Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Кальян 137 сообщений
Отправлено 28 March 2011 - 18:59
Кальян
  • 137 сообщений
Вот получил от bmw den комплект сцепления ВАЛЕО. Сегодня сняли КПП, а на диске накладок нет с обоих сторон.Поставить новое не успели т.к.отключили свет,завтра продолжим. :3D Smilesddd (73):
Рожденный ползать - на дороге лишний
Отправлено 28 March 2011 - 19:40
Дениска
Какой пробег??? Просто что-то неописуемое, что бы за 4 месяца стерло накладки!!!! Сильная пробуксовка сцепления присутствовала?
Отправлено 28 March 2011 - 20:17
Кальян
  • 137 сообщений
Это не у меня а у знакомого,я об этом уже писал,что спалил он в делянке.Пробег у него- 9000км,выпуск -ноябрь 2010г.Завтра сравним старую и новую корзину.
Отправлено 28 March 2011 - 20:31
Дениска
Все равно поразительно!!!!!! 9000 км это сильно мало или он все по лесам ездил!!! Как же вонять то должно было, ведь накладки по сути сгорели!!!!
  bmw_den 318 сообщений
Отправлено 28 March 2011 - 21:15
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Ухты как быстро :kol_clapping: отчетик обязательно сделайте :smile171:
Отправлено 29 March 2011 - 16:01
Кальян
  • 137 сообщений
Ну что ,вот и поменяли новое сцепление.Сложного нет ничего,менял практически один.КПП совсем не снимал,а просто отодвинул назад,места предостаточно.Для этого снял карданы,масло не сливал.На торсионы положил две круглых монтажки,на них опустил КПП и покатил на монтажках назад.Далее снял старое сцепление и выточил у токаря за 10минут валик(первичный).Вот старое сцепление:
На корзине была вот такая маркировка-SAME SMR331292 10 060 1 1 0580
Вот такое поставил новое сцепление:ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Сборка производилась в обратном порядке.
Сообщение отредактировал Кальян: 29 March 2011 - 16:05
Отправлено 29 March 2011 - 16:15
Кальян
  • 137 сообщений
Здесь номера запчастей ВАЛЕО :ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
За сцепление спасибо bmw den
1. Маховик смотрел? Задиров или "синюхи" от перегрева нет?
2. Подшипник первичного вала в колене смотрел? Смазал?
Отправлено 29 March 2011 - 16:19
Кальян
  • 137 сообщений
Маховик в норме,подшипник первичного вала в маховике сменил.
Отправлено 29 March 2011 - 16:25
+100! Молодец!
Свободный ход педали сцепления не забудь проверить...
Отправлено 29 March 2011 - 16:54
Кальян
  • 137 сообщений
+100! Молодец!
Проверил Виктор Иванович,спасибо за заботу. :3D Smilesddd (73):
Отправлено 29 March 2011 - 16:56
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Рад за вас, больших пробегов и чтоб не ломалось :3D Smilesddd (73):
Отправлено 30 March 2011 - 09:54
Crasnoff
А просветите, что будет если на маховике "синюха" и поставлю новое сцепление?
Отправлено 30 March 2011 - 10:16
Возможен повышенный износ накладок ведомого диска и сокращение срока службы сцепления.
В этом случае рекомендуется менять махлвик.
http://www.hover-club.ru/forum/topic710s12...amp;#entry28048
Сообщение отредактировал Vik: 30 March 2011 - 10:22
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 19:54
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Други...даже не знаю с чего начать.. В вкратце- имеет( конкретно ) мне мозг гидравлика сцепления :kol_crazy: Перепускал главный. Купил новый, поставили сегодня.... Стало ещё хуже, чем было..Прокачивали с двух сторон пи...пи....пи...... Результат одинаковый. Педаль периодически проваливается на половину, и возвращать приходится в ручную. Но ведь, сцука, там же ведь всё просто... Два целиндра,один давит на другой. При нажатой педали продавить шток рабочего , в принципе, не возможно. У меня давится....И на старом, и на новом........Потёков жидкости с наружи нет нигде.... Получается, неправильно работает какой то клапан в главном целиндре, перепускает. Кто знает , как эта хе..ня устроена и работает( может где есть схема в разрезе с обозначением ) ??? Кто что из практики посоветует? ( может я чего не понял, или есть какие хитрости при прокачке..)
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 19:58
кудряшка
  • 3125 сообщений
Петрович ,а сам главный цилиндр перед установкой прокачивал?
Отправлено 30 March 2011 - 20:05
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Наташ, по подробней мона? Перед установкой залили жидкости, проверили , жидкость выплёвывал. Вот и всего, что делалось перед установкой.
Отправлено 30 March 2011 - 20:08
кудряшка
  • 3125 сообщений
Выплевывать по разному может,должен струей бить метра на полтора.В личку напишу
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 20:25
Базилио
  • 1906 сообщений
Наташ, а почему в личку? Я думаю эта инфа может кому и пригодится(не дай бог конечно)! :kol_crazy:
Сообщение отредактировал Базилио: 30 March 2011 - 20:28
Отправлено 30 March 2011 - 20:28
Кальян
  • 137 сообщений
А зачем прокачивать перед установкой.После установки так же прокачается.Первый раз такое слышу.
