подушка безопасности, airbag
Сообщений в теме: 347
  Vincent51rus 6 сообщений
Отправлено 04 December 2021 - 18:26
Vincent51rus
  • 6 сообщений
  • Бензин, МКПП
Такой вариант на Н3 не катит, - сканер нужен. Я таким смотрю: attachicon.gifeasydiag-1-1.jpg
Через какую программу? И на каком телефоне, и на телефоне ли вообще?
Доброго времени суток!
Беда.
Ховер Н3, 2013, МКПП, бензин. Еду, еду, еду, ни кочек ни глыб ни скалистых гор, просто на ровном месте загорается сей значёк подушки, прозвонил всё что смог, обе целые, разъёмы все, вообще все что в жёлтых жгутах разбирал и собирал обратно, ни где даж окисла нет (всё делал на скинутых клеммах АКБ). Понятно что история с проводочками как на Н2 не катит, неужели ток Лаунчем читать и устранять??
Пробовал своими ОБДшками, Один такой синий с версией 1,5. Другой Viecar. Оба ничего не видят, смотрел прогой CAR Scanner, это на айфоне. Стрельнул тел на андройде у знакомых, ставил прогу сканматикс2, не видит он оба ОБДшки, так же ставил прогу SRS MPS (она правда вроде только для мицух), в общем ОБД видит, но неисправностей нет.
Мож кто посоветует не дорогой сканер с умением подключаться к айфону, ну и естесно чтоб читал абсолютно всё.
Thinkdiag со всеми марками авто с обновлениями на 2 года, как то дороговато за 21000 руб
Сообщение отредактировал Vincent51rus: 04 December 2021 - 19:25
Отправлено 04 December 2021 - 18:49
Когда у меня был Н3, тоже загорался беременный мужик. Всё излазил, а потом заметил, что загорается в двух случаях:
Регулировка руля
Открытие бардачка
Вот за бардачком корень зла и крылся. Пошевелил провода, подушка погасла. Был не закреплён жгут за бардачком. Закрепил кабельной стяжкой и забыл.
Вообще Н3 очень богат на всякие необъяснимые неисправности
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 04 December 2021 - 20:56
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
я на Н5 проездил 7 лет с  горящим значком - пока  не полезли к испарителю. После перещёлкивания  разъёмов значок пришёл в норму.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 27 November 2022 - 21:48
Друзья, может поможете.
И так горит беременный мужик.
Машинка Н3 с аксиомовским салоном 10-го года (диагностический разъем похож на Н2, есть задействованные 2-й - 4-й контакты, но их замыкание не работает), сам блок SRS оказался бошевский, как в 5-м салоне
почитал тему
- со снятым бардачком слева идут два жгута от блока, разъединял и соединял две их фишки несколько раз, потом вправо: несколько раз соединял фишку над бардачком, потом снял и одел один раз фишку на самой пассажирской подушке
- фишку с блокиратора пассажирской подушки тоже снимал.
- под рулем нашел две фишки, одна, с одним проводом, судя по всему на сигнал, вторая с двумя проводами, тоже по нескольку раз соединял
- с самого блока большую фишку снимал, разбирал, все на месте. Любопытно, если эту главную 24-3 контактную фишку отключаешь от блока, мужик горит, а, если отключаешь одну белую большую, идущую от блока (из тех, что описаны выше), слева бардачка, мужик тухнет
- поменял улитку на руле на новую.
Из вроде старых неисправностей, хотя... не работает сигнализация непристегнутого водительского ремня, почему - непонятно
все фишки под сиденьями перешерстил
Перед этим (зажегшимся мужиком) раз 50 щелкал центральным замком (задняя левая дверь сначала не закрывалась, а потом не открывалась, блокиратор двери невовремя отжали, а я не заметил)
еще может кто знает, это, скорее из любопытства, от блока SRS отходит две толстых желтых косички, плюс один черный минус
про идущую вверх уже написал
а вторая идет по полу и в районе сидений раздваивается, с той, которая идет к пассажирскому все ясно
а вот что и зачем идет под ковролин водительского сиденья?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Александр2120: 27 November 2022 - 22:24
Отправлено 30 November 2022 - 09:50
На всякий случай спрошу, нет ли у кого опыта сканирования подушечного блока SRS  с помощью ELM327?
