждалось на форуме
Отправлено 25 July 2013 - 19:05
Ну ты упертый,гидрики в коромысле и стоят,их так просто не увидишь,спорить будем?
Отправлено 25 July 2013 - 19:16
Леха 89
  • 90 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Будем. Начнем с того что гидрокомпенсатор предстовляет собой таблетку! 1307266057_2.jpg На картинке а) под номером 4 коромысло. На картинке б) под номером 2 гидрокомпенсатор! Есть еще конечно такой вариант image3.jpg но у нас такого в ховерах я не видел
Отправлено 25 July 2013 - 19:20
А ты кроме как таблетку другие компенсаторы то видел?А картинка из какого учебника,ссылка нужна Какой вариант у тебя я уже написал,на твоих картинках он есть Вопрос на засыпку,а как клапана у вас тогда регулируются?
Отправлено 25 July 2013 - 19:21
Леха 89
  • 90 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Картинки с яндекса
Отправлено 25 July 2013 - 19:23
жесть....
Картинки с яндекса
изучай руками и глазами....картинки..ха...
Давай картинку из букваря именно вашего 69 движка,зачем нам смотреть Яндекс
Отправлено 25 July 2013 - 19:27
Картинки с яндекса
64 и 69 мотор гидрики...63 их нет....
Андрей,хорощо что знает где маслозаливная горловина,дальше похоже и не лазил и на засыпной вопрос так и не ответил.Может через горловину видны регулировочные болты клапанов,раз гидриков не видно?Оли как на Вазиках тоже таблетки нужны?
Отправлено 25 July 2013 - 19:28
Леха 89
  • 90 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Все кажись нашел как и что беру свои слова назад СПОРИТЬ НЕ БУДЕМ)))
Отправлено 25 July 2013 - 19:29
не стОит упражняться Саш....
пусть читает мануал..полезно...
верно мыслишь :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  erv10 56 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 21:52
erv10
  • 56 сообщений
  • 2.0d АТ Stage 1 EGR off
4g69 на англ., но это не помешает обнаружить гидрокомпенсаторы ( стр. 27 п.15 ) - ранее дана картинка - гидротолкатели
http://hover-club.ru/hover/h5/index.php?vi...mp;docitem=2631
Отправлено 25 July 2013 - 22:21
та картинка от этой ничем не отличается.....а за перевод с английского ...хм....разницы нет....это одно и то же...
чтоб к словам не придираться....
  course 830 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 12:02
course
  • 830 сообщений
смотрите выше, написал что поставил OC205
можно еще OC196, но всех техническим параметрам они идентичны, разница в геометрии.
Ставьте смело OC205 и будет Вам счастье.
За 6 лет работы с запчастями по фильтрам KNECHT MAHLE ни одной проблемы.
Спасибо, попробую поменять в магазе ОС196 на больший диаметр. :kol_clapping: То, что по резьбе они одинаковые, я понял - но уж больно маленьким кажется этот 196 - меньше девяточного. А ваш пост я читал - но в профиле не указано, какой у вас движок.
PS Масло решил залить ZIC XQ 5W40 (синтетику).
Спасибо за совет - ОС205 подошел идеально. :kol_clapping:
Вот хорошо бы эту инфу в прилепленную шапку темы по двигателю 4G69 S4N повесить.
на форуме эту инфу найти не удалось, пришел на нее сюда же с Яндекса...
