Задний мост
Сообщений в теме: 816
Отправлено 09 July 2013 - 09:33
Это понятно, но всё же где то я читал инфу, на каком пробеге что становится не гарантийное, а где не помню((((((
В сервисной книжке.
Основные агрегаты на гарантии весь гарантийный срок. Кроме их резиновых деталей.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 09:35
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Андрюх, открой сервисную книжку и по моему п. 3.8 описывает на что не распространяется гарантия, все остальное под гарантией или пусть покажут тебе, что это не подпадает под гарантию и дадут письменный отказ(что скорее всего навряд ли осмелятся). Зная ПАС у них политика такая, развести на бабки, а причина банальная, запчасть стоить будет значительно ниже рыночной стоимости+ проведение ремонта бесплатно п. 3.9 сервисной книжки...
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 11:49
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Когда покупаешь машину, заключаешь договор ( в моем случае с ИРИТО), на сервисное обслуживание. Так вот там подробно описано что и как подходит под понятие гарантийный ремонт. В сервисной книге тоже есть.
Отправлено 09 July 2013 - 11:58
Сервисная книжка. Разделы 2 "Сведения о гарантийных обязательствах" и 3 "Что необходимо знать о гарантии". Сканы выкладывать?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 17:39
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Сканы выкладывать?
Лень, ведь я не спорю что в сервисной книге нет про гарантийные обязательства, только что то ты из цитаты выдрал написанное. Только в договоре совсем другие условия чем в книге. Где ты сам собственноручно его подписываешь, тем самым соглашаешься с условиями. И после хоть что будет в книге написано, договор имеет большую юр силу. Может я конечно и ошибаюсь не юрист. Ну прикинь ты предявляешь книгу, а они вот табой подписанный договор. А в нем совсем другие условия, чем в книге. Скан выложу чуть позже для примера, если хочешь. Да и простят нас модерароры, тема новерная не та, что бы здесь об этом вести диалог.
Отправлено 09 July 2013 - 18:09
Вы темой ошиблись!....здесь про мост, - гарантия в другой теме.
Отправлено 09 July 2013 - 21:45
Олег,не мешай юристу отжигать,он ведь тут самый умный
  KPavelV 18 сообщений
Отправлено 13 July 2013 - 13:25
KPavelV
  • 18 сообщений
  • бензин 2,4; МКПП
Всё забываю отписаться про люфты в заднем редукторе. Пока ограничился сменой масла заводского (серая мутная жидкость) на масло трансмиссионное Mannol 75W-140 SybPower 4*4, 410 руб за литр. Температура застывания -36 градусов. Гуще для Сибири не рискнул. Влезло как по книжке, примерно 1,7 л. Стало гораздо лучше.
Отправлено 13 July 2013 - 16:14
По книжке вроде как там около 2.5 литров.... Вчера тоже поменял заводское на 17 тыщах. Такая же серая мутная жижа. Залил минералку 80w90. Сразу по ощущениям мосты стали работать намного тише. Кстати в оба моста ушло ровно 4 литра. Где-то 2.5 назад, 1.5 в перед
  Амур 166 сообщений
Отправлено 13 July 2013 - 17:06
Амур
  • 166 сообщений
  • 2008 2.4 Euro-2 ГП4.22
Люфты ушли? Может самовнушение? Почувствовать такое очень трудно.
Передний мост тоже гудел? И тоже на 110? Шутка. У меня на пониженной раздатка очень шумно работает, а без понижения "передний мост не шумит".
Где-то 2.5 назад
Поддомкратив одну сторону у меня в задний мост до пробки ровно 3 л. влезло. Может таки слить лишнее? В передний точно также на 0,5 литра больше под углом залил, так лишнее через сапун под капот ручейком поперло.
Как по мне шум, гул мостов - криминал. Который будет прогрессировать. В отличии от коробки: тем это у нас "фичя".
Андрей
Отправлено 13 July 2013 - 17:35
Когда масло в двигатель льешь тоже одну сторону поддомкрачиваешь и 6 литров вместо 4 льешь?
  Амур 166 сообщений
Отправлено 13 July 2013 - 18:25
Амур
  • 166 сообщений
Дима, в отличии от тебя, у меня подъемника нету, под углом заливаю всегда! И не надо сарказма: проводить параллель с двигателем не уместно: агрегаты разные. Вот к примеру в туже коробку иногда даже рекомендуют лить больше нормы. Да и точно отмерить в таких условиях порцию трудновато. Я вот отписался о своем опыте: масло через сапун пошло. А чем ты мне помог? Обосновать свое утверждение можешь? Есть негативный опыт перелива?
Андрей
Отправлено 13 July 2013 - 18:49
Вот набросился... ЧЮ есть? Да ничего страшного не случится если перельешь и сапун исправен, а если не исправен, то выдавит через сальник полуоси, что ни есть гуд. В коробку, да, там масло лишнего не бывает в разумных пределах конечно.
Отправлено 14 July 2013 - 05:43
KPavelV
  • 18 сообщений
  • бензин 2,4; МКПП
Конечно, не 1,7л , а 2,7 литра в задний мост, ошибся я. Люфт теперь ощущается значительно меньше, кто сомневается. А то, масло-то густое почти как мёд :) Передний мост трогать не стал, пользуюсь не часто, да и люфта пока не заметил.
Отправлено 14 July 2013 - 11:53
Люфт не заливать, а лечить надо....не так это и сложно. п.с. если конечно источник люфта понятен.
  Сергей 68 25 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 11:42
Сергей 68
  • 25 сообщений
  • бензин 2.4
При замене масла, из заднего моста была извлечена , вот такая шайба:IMG_20131116_005416.jpg Для чего она и какие могут быть последствия?
  Шарапов 43 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 00:17
Шарапов
  • 43 сообщений
  • Джили атлас. 2018г. 2.0 л. Мт
всем привет! вопрос такой после даже не продолжительной поезки километров 20 в один конец выходя из машины подходя к багажнику в районе заднего моста унюхиваю запах гарелой резины!! в чем причина может быть? колеса резина холоная!
у 508 вт 50RUS
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 09:08
СВДшник1
  • 716 сообщений
Супорт заклинить могло на направляйках,у меня такое было,колодки до железа съело...
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 20 December 2013 - 14:39
ШАЙБА ОСИ САТТЕЛИТОВ ДИФФЕРЕНЦИАЛА РЗМ HOVER - 2403058-K00
...последствия,- от поломки диффа до клина моста.
Отправлено 24 December 2013 - 05:59
Сергей 68
  • 25 сообщений
  • бензин 2.4
Спс, по этому артикулу шайб нет, может кто другой номер подскажет. А от нашего автопрома, что то может подойти.