Палыч давал кучку программок для смартфона, но у меня не на версии ELM, 2.1, не на 1.5 подключиться не получилось
Отправлено 03 December 2022 - 17:08
Вычитал, что  ChevroSys считывает, даже в пей маркете была, программку установил, а ELM327 на работе остался )
Отправлено 05 December 2022 - 08:53
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
И не получится.
Отправлено 16 December 2022 - 19:32
Друзья, может кто помнит про разводку "желтых" косичек по полу?
Тут видео в ютубе Ховера видел, но там размыто.
И так:
- от блока управления подушками SRS по туннелю идет толстая желтая косичка
- где-то между передними сидениями она раздваивается и идет под оба сиденья Под пассажирским к фишкам сиденья, под водительским, скорее всего, к датчику удара
это я уже писал, что новое увидел на этом размытом видео:
- желтые косички не кончаются посередине кресел а идут дальше, вплоть до правой и левой вертикальных стоек между дверьми
Куда они там идут?
- к ремню безопасности?
- к линии центрального замка?
Спасибо
Отправлено 16 December 2022 - 19:49
А сам то как думаешь?
Отправлено 16 December 2022 - 21:32
Нет мыслей, потому и спрашиваю.
Может у меня их и нет...
Отправлено 16 December 2022 - 21:39
Там под сидением несколько жёлтых гофрошлангов, по крайней мере видел у себя. На выключатель держателя ремня безопасности, на датчик присутствия в седении водителя и пассажира. А вот в стойки не видел, что бы заходили, возможно они шли под накладками порога или не внимательно смотрел. Преднатежители ремней безопасности есть, а вот механика или пиропатрон, не знаю
Сообщение отредактировал stafford: 16 December 2022 - 21:40
Отправлено 16 December 2022 - 22:30
Концевики в замках ремня безопасности вроде не связаны с айрбегом. По крайней мере, если ремень не застегнул, то беременный мужик же не загорается...
С другой стороны у меня водительский концевик не работает, приборная лампочка непристегнутого ремня не загорается.
Казалось бы связь возможна, но к водительскому сиденью нет желтой гофры...
Концевик в любом случае не мешает починить, но вытаскивать сиденье пока не сезон )
Отправлено 16 December 2022 - 23:20
Я говорил про свой бывший Н3, твой не видел. Там именно жёлтая гофра была не только на аэр бэг, под рулём 2 горы жёлтые были. В общем этих китайцев хрен поймешь
Отправлено 17 December 2022 - 03:20
Под рулем все ясно, одна гофра с двумя проводками входит на подушку, а вторая гофра с одним проводком выходит на сигнал, после фишки ее цвет меняется.
Отправлено 17 December 2022 - 16:57
 Это тебе кто то сказал или сам придумал?
Отправлено 17 December 2022 - 19:20
wanderer, тебя просили помочь, вопрос был выше
Есть что конкретное сказать, куда конкретно лезть, что делать?
Отправлено 17 December 2022 - 20:00
 А в чем собственно проблема ?
Отправлено 18 December 2022 - 04:30
284-е сообщение на этой странице
Отправлено 19 December 2022 - 22:49
Александр2120,Саша попробуй проделать такой фокус: возми и потяни в разные стороны за провода идущие в разъём слева от бардачка.  Суть в том , что медь в обжимках окисляется и сопротивление меняется. А потянув за сами провода мы как бы сдвигаем окисную плёнку и контакт востанавливается. Сегодня опять зажглась лампочка у меня после закрывания крышки бардачка. Пошевелил провод без результата, когда потянул за него -сразу погасла.
Отправлено 20 December 2022 - 03:56
Я это читал, но и до этого все провода протягивал.
Цель была правда другая, убедиться, что пины не вылезли из колодки, но тянул достаточно сильно.
И почему только там? )))
У нас порядка 40 пинов, если не больше )))
Необследованной осталась одна желтая косичка которая уходит куда-то к моторному отсеку , ну и концевик к водительскому ремню безопасности надо починить, вытащить кресло!
veps, может ты еще что-то случайно потянул за одно? , ,)))
