Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
Отправлено 21 December 2012 - 11:23
И какой например декстрон считается достаточно жидким?
с температурой потери текучести -55 градусов, как правило указывается в сертификатах
Отправлено 21 January 2013 - 22:22
Не дает мне покоя вопрос о жидкости в коробку.Зашел на форум KIA SORENTO (у них такая же коробка) там 80 страниц посвятили этой теме.Как выясняется диллеры тоже рекомендуют лить DEXTRON 3.На форуме HYUNDAI H1 таже ситуация,даже выкладывали забугорные таблицы(сервисные)там нет упоминания о RED-1 для нашей коробки.Я уже склоняюсь к мысли,что RED-1 был какой то загадочный маркетинг.Не думаю,что корейцы сделали уникальную коробку,удинственную в мире для которой требуется только эта жижа.В машине хочется иметь более универсальные,заменяемые жидкости.Лично у меня есть причуда,заливать в машину все только одного производителя.Для себя,когда то выбрал SHELL(у каждого свой)так,что заливать наверное буду: Shell Spirax S4 ATF :AllSmail (31):
  gserg 147 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 23:18
gserg
  • 147 сообщений
  • Бензин(4.55) и Н5ТDАТ(full power)
а зачем менять жидкость в акпп? Вы ее ремонтировали или у вас нет уровня? Первое правило при работе аккп не мешай работать)) ну а если уж полезли то лучше в специализированном сервисе по аккп. Там и фильтр почистят)))
  SergeYouknw 155 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 12:30
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Потому, что жидкость постепенно деградирует и ее нужно менять. Вопрос только в частоте смены.
А вот по поводу фильтра вопрос интересный....насколько понимаю, сменного в нашей АКПП нет? В зч не нашел
ЗЫ в экзисте масло это уже успело пропасть...а в марте-апреле было, когда я брал
Отправлено 25 January 2013 - 12:36
фильр и магнит снимается очищается и устанавливается на место
Отправлено 25 January 2013 - 12:43
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Дилерам не очень верю.
Ситуация повторяется - то, что льют - никак не сочетается с мануалами.
Был у меня Киа Опирус - там коробка мицу и масло строго мицевский же Diamond ATF. То, что предложил дилер на замену - в аналоги не входило, пробивал поиском. В итоге, судя по профильному форуму, владельцы (и я, в итоге, тогже) массово ехали на Южку и брали нужное масло там.
То же самое с ховером. Прошлой весной, когда у меня обнаружился небольшой недолив масла - я ездил по сервисам КИА (зная, что в бензиновом Киа Мохав с АКПП должно быть залито то же самое масло) - что мне только не называли, но только не RED-1. В итоге нашел сабж у товарища - бывшего владельца первого соренто + докупил в экзисте запас от Ravenol на одну смену.
ясно...т.е., все равно поддон снимать
Отправлено 25 January 2013 - 12:48
в Россие у КИА на 60т замена масла...вот что по маслу говорит родной сервис Kia Red-1 #UM040 CH020 Synthetic DEXRON III, VI / MERCON
Отправлено 25 January 2013 - 12:53
SergeYouknw
  • 155 сообщений
у КИА на 90т
...с упоминанием в книге, что в тяжелых условиях эксплуатации (к коим вполне могу отнести московские пробки) срок должен быть сокращен.
На опирусе я менял на 50К примерно
Отправлено 25 January 2013 - 12:58
это в Германии 90...у нас 60...поправил
Отправлено 25 January 2013 - 13:01
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Возможно, сейчас поменяли...у меня в самом деле было 90 в сервисной книге на опирус.
Но та машина вообще волшебная была. Например, свечи у меня 100К (правда, какие-то иридиевые с завода стояли, дорогие) проходили без замены, только контроль
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 13:02
stereotom
  • 681 сообщений
Масло сейчас называется: "Трансмиссионное масло Hyundai ATF MATIC-J RED-1"
Отправлено 25 January 2013 - 13:03
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Кстати, родная сервисная на ховер, если не ошибаюсь, предлагает сменить масло в АКПП то ли на 22К, то ли на 30
Отправлено 25 January 2013 - 13:11
а почему не через 10т??? :technology_tank:
Самое хреновое это то,что так и не удалось точно выяснить,что залито с завода.Ранее писал,что говорил с инженером ирито.Тот заявил,что с завода льют DEXTRON 3.А вчера списывался с ИРИТО по электронке.Вот,что получил:Добрый день!
Для АКПП автомобиля Hover H5TD используется масло APOLLOIL ATF RED-1K (или RED-1) и послеЗаводом-изготовителем рекомендовано только указанное ранее масло. При
обслуживании автомобиля используются исключительно технические жидкости,
указанные в руководстве по эксплуатации автомобиля.
В общем правды не найти.И что лить если кому понадобится долив?
Отправлено 25 January 2013 - 13:24
stereotom
  • 681 сообщений
Мне кажется лучше поменять полностью на ~10000. Я так планирую. APOLLOIL - вообще мистика... Я уже не говорю про RED-1K. Вам похоже просто из инструкции скопировали строчку. Не могут они такое масло лить, если его нет... Или хотят, чтобы вы думали что такое масло только у них есть.
Отправлено 25 January 2013 - 13:35
Да масло есть не проблема:Ravenol red-1 Hyundai Matic-J (RED-1) Но интересно отличается ли оно от новых жидкостей c многими допусками (для АКПП с режимом ручного переключения и электронным управлением,многие производители это пишут на банке.А потом допуски Dextron 3.Dextron 4. MERCON и т.д. жидкости универсальные )
Отправлено 25 January 2013 - 14:04
я раньше 60-ти менять ничего не собираюсь..а тыс на 30 продам...
Отправлено 25 January 2013 - 14:38
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Мне тоже кажется, что у ирито ничего подобного нет и льют они другое...
У меня почти так и получилось. В мартовском ДТП, когда пробил коробочный радиатор, почти все вытекло. 5.5 л RED-1 (мной принесенного) заливали
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 15:19
Александр111
  • 1469 сообщений
Имеется в виду доливали? По мануалу полный объем для АКПП 8л.
Отправлено 28 January 2013 - 15:49
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Да, конечно же, ДОливали. Что-то оставалось в картере. Но, учитывая объем, имхо, вполне можно посчитать за полноценную замену.
