Сообщений в теме: 5647
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 06:51
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Так вопрос, как добраться к этим защелкам? ямы и эстакады нет, только с земли.
Бампер легко снимается без ямы, а там и верти его как хош
P.S: У меня снятие занимает минут 5, с учетом откручивания перерней части подкрылков.
Сообщение отредактировал Сергей С: 17 March 2012 - 06:54
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 08:33
Dachnik
  • в ожидании
К защелкам решетки будет доступ после того как верхние болты выкрутишь. Просто верх решетки тяни вперед сантиметров на 5. Далее внизу увидишь защелки типа клина в пазах. Можно просто низ решетки тянуть вперед, но только не посередини, а с какого нибудь края, они должны выйти. Мне первый раз помогло нажатие сверху отверткой.
  mak148 96 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 09:22
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
доброво времени суток!!! господа у меня такой вопрос-- не кажет дисплей климатики я уже об этом писал ранее, сам блок прозвонили проверили вроде целыйй мож кто знает где то стоит еще какой нибудь блокили кака коробочка-- я дальше внутри в торпеде смотрел там только блок для управления подушек, и черный пластик блок в который подходят две колодки с кучей проводов и вроде все. мое авто Н3 салонН5, проверить на других авто свой блок климатики нет возможности
Отправлено 17 March 2012 - 09:44
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
всем привет кто подскажет какие крепления для детских кресел у нас в авто есть и как к ним крепить или их нет скобы в багажнике это они тогда как к ним крепиться и есть система изофикс - она у нас предусмотрена или нет ??
  DixiOrc 24 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 13:34
DixiOrc
  • 24 сообщений
  • 2.4
Ограничена ли скорость при езде на ПП? Кроме ПДД :technology_tank: Есть мнение что ограничена 60 км\ч. Если выше то только задний. P.s. ховер первый джип, до этого ездил на пузотерке. Поиском пользовался, темы обсуждения не нашел. Просьба не пинать сразу :diablo-1:
Сообщение отредактировал DixiOrc: 17 March 2012 - 13:36
  mak148 96 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 14:05
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
дружище я лично на ПП гоняю, но не более 140 км\ч но только не польду, по ледяной трассе правдо пробовал 100 -110 км\ч нормально, у меня резина -шип Дискавери Купер, по снежной каше 80км\ч потолок, на родной M+S резине даже не пытайся такое вытворять. переключаюсь я лично на ПП только при полной остановке авто, на пониженной ездил по Овнам и по жиже всякой на твердом грунте ты на пониженой проехать наверное не сможеш потому как я лично выезжал из Овна был сильн удар в руль, так что думай сам---- спрашивай отвечу
  UNR 145 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 15:52
UNR
  • 145 сообщений
Надо было тут написать, но все равно. Загляните, пожалуйста: http://www.hover-club.ru/forum/topic13396.html
Hover H5, 2011, бензин
Отправлено 17 March 2012 - 16:40
Сильно не буду..... так маленько , процентов на 10...............правила откройте!............последнее китайское!
  ВикторМ 137 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 19:32
ВикторМ
  • 137 сообщений
Добрый вечер! Подскажите, пж-та, кто знает..., как правильно называется в каталоге пластмассовый рычажок открывания капота из салона... Обломался...(((
Отправлено 19 March 2012 - 20:41
ВикторМ
  • 137 сообщений
Добрый вечер!
Обломался...(((
кстати, салон Аксиомовский...
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 21:18
Александр111
  • 1469 сообщений
В каталоге ИРИТО есть РУЧКА ОТКР КАПОТА ИЗ САЛОНА. Несколько вариантов. Искал поиском "капот" в файле excel. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=53...0&rpt=image
Сообщение отредактировал Александр111: 19 March 2012 - 21:21
  lkrolik 70 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 10:32
lkrolik
  • 70 сообщений
  • бензин, 2.4
Вопрос явно по электрике: машина глохнет на ходу и не заводится! как буд-то потерян чип иммобилайзера: на понеле он мигает! имо с ключом (без батарейки). Скинули аккумулятор и брелок сигналки на это никак не отреагировал! вопрос: че делать-то? человек стоит на трассе! пы.сы.ю сняли крышку предохранителей и машина завелась! Но проблему-то это явно не решило
Сообщение отредактировал lkrolik: 20 March 2012 - 10:35
Отправлено 20 March 2012 - 11:29
lkrolik
  • 70 сообщений
  • бензин, 2.4
и опять встали проехав немного
Отправлено 20 March 2012 - 11:38
Проверьте затяжку
1. Клеммы на аккумуляторе... особенно минусовую (она по-жизни плохо обжимается)
2. +В на блоке предохранителей
Отправлено 20 March 2012 - 13:32
lkrolik
  • 70 сообщений
  • бензин, 2.4
Проверьте затяжку
а что в блоке предохранителей смотреть? все вроде цело! там явно где-то размыкается цепь - машина если завелась, то это до первой кочки
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 15:15
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
Сканером считали ошибки в сервисе - кажет что есть несмываемая проблема с преднатяжителями ремней и водительского и пассажирского, может кто знает где находится колодка подключения этих ремней?
Роман Изображение
Отправлено 20 March 2012 - 16:38
Извините, вчера без каталога был... 5306142-D01-0110 РУЧКА ЗАМКА КАПОТА GW - 11-8402090....а, смотрю уже дали..
Отправлено 20 March 2012 - 16:49
Если, когда заглохла, начинает мигать значок иммобилайзера, я бы начал с проверки контактов этой херни.
Она (этот коробочек со спичечную коробку) висит на рулевой колонке (надо под торпедо залезть). На нем
один жгутик с клеммой на два (или три) проводочка - это на лампочку - значок .
и другой жгутик на три проводочка, думаю, на ЭБУ идет.
Сообщение отредактировал Александр2120: 20 March 2012 - 16:51
Отправлено 20 March 2012 - 16:50
Посмотри
1. Состояние клемм +В (1)
2. Реле системы зажигания (2)
Отправлено 20 March 2012 - 17:03
Ставлю на В1..... у меня недокручена на 2-3 оборота гайка была. как не вылезло....чудо!
