Альтернативная МультиНави в салон H5
Сообщений в теме: 1207
  faniss 133 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 22:06
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
не представлю себе за рулем интеллегентного человека с сабом в багажнике.Обычная детвора с понтами
это конечно офтоп, но позволю не согласиться. дорогущие машины идут с сабом в комплекте). так что президенты ездят с сабами в багажнике.
а звук намного лучше с глубокими басами саба. тот, кто поездил - другого уже не пожелает. даже самые хорошие колонки не дают такого эффекта, как сабвуфер.
:3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Hover H3, салон H5 люкс (2л, бензин), черный, сток, 2011
  Drofi 55 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 10:15
Drofi
  • 55 сообщений
  • дизель. АКПП
У меня точно такие-же провода-разъемы, а результат не тот.
Ладно, камеру пока на AUX подключил, а USB подождет.
Вот придут кнопочки, тогда и пошаманю.
Спасибо за отзыв:)))
Как 'дядя Володя' удалось что нибуть сделать с USB? Поставил Hiestar на Н5. Есть отличия от установки на Н3, кнопки на руле и камеру надо подключать к уже имеющимся штатным разъёмам. Для этого надо вставлять в переходник который идет в комплекте с магнитолой, дополнительные штырьки. Но вот с камерой непонятки, помимо фиолетового провода Videocamera in(back video in) надо ещё один вывод с камеры куда то подключать, он выходит в штатной жёлтенькой фишке. В KS-705 два провода от камеры подключались к жёлтенькой фишке и камера включалась при вкл. задн. скорости даже при выключеной магнитоле. Пробовал коричневый провод BACK втыкать в желтенький разьём не чего не даёт. С USB флешку втыкаю пишет не поддерживается. У кого стоит Hiestar подсветка кнопок при выкл. магнитоле как на штатной должна светить или нет?
FORD EXPLORER. JEEP GRAND CHEROKEE. HOVER 2.4 серый 2006г. HOVER 2.8 Дизель чёрный 2008г. HOVER H5 2.4 синий 2011г. HOVER H5 TD AT шоколад 2013.
  дядя Володя 30 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 13:15
дядя Володя
  • 30 сообщений
  • Бензин , МКПП
Поставил кнопки на руль, попробовал подключить "в лет", но сразу не пошло. По окончании всей инсталляции отпищусь У меня-субботница!!!!!!!
  GALANT 38 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 15:03
GALANT
  • 38 сообщений
  • eaton
только укажите пожалуйста какие именно и на какую машину :)
Если кто знает - какие все таки кнопки стоит заказывать на Н3 с салоном Н5 с подсветкой? от всех вариантов в этой теме и в теме про инсталляцию управления на руле уже голова кругом, так много вариантов....
Отправлено 30 October 2011 - 15:07
У меня такие (в штате)
  шарм 105 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 20:33
шарм
  • 105 сообщений
  • Бензин. ГП-4,55 самоблок
когда ставил на Тиггу магнитолу с GPS и пр. был отдельный проводок с надписью "Camera" и отдельный проводок на который нужно подать + с лампы заднего хода при включении зад. передачи и тогда камера включалась независимо от того что вкл. магнитола или нет. причем на проводке никакой надписи,Не думаю что тут что то другое Вся схемотехника почти одинаковая.Сам думаю заказать такой прибамбас,но машинка у меня всего неделю, и я не смог понять как снимается родная. Мне удалось снять только накладку и еще одну с кнопкой авар. сиг. Как снять приемник не допер, может скажет где хитрость.У Меня Н5.На руле с правой стороны только блютузКак выясню как снять старый маг,сразу закажу Нестар.
  Drofi 55 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 22:57
Drofi
  • 55 сообщений
  • дизель. АКПП
Вот последовательность. И не забыть выкрутить саморез под пепельницей, предварительно вынув саму пепельницу.
Сообщение отредактировал Drofi: 30 October 2011 - 23:04
  bambur6 359 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 09:12
bambur6
  • 359 сообщений
  • салон Н5 lux, ГБО Alpha, V.60-2
Особенно поаккуратней с пистонами на накладке КПП, очень легко теряются аналогов нет имхо.
Сообщение отредактировал bambur6: 31 October 2011 - 09:13
"Не стоит бегать от снайпера - умрешь уставшим" (с)
  cure 188 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 09:16
cure
  • 188 сообщений
  • черный MOD7
дельное замечание, я почти все угробил, теперь сидит эта накладка на честном слове.
АЛЕКСАНДР Изображение
Hover H3 2011 г. люкс (салон H5), черный, MOD7.
  шарм 105 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 20:21
шарм
  • 105 сообщений
Cпасибо за ответы.Как я понял нужно выдернуть накладку кпп и там далее.Выдергивал пепельницу,но под ней не нашел самореза.Под пепельницей я подразумеваю черную коробочку чтобы выкинуть окурки.Посоветуйте с какого места начать выдергивать эту накладку и чем, уж больно зазоры малы.
