ГРМ
Сообщений в теме: 794
  Flint 44 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 15:40
Flint
  • 44 сообщений
  • 2007г.в. 2.4, бензин, МКПП
Доброго всем времени. Подскажите, сколько зубцов на ремне ГРМ 4G64S4M 2.4. Где то на форуме читал что их 123 должно быть, а в продаже ремни 124 зуб.
С искренним уважением Владимир(1701).
Отправлено 03 May 2013 - 16:36
на 64-124 зубца
а на 63-й 123 зубца
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 17:47
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
сегодня приехал с автосервиса ,по причине непонятной трещётки(кот. услилилась ещё сильнее) в итоге вынесли : почти мёртвый натяжиетель и два ролика ремня грм.....вот так вот а прошол всего один год как поменял ,ну или 20 тыс. пробега.......брал когда-то вот этот комплект: натяжитель(MD308587), РОЛИКИ GMB (GT10050 GT80800 GT10070 ) вообщем вот думаю опять их взять?)))по отзывам вроде нормльно...,но как-то на один год хватило((
  iluxa5700 80 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 11:24
iluxa5700
  • 80 сообщений
Всем привет! Подскажите пожалуйста, что будет если балансировочный шкив будет выставлен со смещением (который на ГРМе) просто при замене ремня нечаянно провернули и не пометили) и как его выставить нормально. и еще подскажите какую помпу купить лучше? бенз 2.4
Пиво без водки, что паспорт без фотки!
- Дай Бог иметь то, что имеют те, кто имеет нас!!!
Отправлено 19 May 2013 - 11:33
разбирай и делай всё по меткам....
а помпу...хе...в экзисте смотри по цене какая устроит.....
я брал
SZ-0003269 Nipparts J1 515 036 Насос водяной
http://www.hover-club.ru/forum/topic4617.html
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...atelju_iz_knigi
Отправлено 19 May 2013 - 11:40
iluxa5700
  • 80 сообщений
я брал
так вот в этом и проблема что метки я там не найду
Отправлено 19 May 2013 - 11:44
ткни на схеме конкретно... я покажу где и как http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1482688#1482688
Отправлено 19 May 2013 - 11:45
iluxa5700
  • 80 сообщений
я покажу где и как
метки правого балансира где отверткой царапали
Отправлено 19 May 2013 - 11:51
ясно.....снимай крышку над грм ремнем пластикувую... выставь мт и лезь откручивай болт у стартера и суй туда отвертку 8 мм диаметром... если залезет- то все нормально...если на 25 мм....то б\вал выставлен не правильно...и движок колбасить будет Тогда разбирай всё и переустанавливай все по новой... пластину эту что поцарапана можно снять и метка будет под ней... И делай как в ссылке Александр написал...
Отправлено 19 May 2013 - 11:59
iluxa5700
  • 80 сообщений
так там же пластина вместе с шестеренкой
и что за болт у стартера? может фото есть?
Отправлено 19 May 2013 - 12:21
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1221874#1221874
вот он
  Anton21 50 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 20:16
Anton21
  • 50 сообщений
  • 2.4i,2008,супер люкс,мод 7,вариатор
Всем добрый вечер. А кто-нибудь ставил натяжитель от хёндай 24410-38001? И один очень важный момент,ролики которые сейчас продаются очень бедны на смазку,поэтому их лучше вскрыть и смазать какой-нибудь температурной смазкой,набить их.я купил ликви моли от-40 до 160 градусов. В этом случае в принципе пропадает вопрос о том на сколько дорогой подшипник брать,принцип сборки у них одинаковый,по крайней мере в нынешнее время,а шуметь они начинают из-за сухости.
Отправлено 28 June 2013 - 21:49
Anton21
  • 50 сообщений
Купил натяжитель от хёндай 24410-38001,подошел как родной,стоит 1300,в отличии от родного 2400 и митсубовского 2800. Заказал оригинальные подшипники ГРМ,в них в отличии от ГМБ смазка температурная,синяя,а там какая-то белая,которая высыхает,похожа на "вазелин".
Отправлено 28 June 2013 - 22:08
Синяя - вероятно, № 158, для игольчатых подшипников. Но она никак не для высоких температур. А белого цвета смазок сейчас много стало.
Отправлено 29 June 2013 - 10:34
Anton21
  • 50 сообщений
Может я и путаю чего,но мне показалось что 160 по цельсию это горячо)
Отправлено 29 June 2013 - 12:07
для таких узлов обычно смазки с молибденом применяют)) выбор огромный, например маликоте БР-2
  Byrak 37 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 00:02
Byrak
  • 37 сообщений
Подскажите ховероводы у меня на спидометре 54000 до поездки на юг накатаю еще около 3000 стоит ли менять ремень сейчас или после поездки??? На югах планирую накатать около 5000. Если сейчас то может кто подскажет в Москве где меняют качественно и со (вкусом)?
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 01:04
ГенералАС
  • 367 сообщений
не парься. пробег детский. до 100 тыщ смело катай. если чо, вали на меня!
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 07:50
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Поиском не пробовали пользоваться http://www.hover-club.ru/forum/topic5957.html
ГенералАС, зачем в заблуждение вводишь. Замена на 60 000.
  pankration77 74 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 09:57
pankration77
  • 74 сообщений
  • люкс
Это по Т О на 60000, а так я лично менял на 75000, Наши тазы всю жизнь ездили и меняли около сотни тысяч пробега, и никто не парился , не было Т О))))), посмотрите на состояние ремня, если не потрескан и без задиров, то послужит ещё
1298