  Drofi 55 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 22:14
Drofi
  • 55 сообщений
  • дизель. АКПП
Сегодня добрался до МАФОНА, подключил камеру заднего вида и т.д. и словил проблему:
- камера системой определяется через раз. Подключил к разъему "BACK IN"-фиолетовый.
Если подключить в "AUX IN", то Мафон не переключается автоматически при включении задней скорости, а это не айс.
У меня остался не подключеным коричневый провод "BACK", может в этом дело?
Куда его подключать?
Краткая инструкция по установки камеры заднего вида. Мелкий красный проводок- линия +12 В , которая электрически соеденина с проводом, который должен подсоединятся в авто к проводу , (обычно используют фонари заднего хода) на котором при включении задней передачи появляется +12 В. Это питание самой камеры и активирует ее, а также необходимо подать +12 В на ГУ(головное устройство) для активации режима камеры. На фото видно 2 разъема. желтый тюльпан - это Video out (для камеры или VIDEO IN для ГУ) красный штекер -это как раз и есть +12 В (красненький проводочек из тюльпана -это повторитель (дублер) красного штекера. - на другом длинном конце (вероятно 5 метровом) есть его 2 кончика , +12В и масса .
Подключение : (самое простое) - камера подсоединяется при помощи микроразъема к основному проводу. Там есть оголенные два кончика -это надо подсоединить к массе и +12 В на фонарях заднего хода. Тут все понятно.
Теперь переходим непосредственно к ГУ. Протягиваем туда провод. У нас получается около ГУ два разъема (желтый с проводком и красный) Желтый необходимо соединить с разъемом ГУ (Camera IN или Camera Video , у HIESTAR фиолетовый) , а красный штекер - через переходник соединить с проводом ГУ который отвечает за активацию режима в нашем случае на HIESTAR коричневый провод BACK.
На Н5 всё уже подведено к ГУ( в случае с HIESTAR нужно немного по колхозить) вставить два дополнительных штырька в переходник который идет в комплекте с HIESTAR, один VIDEO(HIESTAR фиолетовый) в желтенькую колодочку и питание в зелёниькую (на HIESTAR коричневый провод BACK)
  саратовец 52 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 07:21
саратовец
  • 52 сообщений
Привет всем.Сегодня пришла посылочка из китая с мультинави.Кнопки я заказывал в exsite.Я просмотре все темы но ненашел как подсоеденять именно эти кнопки и второй вопрос под камеру заднего вида в салоне прокладывается новый кабель или там стоит уже.
АНАТОЛИЙ
  тмх 130 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 08:11
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
Саратовец, посмотри в этой теме http://www.hover-club.ru/forum/topic5159s100.html#
ЕвгенийИзображениеИзображение
Отправлено 03 November 2011 - 07:12
саратовец
  • 52 сообщений
приает всем. Кто ставил мультинави скажите куда устанавливали антену GPS(магнитная)
АНАТОЛИЙ
Отправлено 03 November 2011 - 14:08
саратовец
  • 52 сообщений
Так че не у кого такой антены нет :kol_clapping:
АНАТОЛИЙ
Отправлено 03 November 2011 - 14:11
bambur6
  • 359 сообщений
Есть канечно, но не все сами устанавливали :), я свою прилепил на железяку которая прямо под первой крышкой которую снимаешь для разборки панели
Отправлено 03 November 2011 - 14:31
саратовец
  • 52 сообщений
Спасибо я понял.Ну а всетаки в идеале она (антена) наружная или внутренняя.
АНАТОЛИЙ
Отправлено 03 November 2011 - 14:33
bambur6
  • 359 сообщений
ИМХО - внутренняя, но монтировать в местах поближе к стеклам, все же корпус железный а это есть экран - прием будет хуже.
Отправлено 03 November 2011 - 14:38
саратовец
  • 52 сообщений
Благодарю.
АНАТОЛИЙ
  maximusss 231 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 12:05
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Интересно, а никто не заказывал вот это http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx...ick=fanghj520#0
Судя по всему там в комплекте идет камера, кнопки на руль, пистоны, набор монтировок для снятия этих пистонов...
Вот только несколько вариантов головы: для Н3/Н5 и для аксиомовского салона.
Как выбрать вариант для Н3/Н5?
по гугл-переводу: "USB / SD / MMC Card (оригинальные черты автомобиля поддерживаются, в том числе USB и AUX подлокотник)" - т.е. флешку втыкать в стандартный разъем в подлокотнике, а вот гнездо для SD где?, че-то не видно на фотках.
чот по фоткам то магнитолка данные с OBD берет или я ошибаюсь
и еще вот какая штука
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx...ick=fanghj520#3
она даже показывает полный привод сейчас или нет.
если взять стоимость БК + стоимость хиестар + кнопки + камеру = то этот экземпляр дешевле выходит вроде
я так понял что у него уже все есть (судя по фото в верхнем левом углу значек винды ,может винда полноценная стоит?)
Сообщение отредактировал maximusss: 08 November 2011 - 12:11
